Twal
Twal
04.12.2008 в 19:26:16
valerich написал : Почему? Вроде смотрел сегодня в инете - появились.???
Был у них на сайте где-то в октябре в конце - пока не было. Все обещали только. Сейчас схожу посмотрю. Сходил. Питера нет.
valerich
valerich
04.12.2008 в 19:36:11
Я не правильно понял. Вы имеете ввиду официального дилера. Того нет. Я до этого на работе просто набрал бензопилы шиндайва в Санкт Петербурге. Страница открылась, а мне нужно было уйти. Сейчас сам досмотрел. Звиняюсь.
n-p-n
n-p-n
04.12.2008 в 20:46:37
SERVER77 написал : все производители стремятся сделать так чтобы двигатели быстро разгонялись, разве нет? А электронный ограничитель,я думаю, если он и есть на самом деле, должен ограничить максимальные обороты двигателя, а не его разгонную динамику.
Ну не совсем. Во-первых, этого требуют экологические нормы. Во-вторых, та самая отсечка двигателя в жизни проявляется так: Вы газуете «в пол», обороты доходят до максимума (отсечки), предположим, 12000... и «отскакивают» на 11000. Субъективно это выглядит потерей динамики (на самом верху оборотов.)
valerich написал : Мужики по моему вы представителя уже достали Может хватит?
согласен.
winhex
winhex
Минск
04.12.2008 в 21:39:33
n-p-n написал : Во-вторых, та самая отсечка двигателя в жизни проявляется так: Вы газуете «в пол», обороты доходят до максимума (отсечки), предположим, 12000... и «отскакивают» на 11000. Субъективно это выглядит потерей динамики (на самом верху оборотов.)
Вообще-то речь совсем о другом была изначально. Двигатель работает на холостых, нажимаем на газ, обороты "проваливаются" ниже обычных холостых. По мере дальнейшего нажатия газа просходит быстрый набор оборотов из этого "провала" до максимума.
SERVER77
SERVER77
Владимир
04.12.2008 в 21:58:58
n-p-n написал : Ну не совсем. Во-первых, этого требуют экологические нормы. Во-вторых, та самая отсечка двигателя в жизни проявляется так: Вы газуете «в пол», обороты доходят до максимума (отсечки), предположим, 12000... и «отскакивают» на 11000. Субъективно это выглядит потерей динамики (на самом верху оборотов.)
Причем тут экологические нормы??? Может я чего то недопонимаю, но бензопила не автомобиль, где стоит блок с "мозгами" и куча датчиков с которых эти мозги снимают информацию. Устройство бензопилы простейшее - "палка+веревка". Единственная деталь про которую можно сказать что она относится к разряду электроники (и то с бааальшой натяжкой) - это магнето, все остальное чистая механика! И как оно может определить сколько оборотов развил двигатель? Там что встроенный тахометр? И самое главное - почему тогда на пиле уважаемого staryistarа при обеднении смеси произошло превышение максимальных оборотов, а ограничитель не сработал и не сбросил обороты? :confused:
SERVER77
SERVER77
Владимир
04.12.2008 в 22:19:19
winhex написал : Вообще-то речь совсем о другом была изначально. Двигатель работает на холостых, нажимаем на газ, обороты "проваливаются" ниже обычных холостых. По мере дальнейшего нажатия газа просходит быстрый набор оборотов из этого "провала" до максимума.
Типичный случай неправильной регулировки карбюратора, либо его заводского дефекта, например плохая проходимость топливных каналов которые отвечают именно за отсутствие провалов при переходе от холостого хода к максимуму
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
04.12.2008 в 22:25:30
Нет ни чего сложного сделать ограничитель оборотов на базе электроники. Не смешите. Не знаю, где это реализовано, но ни чего сложного нет. Как только производитель пожелает, потребитель поимеет. Это намного проще и однозначнее, чем отслеживать температуру двигателя.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
04.12.2008 в 22:28:13
Вы говорили, что имеете опыт обращения с подобным инструментом. И что? Опыт не помогает?
Shindaiwa
Shindaiwa
04.12.2008 в 22:35:08
SERVER77 написал : Просмотрел я архив, нет там ничего про электронный ограничитель
Поищу, найду, дам ссылку . Должно где-то быть.
Пока вот это http://www.mastercity.ru/mag/pdf/2/3-2007p122-129.pdf
Shindaiwa
Shindaiwa
04.12.2008 в 22:37:16
vadim 08355 написал : Не знаю, где это реализовано, но ни чего сложного нет.
В магнето засунули
Shindaiwa
Shindaiwa
04.12.2008 в 22:41:57
SERVER77 написал : И самое главное - почему тогда на пиле уважаемого staryistarа при обеднении смеси произошло превышение максимальных оборотов, а ограничитель не сработал и не сбросил обороты?
Именно в магнето. И как кстати можно определить превышение оборотов если тахометра нет ??? Ответ знаю ))) На слух , на глаз, на нюх, на вкус... Только опять они все эти чувства у всех разные...
