27.02.2006 в 20:28:28
Вопрос такой: можно ли заменить отработавшие своё банки в акуме, на другие, имеющие больший вольтаж и ампертраж? т.е. имеется 12 вольтовый 1,4 амперчаса акум, я хочу воткнуть в него 4 банки по 3 вольта по 2,4 амперчаса. можно ли увеличить вольтаж или это повлечёт к порче шурика?
samorez
samorez
27.02.2006 в 20:50:42
Поясните способ измерений напряжения или источники инфы о новых ваших "банках". Дело в том, что напряжение в 3 вольта на элемент есть тока на секретных аккумуляторах, которые еще не настолько распространены, чтобы быть известными на подобном форуме. :)
Но если новая конструкция даст тот же вольтаж в старых габаритах, то все очень здорово. Может, правда, возникнуть проблема с зарядкой, ибо штатная расчитана на зарядку рабоче-крестьянских 1,2-вольтовых никель-кадмиевых элементов, требующих определенного тока. Эти же могут или не зарядица или взарваца.
Повышать напряжение можно не более чем на 15% от номинального, учитывая напряжение свежезаряженного акума.
Angel.
Angel.
27.02.2006 в 20:51:11
Можно, если условия зарядки совпадают. И ИМХО литиевый нельзя заряжать ассиметричным током.
Что на банках написано, каким током и сколько нужно их мучить?
KM
KM
27.02.2006 в 21:01:31
Вольтаж нужно тот же (соответственно, и кол-во банок), а вот емкость чем выше, тем практичнее.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
27.02.2006 в 21:50:31
Poison981 написал : Вопрос такой: можно ли заменить отработавшие своё банки в акуме, на другие, имеющие больший вольтаж и ампертраж? т.е. имеется 12 вольтовый 1,4 амперчаса акум, я хочу воткнуть в него 4 банки по 3 вольта по 2,4 амперчаса. можно ли увеличить вольтаж или это повлечёт к порче шурика?
заменить аккумуляторы одного типа на другой с большей емкостью возможно напр. никель-кадмиевые на такие же или на никель-метал-гидридные, менять их на литий(3вольта) или наоборот нельзя.
28.02.2006 в 16:45:32
samorez написал : Поясните способ измерений напряжения или источники инфы о новых ваших "банках". Дело в том, что напряжение в 3 вольта на элемент есть тока на секретных аккумуляторах, которые еще не настолько распространены, чтобы быть известными на подобном форуме. :)
просто увидел в продаже банки разнообразные, на вид такие же как в акуме от шурика, в том числе и 3х вольтовые, и подумал, не выкинуть ли старые и не впендюрить туда новые, шоп в сумме вольт было 12, а ампер часов побольше. сёдня мне сказали, что амперчасы тоже суммируются, те 1,4 амперчаса моего акумулятора это сумма амперчасов моих банок в акуме, так ли это и чем померить амперчасы в отдельно взятой банке? оч хочется собрать акум на 2,6 амперчаса, а то родной тока на 1,4 а отдельно покупать нехоцца
samorez
samorez
28.02.2006 в 23:02:40
При простом соединении аккумуляторных элементов происходит наращивание какого-то одного параметра: при параллельном - напряжение всей батареи равно напряжению одного элемента, а амперчасы складываюца; при последовательном соединении напряжение складываица, но амперчасы равны номиналу одного элемента.
Вообще амперчасы - это условная характеристика, позволяющая сравнивать только однотипные аккумуляторы или аккумуляторы со сходными способами применения. Емкость реальная зависит от тока разряда. Для обычных никелькадмиевых емкость определяица при одном стандартизированном токе разряда, а вот для литиевых это значение может быть совсем другим. И надо быть точно уверенным, что эти литиевые элементы допускают отдачу такого же тока.
Только перед покупкой реши проблему зарядки. Это не так просто. И не советами продавцов.
pzotov
pzotov
01.03.2006 в 14:48:54
2samorez
  1. Ампер-часы это еденица измерения, а не условная характеристика.
  2. При паралельном соединении ампер-часы удваиваются только в теории, а на практике чревато выходом из строя батареи. Паралельное соединение источников питания та еще техническая задача, и прибегать к ней не рекомендуется. (Например, разница ЭДС элементов сотавляет 0,05В, внутреннее сопротивление 0.01Ом, тогда при паралельнос соединении будет протекать уравнительный ток между ними-5А, результат предсказать нетрудно)
03.03.2006 в 14:59:02
будем пытаться.... спасибо всем кто принял участие!
Парасолька
Парасолька
Хабаровск
03.03.2006 в 16:17:42
2Poison981
по роду деятельности (ремонт мобильников, баттарей ноут буков) часто сталкиваюсь с ремонтом аккумулятторных баттарей в которых установлены литиевые элементы и самое главное что я хочу сказать, что любая!!!!! литий-ионовая или литий-полимерная банка эксплуатируется только!!!!! с платой защиты которая обязательно встраивается в баттрею исключения конечно были но там за режим зарядки и работы аккумулятора наблюдала собственно электронника аппарата, как правило такая схем существует лишь в старых аппаратах и очень редко в новых что совсем не радует, вздувшиеся банки и показывающие полный обрыв приходилось выкидывать десятками, порой они даже взрываются, плавят пластмассу корпуса баттареи особенно этим страдают левые аккумуляторы для мобильников из китая, китайцы не ставят эту плату в баттареи а распаиваю выводы элемента на клеммы в корпусе АКБ, максимум месяца через три они попадают ко мне на ремонт, меняю элемент ставлю плату с другой неисправной баттареи и все живет долго и счастливо особенно хочу предостереч от смешанного соединения литий-ионовых аккумуляторов в параллельном включении видал максимум 2 литиевых элемента, при последовательном включении выводы каждой банки идут на плату, такие платы содержат несколько ключевых транзисторов и даже микропроцесор тактируемый отдельным кварцевым резонатором! если у вас нет опыта работы с литиевыми аккумуляторами оставте эту затею напрасно потеряете время и деньги с никель-кадмиевыми и никель-металгидридными элементами эксперементируйте сколько угодно тут у вас полный простор творчества, достаточно хорошо они компануются при смешанном включении, главный враг этих элементов возрастающее со временем внутреннее сопротивление именно оно не дает развивать заданный крутящий момент электроинструменту не смотря на то что напряжение на клемах максимальное, отбраковывать элементы советую именно по этому параметру не пытайтесь заменить никель-металгидридные кадмиевые элементы на литиевые задача решаемая в принципе но сложно реализуемая на практике
avkie
avkie
09.03.2006 в 06:01:45
кто нибудь знает какие аккумуляторы стоят в аккумуляторе 14.4 от шуруповерта интерскол? разабрали мне его, 2 банки мертвые на банке написано CORUN KDJ30F 1.2V. может быть кто то знает какие аккумуляторы туда поставить можно?
