Янн:- Это устронит следдствие,а причина останется. Хотя.... . У меня москвичь 41 был ,так у него с нова подтекало масло из коробки .Раз в год доливал по 200 гр масла ,так 10 лет и проездил. Причину устранить было накладно,проще оказалось долить.
Это тот же случай... :)
Главная причина такова - плохое проветривание оконной ниши. Стекло не обдувается, переохлаждается, отсюда и конденсат. Он будет при любой влажности воздуха... Роса и в пустыне выпадает...
Не думаю, что laviniya пойдет на то, что б переставлять окна внутрь, что бы уменьшить нишу... Не будет она и подоконник дырявить... А так же сдалбливать его край... до радиатора...
Надо просто как то поток воздуха направить в эту нишу от радиатора.
1) если есть цветы - их как то раздвинуть, что б току воздуха не мешали...
2) если есть шторы в нише окна - как то их "отклонить" внутрь комнаты, что б воздух в нишу попадал..
3) можно установить по краю подоконника какой то дефлектор из дощечки, что бы тот направлял воздух в нишу. Его даже симпатичным можно сделать, в стиле интерьера, напрягать не будет... Весной снять, ес-но.
4) Ну или масенький незаметный вентилятор... Это вообще - ниша для бизнеса.. Делать горшки с вентилятором... Миллионы людей маются с конденсатом... :)
КонстаТим написал :
:)) Спасибо... цветов нет, шторы не мешают... а вот идея с горшочками с пропеллером - это мысль... надо ее подумать... :)) Пока временный выход нашелся - проветривать чаще, но все равно будем думать дальше:) Спасибо всем за советы, ситуация в общем прояснилась:).
laviniya написал :
Так окна-то изначально стояли квартира новая и они ее ровесники
Повторюсь:
Одна из ключевых причин - ослабление вентиляции. Которое влечет за собой образование зон "точки росы" в оконных проемах. Другими словами, отсутствует необходимый воздухоток около окон. Воздух застаивается, проем в этом месте остывает, и влага, находящаяся в воздухе, оседает в виде конденсата. Не зависимо от того, готовите вы или нет, воздух в квартире не может быть с влажностью 0%, и этой влажности хватает для образования "росы". Методы лечения описаны выше другими участниками - подоконник, вентилятор и т.д.
Угу, понятно. вчера ударил мороз, сегодня на окнах были сосульки изнутри:) поставили рядом вентилятор - все ушло. нашли в этих окнах щели из которых дует холодом, то есть где что что-то просело видимо. наверное придется звать стекольщиков все-таки. спасибо еще раз за помощь.
Так это же просто пластмассовая коробочка с хлоридом кальция. А нельзя его просто так купить - куча контор продает его как противогололедный реагент - ~ 350 руб за 25 кг мешок ?
А подоконник к стати можно продырявить , в промтоварах продаются декоративные накладки типа как на батареи, только маленькие помогает, под них вырезаете отверстия ставите и все гут.
у меня конденсат собирается по утрам -когда батареи остывают (частный дом ,котёл твёрдотопливный) - так понимаю на отстывшем окне собирается тёплая влага - думаю о замене окон (стоят старые финские деревянные стеклопакеты) - поможет ли ситуации установка дополнительного (третьего) стекла - получается что окно будет меньше промерзать с наружи -температура точки росы со стекла уйдёт ?-или я чегото не правильно понял.
