Вы хотите купить? так берите GA9020 и не заморачивайтесь, или новые появились 2 кВт GA9050. 9030 разные есть, с плавным пуском, с супер гайкой и цена соответственно разная.
11.11.2011 в 19:23:17
11.11.2011 в 19:49:41
vasof написал : думаю разговоры о недостатке мощности излишни.
Да, когда речь идет о работе в цеху с нормальной напругой, а не от розетки в которой 180...200 В.
vasof написал : берите GA9020
Часто мелькают сообщения об отказах
vasof написал : или новые появились 2 кВт GA9050
Не нравятся
vasof написал : 9030 разные есть
Это вариант, но тема про 9079. Из Ваших сообщений следует, что у Вас есть положительный опыт использования 9069. Возможно Вы пользовались и 9079SF - буду благодарен если поделитесь впечатлениями.
11.11.2011 в 19:52:26
Я занимаюсь ремонтом электроинструмента и 9069 показали себя с хорошей стороны, а 9020 действительно были проблемные, горели часто якоря, но те которые по гарантии менялись без проблем. новые 9020 которые выпускаются с прошлого года уже комплектуются новыми якорями, с ними проблем почти нет.
11.11.2011 в 20:08:54
vasof написал : 9020 действительно были проблемные, горели часто якоря, но те которые по гарантии менялись без проблем. новые 9020 которые выпускаются с прошлого года уже комплектуются новыми якорями
Спасибо, это новая информация для меня.
vasof написал : Я занимаюсь ремонтом электроинструмента
С 9079 сталкивались? Как считаете стоит 9079 тех денег что за неё просят, имеет ли смысл связываться если предлагают дешевле без официальной гарантии?
12.11.2011 в 09:54:31
На официальную гарантию не смотрите, всё равно обработают в свою сторону(перегрузил, и т.д.)а в плане выбора я бы посоветовал всётаки 9020 или 9050, думаю нет смысла переплачивать шесть сотен за электронику. И кстати говоря если у вас в сети не стабильная напруга, то я не советовал бы вам брать болгарку с электроникой, хотя макитовские платы надёжные, но тем не менее...
12.11.2011 в 14:06:22
Поспрашивал по инет-магазинам - говорят что модель 9079SF снята с производства. Вопрос - где можно найти список моделей снятых с производства? На Makita Corporation Global Site подобной информации не обнаружил.
12.11.2011 в 17:20:00
Джумшут написал : Поспрашивал по инет-магазинам - говорят что модель 9079SF снята с производства. Вопрос - где можно найти список моделей снятых с производства? На Makita Corporation Global Site подобной информации не обнаружил.
Попробуйте здесь
12.11.2011 в 17:28:50
vasof написал : думаю нет смысла переплачивать шесть сотен за электронику.
Я считаю, что смысл однозначно есть. Например, в гараже в опломбированном щитке АВ 16А - его просто выбивает при старте. Или работа от недостаточно могучего "геннадия" - он просто глохнет при пуске, а УШМ с плавным пуском стартует и можно полноценно работать. Помимо это реализуется функция защиты от перегрузки.
Джумшут написал : Как считаете стоит 9079 тех денег что за неё просят, имеет ли смысл связываться если предлагают дешевле без официальной гарантии?
9079 позиционировалась как машина для резки камня и производилась только в Японии. В условиях стройки это единственная УШМ составлявшая конкуренцию дорогущим Флексам 2106. Ну ещё Атлас Копко в том ряду стояли. Она даже визуально лучше сделана, чем массовые модели Макиты. Но если считать по деньгам, то почти три 9069 в сумме всё-же лучше и можно три рыла загрузить :)
in my humble opinion
12.11.2011 в 18:48:01
Посмотрите GA9010C
13.11.2011 в 21:08:59
Джумшут написал : То есть сняли уже с производства, или переместили в Китайскую Народную?
Я то откуда знаю :) Может и сняли, модель давнишняя.
