Павел07
Павел07
04.12.2008 в 16:01:32
Здравствуйте. В качестве дополнительной подсветки потолка установили светодиодный дюралайт. Выключатель - двухрежимный, один - на обычные галогеновые лампочки, второй - на другую группу галогеновых лампочек и дюралайт. Эта вторая группа лампочек не подключена, просто висят из потолка провода. На выключателе размыкается фаза. Если выключатель в выключенном положении, дюралайт до конца не гаснет, все равно немного светится, очень заметно в темноте. Вольтметр показывает при включенном выключателе 260 В (при любом положении клемм), при выключенном - 150 В, при этом, если поменять местами клеммы, то 190 В. Общее напряжение по квартире - 260 В. С чем может быть связана проблема и как ее исправить? Спасибо.
azus6
azus6
Балашиха
04.12.2008 в 16:15:16
Выключатель наверное с подсветкой?
04.12.2008 в 16:18:10
Павел07 написал : Общее напряжение по квартире - 260 В.
Не боитесь за технику? Или у вас просто тестер кетайский? :)
04.12.2008 в 16:33:26
ИМХО Похоже, что , дюралайт оказывается включенным последовательно с галогенками...
Павел07 написал : Если выключатель в выключенном положении, дюралайт до конца не гаснет, все равно немного светится, очень заметно в темноте. Вольтметр показывает при включенном выключателе 260 В (при любом положении клемм), при выключенном - 150 В, при этом, если поменять местами клеммы, то 190 В. Общее напряжение по квартире - 260 В.
Павел07
Павел07
04.12.2008 в 16:42:33
Alex___dr, да нет, вместо галогенок вообще провода из потолка торчат, и подсоединено все параллельно.
BV, тестер китайский, но раньше по квартире показывал 225. А какой есть выход?
azus6, выключатель с индикатором, а разве это может на что нибудь влиять? заменить выключатель?
azus6
azus6
Балашиха
04.12.2008 в 16:56:30
Подсветку не убирать,а изменить схему включения----завести ноль из распредкоробки в выключатель и включить между фазой и нулем.
260 вольт --это везде в квартире показывает? Какова субъективная яркость ламп накаливания?
Померьте между фазой и батареей.
Померьте также в щитке (осторожно ,там три фазы и надо аккуратно) ---китайский тестер имеет мах напряжение 750 вольт ,т.ч им даже 380 мерять можно
avmal
avmal
04.12.2008 в 16:57:00
Павел07 написал : выключатель с индикатором, а разве это может на что нибудь влиять? заменить выключатель?
Просто удалите индикатор.
Павел07
Павел07
04.12.2008 в 17:42:48
avmal, попробую, напишу что получилось.
azus6, схему подключения изменить проблемматично, т.к. ремонт уже закончен, и потолок из ГКЛ тоже. напряжение по всей квартире в течение дня меняется 250 - 260 В.
между фазой и ж/з проводом (заземление настоящее, дом-новостройка) напряжение 250 В, между фазой и батареей - тоже 250 В. светлее ли горят лампочки - сказать не могу, глазу незаметно.
avmal
avmal
04.12.2008 в 17:56:04
Павел07 написал : попробую, напишу что получилось.
Результат тут известен - перестанет гореть вполнакала светодиодная гирлянда при выключении. :)
Павел07
Павел07
04.12.2008 в 18:08:01
avmal и azus6, буду надеяться, спасибо.
АЛЕКСС
АЛЕКСС
Ростов-на-Дону
09.11.2010 в 10:59:51
Павел,так чем все закончилось? У меня та же история, поделитесь пожалуйста :)
