14.05.2009 в 09:59:57
rinat1955 написал : С другой стороны, ну совершенно я не уверен, что 73 летний тесть Сергея на Надежде смог бы чего-нибудь накопать. Соответственно этот сермент рынка (малосильные покупатели) от Туляка отваливается, а это и пенсионеры и женщины, кусок-то большой, и нельзя сказать что так уж малобеспеченные. Здоровый дядька и лопатой вскопает, а малосильный старичок может только при помощи техники огород вскопать, и ваша задача Туляк и Юра, их этой техникой обеспечить.
Полностью согласен с выводами, т.к. даже с надеждой нужны силы, да и вес для транспортировки не тот!!! Выложите пожалуйста фото обновленного Лоплоша, видео к сожелению для меня дорого у меня инет через мобилку и за свои деньги.
14.05.2009 в 17:28:55
Вот пока только телефоном на выставке смог сфоткать.Скоро будут нормальные фото и свежее кино.
14.05.2009 в 19:26:28
Да... вроде что-то изменилось, по сравнению с фильмом, попроще как-то.. и поменьше, или кажется. И этот ролик синий, он пустотелоый или литой. И система крепления фрез другая, да и сами они... дохленькие какие-то. Видимо вся конструкция несколько упростилась.
14.05.2009 в 19:38:07
rinat1955 написал : Да... вроде что-то изменилось, по сравнению с фильмом, попроще как-то.. и поменьше, или кажется. И этот ролик синий, он пустотелоый или литой. И система крепления фрез другая.
Да многое поменялось.Всё упростилось.Ролик внутри пустой,он и был таким.Фрезы крепятся так же,но окучник несколько по другому,ручки для перевозки по огороду заменились на небольшое приспособление,под названием гребёнка,что бы не было проблем с габаритами для перевозки лоплоша в багажнике авто.Видно,что нож мульчер другой формы.Сделано для того,что бы трава слетала под действием центробежной силы.Раньше на прямых углах она застревала и накапливалась.Крепление поводка для отвода провода тоже немного модернизировано.
14.05.2009 в 21:16:37
весовые характеристики не изменились? белая штука у двигателя - что это? Ха... судя по одному из фото, кромка крышки редуктора выступает на несколько сантиметров, нельзя ли самому, потом, сделать разборный корпус, дырочки просверлить, винтики с гаечками поставить. Если да, то предельные размеры винтиков?
15.05.2009 в 07:37:48
Здравствуйте!КТО нибудь пробовал Окучники -типа пропеллера от НАДЕЖДЫ?Как впечатления?
15.05.2009 в 11:13:09
Я к ним на сайт зашел. Он правильно называется не ЛапЛош, а ЛопЛош, т.е ЛопатаЛошадь )))
Я прочитал всю ветку и понял, что обсуждаемые аппраты для серьезных работ, посадки картошки, кукурузы, свеклы и т.п. Посоветуйте, знатоки, что нужно иметь в хозяйстве просто для ухода за газоном. Ну, то есть, когда надо перекопать и разрыхлить верхний слой, чтобы посадить новую траву вместо старой?
15.05.2009 в 11:14:26
Лопату и грабли.
15.05.2009 в 11:35:52
Можно было бы не заморачиваться с ФЛУДОМ:mad:
15.05.2009 в 20:10:24
Palych написал : Я прочитал всю ветку и понял, что обсуждаемые аппраты для серьезных работ, посадки картошки, кукурузы, свеклы и т.п. Посоветуйте, знатоки, что нужно иметь в хозяйстве просто для ухода за газоном. Ну, то есть, когда надо перекопать и разрыхлить верхний слой, чтобы посадить новую траву вместо старой?
Какая глубина требуется?Тут один газонщик спрашивал про глубину лоплоша,ну я говорю 18 см.Он говорит ,мне надо 30 см.Иногда, говорит, надо 1 метр!!!!! глубины.Ну я и отвалил сразу.Чем же этот метр вспахать???Старый дёрн можно убрать мульчером на лоплоше,а для поверхностной вспашки можно заказать короткие ножи.После мульчера остаётся где то 2-3-сантиметровый слой смеси почвы и измельчённой травы. Подождать,когда трава перепреет и сеять прямо в эту смесь.Готовая удобренная смесь.
16.05.2009 в 10:00:55
rinat1955 написал : белая штука у двигателя - что это?
Ето пусковой кондесатор т.к. двигатель асинхронный
