vasof написал : следовательно электроника не может контролировать частоту вращения под нагрузкой
Здесь пишут "constant speed under load"
10.11.2011 в 23:29:45
10.11.2011 в 23:39:43
Я не уверен на 100 % по поводу 9010С, но обычно когда есть стабилизация оборотов на якоре стоит датчик после подшипника, а на этой ушм его нет, может быть тут реализована новая система, хотя я сомневаюсь. Посмотрите к примеру 9565 C или 9227 СВ на них стоит датчик на якоре и эти машинки действительно хрен остановиш даже на малых оборотах.
10.11.2011 в 23:59:51
vasof написал : 9565 C
С этой не так просто проверить работу константы, если перегружаешь - ЭсДжейЭс тупо останавливает оснастку. Иероглиф "С" в названии у 9565 и 9010 видимо все-таки не зря нарисован.
11.11.2011 в 00:15:34
Я же не говорю про перегрузку, вы включите их на малых оборотах попопробуйте дать нагрузку в разумных пределах, она автоматически добавляет обороты, потому что электроника снимает показания с датчика который установлен на якоре, что там её проверять и так всё понятно. Просто написать могли всё что угодно, а на самом деле этого и нет. На любой технике для стабилизации оборотов стоит на якоре датчик, даже на двигателях стиральных машин, а на 9010С его нет, следовательно не может электроника обеспечить стабилизацию, может быть просто электроника включает машину не на полную мощность на холостых оборотах и добавляет частоту вращения автоматически при нагрузке, вот такое ещё возможно. Либо в сервисной спецификации ошибка и там не нарисовали таходатчик, такое тоже возможно. Не приходилось лицезреть данный девайс, поэтому точно сказать не могу.
11.11.2011 в 00:30:19
Не думаю что будет маловато, старые добрые 9069 работали годами без всякой электроники, к тому же на 9079 модернизированная контрукция и в редукторе стоит муфта.
11.11.2011 в 01:22:10
vasof написал : старые добрые 9069 работали годами без всякой электроники
9069 не застал :o Все же смущает разница входной/выходной мощности у 230 Макит. 9079 - 2000/1100 Вт 9030 - 2400/1700 Вт :confused:
11.11.2011 в 10:17:17
Откуда такие данные?
11.11.2011 в 18:23:46
vasof написал : Откуда такие данные?
Естественно из глобальной сети: 9030 9079
11.11.2011 в 18:54:20
Не засерайте себе голову, входная, выходная, какая разница? У 9069 тоже написано 1100, ну и что? Она работала исключительно и мощности хватало. Там ещё рядом в таблице максимальная мощность, лучше на неё смотрите. У старой 9069 даже меньше максимальная 2900, а у 9079 - 3300, так что думаю разговоры о недостатке мощности излишни.
11.11.2011 в 19:03:25
vasof написал : Не засерайте себе голову
:) Поздно, батенька, продифференцировали!
vasof написал : Там ещё рядом в таблице максимальная мощность
Это мощность, наверное, в момент пуска или перегрузки. В моей деревне на 9079SF цены не сложат - под 2900 грн. (А как с этим делом в Мариуполе?) 9030 в районе 1700 грн. при меньшей мощности:confused:
