02.12.2008 в 10:07:46
Господа корифеи, подскажите пожалуйста! Вчера в доме в бытовой сети повысилось напряжение, да так что все у всех начало гореть (но пробки почему-то не выбивало !!! ). Электрик неразговорчивый дядьяка не сказал толком ничего кроме того что кто-то на щитке на этаже кусачками почикал провода. Как так можно порезать провода что напряжение не пропало, а повысилось? Поджскажите пож.
romannn
romannn
02.12.2008 в 10:33:54
2Koshkins обрезали нулевой провод ,вот и произошел перекос фаз,но это может быть отмазка,просто банальное пропадание контакта на нуле гдето в низу подьезда,или в щите под домом. пробки сработают только при коротком замыкании в Вашем холодильнике или микроволновке ,когда с них от перенапряжения повалит дым.
02.12.2008 в 10:45:53
Ок спасибо большое! А перекос фаз это как? :)
ЭлектрикЪ
ЭлектрикЪ
02.12.2008 в 11:37:15
Да обрыв нейтрали.У меня такое было ,попал на 600уе.Хорошо было 5 этаже в сталинке на Соколе.А так по москве только в старых домах подобное бывает.
02.12.2008 в 12:08:06
Т.е. если обрезать "0" то напряжение будет повышаться? А до какого приблизительно значения?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
02.12.2008 в 12:30:35
Koshkins написал : Как так можно порезать провода что напряжение не пропало, а повысилось? Поджскажите пож.
См. подновленный пост 32 Хэлпа по заземлению.
azus6
azus6
Балашиха
02.12.2008 в 14:34:48
Максимум -до 380 вольт. И то-это самый неблагоприятный случай,если ноль не только оборвется-но и перемкнет с одной из фаз. (такое бывает на ВЛ в сельской местности)
В таком случае у пользователе данной фазы в розетках 0 вольт , а у остальных---380 вольт. В жилом доме такое невозможно.
Фаза к вам придет через нагрузку соседа. Т.е грубо говоря, если у вас включен телевизор (малая мощность,большое сопротивление ) а у соседа проточный водогрей 5 Квт то у него напряжение упадет до 30 вольт , а квам придет 350.
Если же оба воткнут одинаковую нагрузку --например электрочайники ---то напряжение уравняется--у каждого будет 190 вольт. (тк получиться подключенной ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО на 380 вольт)
И еще--не оставляйте телевизор\другую аппаратуру в "режиме ожидания". Кнопочку надо выключать. Написано,что очень большое количество неприятностей происходит от невыполнения этого простого правила.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
02.12.2008 в 16:03:01
azus6 написал : не оставляйте телевизор\другую аппаратуру в "режиме ожидания". Кнопочку надо выключать. Написано,что очень большое количество неприятностей происходит от невыполнения этого простого правила.
Универсальный рецепт?:)
А если это происходит в присутствии хозяина, то кнопочку выключать как можно скорее?:swoon
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
02.12.2008 в 16:46:33
ppkvin написал : А если это происходит в присутствии хозяина, то кнопочку выключать как можно скорее?
Корпус может быть под напряжением (фаза придёт с оборванного PEN, если прибор заземлён) Если есть щиток в квартире (только если пластиковый!) - отключить двухполюсный вводной АВ!
ppkvin
ppkvin
Воронеж
02.12.2008 в 16:52:28
dinamit007 написал : Если есть щиток в квартире (только если пластиковый!) - отключить двухполюсный вводной АВ!
Ох не успеет... пока щиток откроет, пока добежит.:swoon
azus6
azus6
Балашиха
02.12.2008 в 17:12:28
И против этого есть универсальный совет. В тех же написано
"нельзя браться одновременно за кастрюлю,стоящую на электроплите и за кран\трубу водопровода\отопления." а на кипятильниках писали ---"Внимание. В нагреваемую воду руку не опускать!"
Еще интересно. Когда была электрокофеварка (использовалась вместо чайника_-полностью мет.корпус, а вилка двухпроводная-явное нарушение, но кого в СССР это заботило? Индикатор показывал фазу на корпусе, током не било. Перевернул вилку-все чисто. Ну а выключать действительно надо--отключил и спи спокойнно. И вообще ---незачем смотреть ТВ по ночам .
В хороших БП электролиты имеют клапаны--газ выходит, а корпус целый. В дешевых БП клапанов нет и конденсатор взрывается--и вытекший электролит может сильно испортить печатную плату ---ремонт будет сложнее.
