Warhamster
Warhamster
Самара
11.01.2013 в 22:25:43
Тоже свое добро покажу, чего уж;)
Клещи:
Джоннесвей - беспонтовые, конечно, зато всего 150 руб. Суть в том, что зубы тупые и охватывают трубу более-менее равномерно - меньше повреждений, когда не нужен сильный захват. Так что могут внезапно пригодиться(хотя врядли).
Кобра тонкорылая - удобная штука, скорее гипертрофированые пассатижи, нежели именно сантех. клещи. Гвозди ими тащить, или отламывать/изгибать железки какие удобнее, чем хватать трубы и гайки. Самозажим работает очень избирательно, лучше на него не надеяться. Надо тщательно настраивать: плюс-минус один зубчик - не зафиксируется.
Кобра обычная - хорошая штука, только надо было брать размер 300, с чехлами, и без хрома - отваливается:( Самозажим срабатывает не всегда: опять же, надо ловить правильное положение. Да и при наклоне в сторону легко слетает. Ногами ее топтать хорошо только на стенде, а так - не стоит. Однако, при работе руками нареканий нет - достаточно мизинчиком придерживать вторую ручку, и никаких усилий на сведение ручек не требуется. Однако, еще недостаток: скрипит сор в щарнире. Это же относится и к другой кобре, и к ключу арматурному.
Крокодил - гораздо удобнее кобры, поскольку самозажим срабатывает в 99% случаев. Не одна дырка, так другая. Кстати, будь там еще одна, десятая, дырка(а место для нее есть), раствор был бы как у Кобры. Специально, наверное, типа Кобра круче по всем статьям. Кстати, у нее раствор явно избыточен, чисто для циферок, наверное... В общем, самые удачные клещи, ящитаю. Ручки гораздо пружинистее, чем у змия. Только почему-то вверх ногами сделали эти клещи: двойная верняя сторона, а не нижняя, как у других производителей, типа НВС. Опять же, чтобы про кобру написать, что она лучше пролезает везде... Недостаток - при работе одной рукой, если потерял ручку, то без помощи другой руки ее уже не подхватить.
Ключи:
Книпекс - тут все понятно. Однако: слишком массивный, тяжелый, несбалансированный. Неудобная перестановка: трудно передвинуть на один зубчик, все время получается на два; из-за необходимости "дожатия" не всегда удается заранее правильно настроить(разметка только на электроизолированном почему-то). Губки сходятся не в 0, есть зазорчик. Про раствор на3.14здели, как всегда. Рабочий заметно меньше паспортного, что критично, ибо как всегда не хватает пары миллиметров(см ниже). Засорился, но вроде, должно все без проблем разбираться. "Трещотка" реально удобная, но диапазон маловат. "Трещит" на таких размерах, которые таким здоровым ключом неудобно крутить. А на "своих" - фиг.
Два ключика Вайз Грип: показались самыми удобными, и геометрия на оч. высоком уровне. Все зачищено и отполировано так, что немчуре и не снилось. Молодцы, китайцы. Большой еще и отполирован поверх чернения(иначе как объяснить, что внешние стороны губок скользкие...). А вот мелкий покрыт лаком. Казалось бы, хорошо - ан нет. Лак слезает от любого косого взгляда(нафиг он вообще нужен - не понятно), а под ним унылый серое(ну, не очень черное) шершавое фосфатирование, или чего там у них. Есть разметка в дюймах и в см. Оч. удобно.
Фигня заключается в том, что раствора не хватает ровно по 1мм в обоих случаях. Большой не лезет на "американку" 3\4, а маленький - на полдюймовую. Зачем так сделали - не понятно. Вроде, фирма как бы американская... Наверное, в Америке другие "американки"...
Кстати, внезапно на СИРовскую накидную гайку ключ наделся, а вот сниматься поначалу не хотел;)
Так что, работать с накидными гайками все равно нельзя... Посоветуйте ключи, у которых раствор будет не 29 и 36мм, а побольше. Хотя бы на 1мм. Серьезно;) Наверное, подойдут с вынимаемой губкой?
