Янн
Янн
Пушкино
29.11.2008 в 21:31:17
При обсуждении одной темы ,возник интересный вопрос . Можно ли назвать МОСТОМ не ведущую ось автомобиля . Как правильно назвать :-Передняя балка или передний мост? Задняя балка или задний мост? Народ!!! ваше мнение.
URA!!!
URA!!!
29.11.2008 в 21:44:19
Ну ты слишком развернул . Давай спросим попроще .
На 10тке с зади мост или балка ? Правильноли заднию балку называть Мостом ?
Или так . Что по вашему балка , а что по вашему мост ? Естественно приминимо к автомобилям .
moskon
moskon
29.11.2008 в 21:49:42
Боюсь обсуждать долго не придется. Балка - это из сопромата, в автомобиле только мост. В автомобиле мосты бывают вот такими http://www.infosparks.ru/alphabet_auto/12-mru.html Смотрите, сами все увидите.
Truck
Truck
Углич
29.11.2008 в 22:05:31
"Элемент ходовой части автомобиля, служащий для поддерживания рамы или кузова и воспринимающий все силы, действующие между подвеской и колёсами." Какое-то общее понятие. Имхо, мост - это через чего передают момент на колеса, а балка - это элемент, который соответственно крутящий момент колесам не передает. Мост у газели - например, задний. Спереди - балка. Кажется так.
Тычоблин
Тычоблин
29.11.2008 в 23:33:11
У классики сзади - мост, спереди независимая рычажная подвеска (точно не мост). У 10-ки сзади - балка, спереди - макферсон (точно не мост). У "Газели" спереди - балка, сзади - мост.
Балка - не есть мост. Мост - придает привод на колеса.
skorp777
skorp777
Находка
30.11.2008 в 05:55:30
Мост может быть и не ведущим.А вот балка-это и есть неведущий мост при зависимой подвеске.Почитайте каталоги и рекламные проспекты на грузовики-там везде МОСТЫ ,а если надо назвать так,чтоб никто не докопался до терминологии-то ОСЬ,хотя и здесь можно до слов до@баться-осей даж на ведущих мостах нет,только полуоси.
Alex/S
Alex/S
Александров
30.11.2008 в 23:28:16
А у нивы (2121) спереди тогда что?
ewgenij4
ewgenij4
Клин
01.12.2008 в 00:50:40
передний мост.
Alex/S
Alex/S
Александров
01.12.2008 в 00:59:57
так подвеска-то независимая? все-равно мост?
ewgenij4
ewgenij4
Клин
01.12.2008 в 01:07:07
на ниве независимой подвески нет, подвеска одно целое - мост, передний и задний.
Alex/S
Alex/S
Александров
01.12.2008 в 01:16:05
2ewgenij4 подвеска почти как на классике, добавились приводы колес.
