09.11.2005 в 09:12:52
Здравствуйте ! Помогите диагностировать проблему.
В ванной, в подвесном потолке установлены 4 лампы по 50W.на 12V Трансформатор выбран в магазине с учетом суммарной мощности ламп. Трансформатор электронный с защитой и прочими вещами.
Поработал 5 дней и при включении раздался легкий хлопок. Свет не горит. На корпусе трансформатора видны темные следы (что-то сгорело внутри).
У трансформатора 3 пары контактов 12 V для подключения ламп. 2 лампы подключены на 2 пары клемм, а на одну пару клемм подключены 2 лампы паралельно. Суммарная нагрузка на трансформатор не превышена.
Клеммы входящие на 220 и исходящие на 12 проверил, контакт прочный. Трансформатор Испанский.
Вопрос: В чем может быть причина того, что сгорел трансформатор ? Куда смотреть ? Что проверить ?
Великий Кузен
Великий Кузен
09.11.2005 в 12:23:31
s_e_r_g написал : У трансформатора 3 пары контактов 12 V для подключения ламп
А все 3 пары равнозначны по мощности? А какая мощность транса?
09.11.2005 в 15:46:56
На выходе у трансформатора 3 пары клемм. Как делится мощность- не знаю.
Сегодня дома посмотрю на сколько точно по мощности рассчитан трансформатор, марку и прочее.
14.11.2005 в 10:52:10
Трансформатор на 200W Лампы на 50W Х 4 шт.
почему сгорел?
Великий Кузен
Великий Кузен
14.11.2005 в 12:01:36
Если 200ВА и каналы равноценные (по70ВА) то 2 лампы на канал=100ВА. Если не равноценные, то 2 лампы зацепил не на тот канал.
12.04.2006 в 10:45:24
[QUOTE=s_e_r_g]У трансформатора 3 пары контактов 12 V для подключения ламп. 2 лампы подключены на 2 пары клемм, а на одну пару клемм подключены 2 лампы паралельно. Суммарная нагрузка на трансформатор не превышена.
если разбираешься в электронике вскрой трансформатор,там стоит внутри симметричный тиристор BTA,скорее всего его пробило+нужно проверить другие элементы схемы.Если не разбираешься, советую выбрось его и купи на каждую лампу отдельный трансформатор на 50w,так надёжней,если один накроется,три других работать будут,а так всё помещение без света осталось!Можно китайские электронные купить,они дешевле стоят,а схема у них одинаковая,те же элементы стоят.А в ванной нужно ставить электромагнитные трансформаторы,у них есть гальваническая развязка с сетью 220v!Имеется ввиду что низкая и высокая стороны не соединены непосредственно друг с другом,в отличие от электронныхhttp://www.kontaktor-m.ru/Catalogue/335/default.html
A-Nippel
A-Nippel
12.04.2006 в 23:23:07
уразина написал : ...Можно китайские электронные купить,они дешевле стоят,а схема у них одинаковая,те же элементы стоят.
Схемы бывают разные, а "китайский" человек похоже уже один раз купил.
уразина написал : А в ванной нужно ставить электромагнитные трансформаторы,у них есть гальваническая развязка с сетью 220v!Имеется ввиду что низкая и высокая стороны не соединены непосредственно друг с другом,в отличие от электронных!
Не нужно фантазировать. Электронные трансформаторы выполненные в соответствии со стандартом на данный вид устройств обязаны иметь гальваническую развязку, Те же OSRAM маркируются как SELV. А есть ли развязка у взяго наобум НЧ-трансформатора ещё вопрос.
