Слепой Пью
Слепой Пью
20.07.2009 в 14:56:05
любой 100гр. припой. флюс самую маленькую фасовку, какую найдете.
Спасибо. А где его вообще то берут? Припой для пайки сантехнической меди.
PS Ликбез по пайке почитал. Посмотрел кино. Действительно - просто. Надо попробовать, наверное.
master.msk
master.msk
20.07.2009 в 16:32:50
Слепой Пью написал : А где его вообще то берут? Припой для пайки сантехнической меди.
там же где и все остальное.
Слепой Пью написал : Действительно - просто. Надо попробовать, наверное.
пробуйте все получится. скажете спасибо после.
Слепой Пью
Слепой Пью
23.07.2009 в 11:22:05
Был в АР-сервисе, точнее в одном из их магазинов на люблинском поле (самое ближнее ко мне), остальные фирмы - на других концах москвы.
  1. Краны только fiv or bugatti, причем последние только 300 серии, которую они и рекомендовали на ввод (1/2") и полотенец (1"), 400 - нет, да и не нужно, как они сказали. грязевики - только fiv и без "дырочки", фильтры - только хонивел, коллекторы - только фар, меди нет, только маталлопласт, который активно и рекомендуют. По поводу кранов - сказали, что, если ставить будут жек-овские сантехники - то кроме багутти они ничего не признают (они с сальниками), хотя fiv с их слов - гораздо лучше по сорту латуни. Даже образцы показали. Мятые и рабочие. А бугатти - лопнувший. На всем рынке медь нашел только в одном месте, и то без фитингов под пайку - ??? К чему бы это? флюс-припой - вообще не нашел нигде.
    Был еще на Никольском рынке - нашел там пару адекватных с виду и по разговору точек. Меди, кстати, практически на предлагают, а, я бы сказл - отговаривают в пользу МП, даже при наличии в в точке. Итого мысли и вопросы (по ар-сервис и нескольким, адекватным на мой взгляд точкам на 2х рынках):
  2. попробую узнать у жековских сантехников про "можно ли не бугатти"
  3. можно ли 300 бугатти серию на ввод (1/2) и полотенец (1)?
  4. грязевик предлагают наш, santehas, усиленный, с дырочкой - единственный с дырочкой, что видел из нормальных внешне - можно?
  5. счетчик - оставлю место. Если соберусь - пусть ставит обслуживающая организация, чтобы проблем не было
  6. фильтр промывной:
    • ТМ латунный. разброс цен от 1100 до 1800 - каков реальный минимум, ниже которого быть не должно?
    • RBM - упорно советуют, цена от 900 до 1100, но тонкий - это плохо?
    • тот же santehas - с виду неплох, похож на ТМ цена - 1100 одно не пойму - импортные фильтры (ТМ и RBM) - колба откручивается и закручивается от руки (и держит давление), а наш - ключом. И на эту особенность упирают везде и в ар-сервисе тоже. Типа разные уплотнители. Это так? Склоняюсь к TM (за 1600-1800) или santehas
  7. Коллектор порекомендовали кранбуксовый - ТМ. Мне понравилось внешне и по кач-ву обработки. Тем более - говорят, что ремонтопригодный. *2 - 600р, *4 - 1000р.
  8. медь (в адекватной точке на рынке) - 160р/м, фитинги (угол-15р и т.п.) или МП (например в ар-сервис? Что, все таки лучше/надежнее. С учетом самостоятельного монтажа. Расходы на монтаж меди 500-700 на все (горелка+балон+расходники), а МП - либо пресс (клещи ?) либо кормпрессионные (сам фитинг+ключи) вот что мне предлагали на рынке (не ар-сервис)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.07.2009 в 11:31:00
Слепой Пью написал : 400 - нет, да и не нужно
На сгон накручивать в самый раз - при семи витках можно даже контрагайкой не уплотнять.
Слепой Пью
Слепой Пью
23.07.2009 в 12:01:18
не понял - так нужно или нет 400 серия? Здесь выше - как раз сказали, что нужно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.07.2009 в 12:10:11
Слепой Пью написал : А бугатти - лопнувший
300-ый? 400-ый тоже можно сломать - но рычаг больше потребуется. :D
Слепой Пью
Слепой Пью
23.07.2009 в 13:01:04
да нет - там в другом пример был - оба крана поппытались сжать (видимо в тисках) сос стороны резьбы (гайку) - соотв, бугатти слегка овальный и лопнул, фив - сильнее овальный, но не лопнул и шарик крутится без видимых зазоров. Таки - насколько принципмально искать 1/2" и 1" (ПС) краны не ниже 400 серии? пр\осто, насчет всего остального - я сделал некоторые предварительные выводы (хотя и сомневаюсь), а вот с кранами, особливо 1" - не охота пролететь.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.07.2009 в 13:12:35
Слепой Пью написал : поппытались сжать (видимо в тисках)
Да нет, это ключом перестарались.
Всё едино оба на выброс.
Ничего принципиального - это же не отопление. Важно только монтаж "очень сильным" не доверять. На ПС вполне можно взять 300-ые с "американкой" - не будет проблем с накидной гайкой (прокладки, то-сё).
Слепой Пью
Слепой Пью
23.07.2009 в 13:55:18
Почти понял (почти убедили). Про американку - там от крана до места подключения ПС - сантиметров 20 будет. Там и розетку ставить, имхо. Вот тут фото http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=86175
Полотенец будет на старом месте, только другой. Кстати предполагаю Сунержу - единственный бесшовный, что нашел из не очень дорогих. Как?
