Довольно часто сталкивался с объяснениями, почему потеют стеклопакеты. Что только не говорят: и цветов много, и людей много, и подоконники с дырками должны быть, а такие поискать надо. На самом деле, объяснение простое - это брак производителя стеклопакета или стеклопакет, предназначенный для солнечной Испании, над которой безоблачное небо))), установлен по каким либо причинам ("Пиастры! Пиастры!") в России.
В ответах уже прозвучало, от чего это происходит. Я только лишь подытожу.
Что такое точка росы? Точка росы - это та температура, при которой влага, содержащаяся в воздухе, начинает конденсироваться на поверхности предмета, имеющую данную температуру. Чем больше в воздухе содержится влаги, т.е. чем выше относительная влажность воздуха, то тем и проще ей выпасть из него. Содержание влаги зависит и от давления воздуха (чем выше давление, тем больше в воздухе может содержаться влаги) и от температуры (чем выше температура, тем больше может содержаться влаги).
Почему появляется влага на стеклопакете? Потому что температура внутреннего стекла опустилась ниже точки росы.
Произойти этому проще в мороз или при повышенной влажности (вспомните конденсат на зеркале в ванной после принятия душа). Поэтому на годном к эксплуатации до минус 40 градусов Цельсия стеклопакете конденсат выпасть не может. Другое дело минус 45 градусов)))
Также конденсат может образоваться и на стене, и в стене ("стена промерзает"). Тоже самое, большая теплопроводность преграды: тонкая стена или же пропитанная водой; в следствии этого, малый перепад температуры между температурой воздуха снаружи и температурой стены внутри, и одновременно большой перепад между температурой стены внутри и воздухом внутри.
А сверление отверстий, направленный на стекло вентилятор- это следствие; это попытка повысить температуру бракованного стеклопакета выше точки росы без устранения причины.
Выпадение конденсата внутри стеклопакета тоже брак производителя.
Как устроен стеклопакет?
Два стекла, отдалённые друг от друга на расстояние дистанционной рамки (это такая трубка по периметру, заполненная силикагелем и с дырочками вовнутрь стеклопакета). Силикагель служит для поглощения влаги, имеющейся в воздухе между стёклами. Для чего? Влажный воздух имеет бОльшую теплопроводность по сравнению с сухим. Инертные газы имеют ещё лучшую (меньшую) теплопроводность; именно поэтому за стеклопакеты с ними берут бОльшие деньги (не факт, что их туда закачивают)))).
Что бы в этот объём не попадал "свежий" воздух, периметр стеклопакета герметизируется специальным герметиком. Стоимость герметика большая, поэтому многие производители меняют его на "обычный стиральный порошок", с меньшей стоимостью, но не предназначенный специально для стеклопакетов.
Другая беда- некачественное выполнение этого шва.
Третья беда - готовые стеклопакеты стоят на производстве (выходные, праздники, аврал по другим заказам), герметизация по периметру не выполнена; силикагель забирает влагу из воздуха, теряя свои нужные свойства. Первый мороз...и стеклопакет промёрз насквозь.
"Зима в этом году лютая" - оправдывается производитель.
Тоже происходит при неполном заполнении силикагелем дистанционной рамки, и при его неправильном хранении.
