Prok12 написал : никто никогда не рассматривает случай, что возможно виноват сам стеклопакет
Стеклопакет конечно, виноват тоже, но доля его вины, в том, что окна потеют - 5%.
21.10.2009 в 15:26:36
21.10.2009 в 17:40:53
Грэй написал : Стеклопакет конечно, виноват тоже, но доля его вины, в том, что окна потеют - 5%
Это вы конечно зря , от стело пакета много зависит и это в том числе. Мы стараемся вообще однокамерные не ставить. А по поводу сосулек был у нас такой случай, в 20 гр. замерзли окна на половину, вскрыв подоконник обнаружили трещину с улицы под отливом три кирпича в низ и выходила под подоконник и вот результат. Трещину затерли , за пенили . окна перестали мерзнуть
21.10.2009 в 18:25:14
nykonor написал : Трещину затерли , за пенили . окна перестали мерзнуть
Агась! И вентиляция была ни при чем ;)
21.10.2009 в 18:51:40
Prok12 написал : Агась! И вентиляция была ни при чем
В данном случае вентиляция действительно была не причем. Холодный воздух через щель продувал под подоконник на улице за 20 в итоге наледь на окне. В дальнейшем же такого не повторялось, а исходя из того , что вентиляцию мы не трогали , значит она здесь не причем.
21.10.2009 в 20:23:38
Если точка росы воздуха выше, чем температура окон, то на них будет иметь место конденсация влаги. Хорошо бы расставить точки над "Ы" - и сравнить.
21.10.2009 в 20:52:58
Мужики ,давайте умничать не будем, я окнами занимаюсь 4 года и рассматриваю ситуация по обстоятельствам. У человека широкий подоконник и закрывает батареи это первый признак запотевания( батарея не должна закрываться более чем на 30%), второй однокамерный стекло пакет ну и конечно вентиляция. как правило она работает не правильно,ну или вообще не работает.
21.10.2009 в 20:54:38
nykonor написал : Это вы конечно зря , от стело пакета много зависит и это в том числе. Мы стараемся вообще однокамерные не ставить.
Так это и ежу понятно, что двухкамерный лучше однокамерного. А трёхкамерный ещё лучше. Нельзя сравнивать совершенно разные изделия! Когда говорят "виноват стеклопакет" , то наверно, его не обвиняют в том, что он родился, блин, однокамерным:) . Если потеет однокамерный стеклопакет, то виновата - холодная погода...
21.10.2009 в 21:01:53
laviniya написал : сегодня на окнах были сосульки изнутри поставили рядом вентилятор - все ушло.
Вот первый факт что подоконники великоваты
21.10.2009 в 23:34:50
значит в частном доме если например батарея отстынет в 4 часа утра то в 6 часов всё запотеет ? и перестановка окон на трёхкамерные стеклопакеты не поможет?
15.09.2010 в 18:55:53
Если причиной запотевания и замерзания окна является широкий подоконник перекрывающий батарею,а дырявить подоконник не хочется,то можно воспользоваться накладным каналом.Канал этот изготавливается из куска подоконника,соответствующего ширене установленного подоконника,длина подберается на ваше усмотрение(от 20см до ширены проёма окна между внутринними откосами),на концы которого надевают и закрепляют ножки (по типу обычных заглушек) образующие боковые стенки канала и создающие зазор по высоте .Устанавливаетя канал на подоконник,при необходимости (для захвата теплого воздуха от батареи и подачи его к нижней части окна) выдвегается в сторону комнаты на 3-5см.Этот канал является удобной подставкой под горшки с цветами,защищает подоконник от повреждений.
19.09.2010 в 17:17:30
Вот сделал в том году, очень помогло!
