snim
snim
Железнодорожный
29.11.2008 в 16:25:56
Выдрал по периметру вонючую паклю между коробкой окна и стеной. Буду пенить. Но сначала откосы и подоконник. Откосы думаю сделать из гибсокартона, а подоконник купил пластиковый.
Но вот споткнулся :( что сначала делать - подоконник или откосы? Откосы стоят на подоконнике или подоконник торцами упирается в откосы? :help
29.11.2008 в 16:52:05
Перед тем как пенить коробку - поставить распорки - может коробку распереть пеной
Грэй
Грэй
29.11.2008 в 17:10:47
snim написал : Откосы стоят на подоконнике
вот так вот.
Samar
Samar
Самара
29.11.2008 в 18:07:14
snim написал : Но вот споткнулся что сначала делать - подоконник или откосы?
Сначала подоконник. Длина подоконника д.б. на 150-200мм шире проема (иначе будет некрасиво). Соответственно при заказе это учитывайте. Подоконник сначала примеривается, а потом ставится на пену. Про откосы - тут много писали, сначала поищите поиском.
snim
snim
Железнодорожный
29.11.2008 в 19:22:58
BV написал : поставить распорки
Блин... спасибо! Как-то про это забыл :(
Но как сейчас поставить распоки - окна же придется открыть :( - холодно :eek:
Грэй написал : вот так вот.
И что это значит? :sorry:
Samar написал : Соответственно при заказе это учитывайте.
Подоконник уже куплен. Выступает за края см на 5. Родной бетонный выступал на 7см.
Samar
Samar
Самара
29.11.2008 в 20:03:26
snim написал : Но как сейчас поставить распорки - окна же придется открыть - холодно
Это зависит от того что у вас за окно (от жесткости конструкции) Если окно старой "закалки", ну т.е. в 2 нитки остекления , то подпорок не надо, достаточно если у вас створки будут закрыты. Но пенить надо все равно аккуратно, лучше профипеной и профипистолетом. Сам я правда делал откосы и сэндвичем и штукатуркой.
Технология похожа на вот- можно здесь посмотреть: http://www.sm-komplekt.ru/montag.htm
snim
snim
Железнодорожный
29.11.2008 в 20:08:58
Samar написал : Если окно старой "закалки", ну т.е. в 2 нитки остекления
Именно оно, после капремонта. Створка окна делится на 2 плоскости и стягивается болтами.