Газовые ключи советские...
Вроде хорошие, прочные. Их уже до меня юзали - и ничего. Пользуюсь удлинителями в виде полуметровых труб 3/4(удобно, не надо подбирать подходящую). У большого слегка повело штампованую ручку - выправил на месте, не отходя от кассы, так сказать.
Надо срочно купить Стиллсон, надоело руки защемлять. Как думаете, Кинг Тони выдержит борьбу с шестью чугунными муфтами? На Гедоре или Риджид не вижу смысла тратиться, на вид такие же. И люфты те же, и такие же страшные...
Еще ленточного ключика нету у меня. Трудно что-то его купить: хочу Кинг Тони опять же, поскольку не заметил разницы между ним и Гедорой. Вернее, заметил, и не в пользу последней. Стоит он всего примерно 400 руб, и как не пойдешь за ним - нет в наличии. Опять раскупили(а цепные че-то не берут). Блин. А где есть, там в два раза дороже(потому и есть;))
Брейгель
Брейгель
Тула
11.01.2013 в 23:18:39
Warhamster написал : Посоветуйте ключи, у которых раствор будет не 29 и 36мм, а побольше. Хотя бы на 1мм.
Не, ну стесняюсь даже и говорить такое общеизвестное - Bahco 9029 и 9031 не пробовали посмотреть? Реально - лучшие разводные ключи. Просто идеал. И кстати, реальный раствор на пару миллиметров больше обещанного. Но если сильно любите свои Ирвины - попробуйте сточить последние 3-5 мм витка резьбы червячка. Как раз примерно на 1 мм раствор увеличится.
zholin
zholin
12.01.2013 в 00:05:18
zholin написал : Если уж тему оживили, то хотелось бы прояснить мнение участников по поводу выбора газовых шведских ключей. Смотрю для дома, парочку, дюйм-полтора, не определился с формой губок: s-образные или прямые, 90 град или 45 град. Все за и против, особенно с учетом опыта.
Что, нет практикующих сантехников??? :(
Warhamster
Warhamster
Самара
12.01.2013 в 02:45:38
Брейгель написал : Не, ну стесняюсь даже и говорить такое общеизвестное - Bahco 9029 и 9031 не пробовали посмотреть?
Пока нет. На Бако уже обжегся несколько раз. Ключи эти стоят недешево, живьем не попадались - а хотелось бы пощупать. Кстати, "тот самый" тест разводных ключей Бако провалил...
Ирвины не то, чтобы люблю - выбирал, из того, что было. Гедоре не понравились отделкой и ценой, при неочевидных преимуществах; Риджид - аналогично. Пошел специально за маленьким ключом, взяв тыщу рублей, типа должно хватить. Хватило. Но они настолько поганые были, как будто в соседнем гараже сделаны. Другая продукция Риджид ничего, но либо мне не надо, либо как-то дорого(ну, это другая история). Кинг Тони тоже оказались на удивление стремными. Ключ с "трещеткой" имеет такой лютый люфт губки по ходу движения... Даже при отключеной "трещетке". Хотя ножницы их по металлу усиленные прекрасны, ящитаю. По крайней мере, даже если не сильно долговечны, цена это компенсирует. На цену одних Ъ-немецких можно ведро взять... Так что махонького ключа у меня нет пока. Возьму все-таки самый простой Гедоре по акции, наверное.
xronos
xronos
Мариуполь
12.01.2013 в 05:05:14
Имеется вот такой Нео http://mr-top.com.ua/?page=ware&id=32 раствор до 38 мм, не каждый так раскрывается, да и сделан неплохо.
Брейгель
Брейгель
Тула
12.01.2013 в 05:42:08
Warhamster написал : На Бако уже обжегся несколько раз. Ключи эти стоят недешево, живьем не попадались - а хотелось бы пощупать. Кстати, "тот самый" тест разводных ключей Бако провалил...
