master.msk
master.msk
17.07.2009 в 12:10:48
http://www.ar-service.ru/ http://www.tdrems.ru/ http://www.proxima-teplo.ru/
Слепой Пью
Слепой Пью
17.07.2009 в 12:28:31
Т.е. с этими фирмами можно иметь дело. Я правильно понял? Где наиболее грамотные консультанты, которые смогут по описанию порекомендовать нужные фирмы/марки?
master.msk
master.msk
17.07.2009 в 12:36:26
Слепой Пью написал : Т.е. с этими фирмами можно иметь дело. Я правильно понял?
да.
Слепой Пью написал : Где наиболее грамотные консультанты, которые смогут по описанию порекомендовать нужные фирмы/марки?
в ремс комплекте, ар-сервисе. но сильно не надейтесь на продавцов. если сами будете делать - вникайте в вопрос. в магазин надо приходить с готовым списком. иначе все напутаете. впрочем они меняют-возвращают все без прблем.:)
Слепой Пью
Слепой Пью
17.07.2009 в 13:02:20
Ок. Я вникаю. Делал года 4 назад в таком же санузле (у жены) ремонт. Плитку, сантехнику, разводку. Часть труб - в стену муровал (за ванной и за раковиной). Пугали-пугали про компрессионные фитинги, а я рискнул и купил все в ЛМ (медь, фитинги, розетки, фильтры). Собрал (практически 1й раз) - все работает. Ничего не течет. Вот и думаю - если повторить (с клещами для пресса - не вышло). Фитинги виега в проксиме - имеют право на жизнь? Будет всего шт 6 + розетки. И еще - а что можно из фильтров с манометром, кроме хонивела? Оч кучеряво - 8шт за пару.
master.msk
master.msk
17.07.2009 в 22:19:00
Слепой Пью написал : Фитинги виега в проксиме - имеют право на жизнь?
какие фитинги Вы имеете ввиду?
Слепой Пью написал : из фильтров с манометром, кроме хонивела
http://master-santexnik.ru/full.php?cat=photo&img=DSC_1014.JPG вот недавно устанавливал. фильтр Tiemme: http://www.vodonagrevateli.com.ua/catalog/14/18/182.html редуктр ICMA: http://www.teplonet.ru/catalogue/armatura/ICMA/692/ . Вроде нормальные. И недорого.
Слепой Пью
Слепой Пью
20.07.2009 в 01:06:03
фитинги имел ввиду компрессионные виега. я не очень понимаю, почему их так не любят профи. были прецеденты? для самостоятельной сборки - самый простой вар-т, имхо. За наводку на фильтры - спасибо.
Я вот еще нашел: http://www.teplo-com.ru/katalog/katalog/otoplenie/filtry/r.b.m.-mehanicheskaja или вот http://www.teplo-com.ru/katalog/katalog/armatura-far/reduktory-davlenija-i-filtry-dlja и еще заходил в фирмочку около дома - www.seoul.ru На левак не похоже. У них есть FAR и ITAP.
Можно ли брать краны и грубый грязевик ITAP и фильтры FAR?
И спасибо за советы.
master.msk
master.msk
20.07.2009 в 01:37:17
Слепой Пью написал : Можно ли брать краны и грубый грязевик ITAP и фильтры FAR?
да конечно.
Слепой Пью написал : фитинги имел ввиду компрессионные виега.
пайка проще и дешевле материал. http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1280672&postcount=112. попробуйте спаять пару фитингов и поймете, что для водопровода самое оно.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
20.07.2009 в 01:39:06
виега не выпускает компрессионных фитингов. или ткните мне ссылку.
Слепой Пью
Слепой Пью
20.07.2009 в 08:40:05
Я не настоящий сантехник, любитель! Но в рекомендованной мне здесь (чуть выше) фирме они есть.
Вот? например!
http://proxima-teplo.ru/test/index.php?Page=60&Razdel=81 http://www.proxima-teplo.ru/Price/med/fitingi_kompresionnie.pdf И не только там.
Слепой Пью
Слепой Пью
20.07.2009 в 09:08:34
пайка проще и дешевле материал. http://www.mastercity.ru/vforum/show...&postcount=112. попробуйте спаять пару фитингов и поймете, что для водопровода самое оно.
Допустим. И, в общем то согласен. А кстати - где сейчас оно есть занедорого (для разовых работ). И припой? Сколько этого всего мне надо для пайки 6-8 фитингов? Такое, например, подойти может?
http://www.ruksak.ru/component/page,shop.browse/category_id,439/option,com_virtuemart/Itemid,27/index.php?page=shop.browse&category_id=439&option=com_virtuemart&Itemid=27&vmcchk=1 Или что-то подобное. Оно (горелки-резаки), кстати очень разной от мощности - что надо мне?
master.msk
master.msk
20.07.2009 в 11:09:05
2Слепой Пьюдля пайки мягким припоем подойдет любая горелка. http://www.ruksak.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/00000462.jpg качество и мощность скажется только на скорости и удобстве монтажа.
Слепой Пью написал : И припой?
любой 100гр. припой. флюс самую маленькую фасовку, какую найдете.
