laronov
laronov
04.12.2008 в 13:28:50
Делал в квартире ремонт и поменял всю проводку на трехжильный кабель (фаза, ноль и земля), и сделал помимо щитка, который на лестничной клетке еще и внутриквартирный (с доп. автоматами и УЗО). Во внешнем щитке нет зазамления и ноль идет на металлический корпус щитка, который сварин с арматурой дома... Соответственно сейчас у меня земля из моего внутриквартирного щитка не идет во внешний, да и вообще никуда не идет:o (когда менял провод я это понима, но на всякий случай провел)
Некоторые мои знакомые в подобных ситуациях землю так же соединяли с корпусом внешнего щитка, но мне как-то боязно... мало ли, кто-нить этажем выше все перепутает...:eek:
Что посоветуете сделать мне в этом случае?
И еще вопрос- обычно чугунные ванны и бойлеры заземляют отдельным многожильным проводом большого сечения. А за что их мне заземлять, за корпус внешнего щитка (и соответственно за арматуру дома)?
azus6
azus6
Балашиха
04.12.2008 в 13:59:42
Если и у вас дом с электроплитами,то идите в соседнюю тему- с таким же названием!(там уже написано)
Если же с газовыми-то это принципиально иная ситуация.
laronov
laronov
04.12.2008 в 14:00:55
В том-то и дело ,что с газовыми плитами...
azus6
azus6
Балашиха
04.12.2008 в 14:19:39
Если в доме есть автоматический лифт, то однозначно должно быть и заземление (лифтовой шахты) и вообще должен быть контур заземления в подвале.
Арматура панельного здания (в отличие от домов из монолитного железобетона )--не может служить основным заземлением, но может входить в СУП (систему уравнивания потенциалов)
У вас в санузле из стены\пола должен торчать штырь, к которому приварена полоса,соепдиненная с ванной.
Если есть, то хорошо бы соединить --стальной или алюминиевой,сечением не менее 16 мм2
трубы ХВС ,ГВС, далее кухонную мойку, газовую трубу и стояки отопления в каждой комнате (соответственно сверлим стены)
Один конец нашей СУП подключаем к той самой точке в ванной ,о которой я писал, а другой--к месту выхода арматуры (на балконе , в месте крепления ограждения).
Все-током вас точно не ударит,даже если кто-то сверху и заземлиться на батарею (нарушение ) или снизу заменит трубы на пластиковые
sergey_sav
sergey_sav
04.12.2008 в 14:22:28
А вот газовую трубу в квартире трогать не стоит!
laronov
laronov
04.12.2008 в 14:23:50
К сожалению, ремонт уже сделан, хотя, когда делали ремонт санузлов я не заметил никаких штырей... (может рабочие срезали до моего прихода? но уже поздно пить боржоми:( ) В доме, есть лифт, который граничит с моим щитком(который на лестничной клетке), толкьо в щитке нет отдельно заземляющего контура...
azus6
azus6
Балашиха
04.12.2008 в 14:33:00
В таком случае защищаетесь установкой УЗО -10 ма.
Другое дело,что при отсутствии PE при прикосновении оно сработает через ваше тело---и вы это почуствуете.
Можете испугаться.
laronov
laronov
04.12.2008 в 14:36:30
у меня стоит узо на 30 и 300мА, но PE они не используют, а используют соответсвенно ноль и фазу... а вопрос был именно про PE
azus6
azus6
Балашиха
04.12.2008 в 14:48:45
Начать с того,что 30 ма--это недостаточно для особо опасных помещений (требуется 10 ма)
,300ма -это вводное противопожарное УЗО.
Если бы вы,поискали по форуму, то прочитали бы, что к вводному УЗО 300 ма , для домов без электроплит--рекомендуется добавить ДПН 260---защита от отгорания нуля,что в таких домах-не редкость.
laronov
laronov
04.12.2008 в 15:02:39
у меня вводное, общее для всего 300мА, а потом 30 на некоторые ветки.... про ДПН думал, но не потянул импортные аналоги, а именно ДПН-260 не попадался...теперь буду искать , покупать и ставить:)
но вопрос все же о PE
sergey_sav
sergey_sav
04.12.2008 в 16:05:21
laronov написал : а именно ДПН-260 не попадался...теперь буду искать , покупать и ставить
Только учтите, что ДПН выключит питание, но обратно без Вашего участия не включит. Может РН111 или УЗМ40 надумаете брать?
Ну а "РЕ"... Коль нет его в ЩЭ и нет уверенности в качественном состоянии сети, то и не подключайте до лучших времён.