Если Вас не затруднит, про обжёгся хотелось бы подробнее. Пощупать, конечно, надо. Но как-то не верится, что те книпексы все внимательно ощупывались до покупки. Я вот аллигатора в магазине ни разу не видел. Ну а "тот самый" тест, имеется в виду из журнальчика "Инструменты"? Ссылочка из поста 86? Очевидную придурочность которого никто как бе не замечает? Рекомендованные нагрузки Баковский ключик как раз нормально переносит. Нет? Разве не об этом там написано? Оно, вообще, корректно сравнивать между собой ключи на 250 и 300 мм? Нагружая их одинаковыми запредельными нагрузками? Вот откопал свои старые фотки. Два ключа с одинаковым максимальным раствором. Посмотрите на размер червяка - можно догадаться, что здоровенный ключ попрочнее будет? Да только он и годиться разве что для демонтажа ржавого старья. Потому как закручивать гайки удобнее другим, маленьким. Там столько нюансов! А про это в "том самом" тесте ничего нет. Помацал автор подопытных руками и написал, что ему не нравятся ключи с резиновыми рукоятками, потому что он и так всегда перчатки одевает - это, значить, заценил удобство работы.
kentor
kentor
Казань
12.01.2013 в 12:32:11
Еще есть ключ у Jonnesway. Раствор где-то 38-39 мм. Длина 20 см. Купил за 660 руб. в магазине Автомир. Рукоятка обрезинена и немного отличается от фото, симпатичнее.
osa
osa
Ровно
12.01.2013 в 15:34:57
Брейгель написал : Потому как закручивать гайки удобнее другим, маленьким. Там столько нюансов! А про это в "том самом" тесте ничего нет. Помацал автор подопытных руками и написал, что ему не нравятся ключи с резиновыми рукоятками, потому что он и так всегда перчатки одевает - это, значить, заценил удобство работы.
Подпишусь:) Ключи Bahco(9071C,9072C) покупал не "пощупав"(на смену Stanley 87-470(8",10",12")без обрезинки). Был приятно удивлён кучей мелких плюсов,о которых в каталоге не упоминалось: 1.Угол наклона зева и "острые" губки очень выручают при работе в ограниченном пространстве-при равных условиях ключом Stanley приходится дольше крутить(гайка проворачивается на меньший угол) либо вообще не подлезть. 2."Перекидная" губка часто ускоряет работу по "наживлению"(если трубным ключом орудовать неудобно), также бывает удобно закрутить "советский" кран(если латунный шток "слизан" до круглого состояния), пару раз приходилось раскручивать конструкцию за бачком унитаза- если бы не этот ключ-бачок пришлось бы снимать:) 3.Обрезинка ключей очень удобная-ключ не проскальзывает в руке и рука не устаёт(после Stanley рука к вечеру "ноет") Работать в перчатках у меня не получалось:) 4.За счёт перекидной губки раствор зева можно увеличить(для небольших нагрузок) 9071 до 31-32 мм, 9072 до 36-37 мм. В результате 12" Stanley остался невостребованным. Ключ 9029 удобен именно раствором зева(при длинне 6"-34 мм!) и более узкими губками.
Warhamster
Warhamster
Самара
13.01.2013 в 00:36:31
Щас эти ключи(Бако) где делают? Они как-то очень быстро в азию переползли после появления логотипчика Снап. Причем, хорошо некоторые вещи изменили вид - сразу понятно, что к чему, а иные только производителя, а внешность(и цена:()прежние...
osa
osa
Ровно
13.01.2013 в 14:16:46
Warhamster На счёт этого ничего сказать не могу. 9071C,9072C покупал до объединения с Snap-On,а 9029 после. На 9029 металл "мягче" ключ,конечно,не силовой,но тенденция неприятная. Хотя все ключи"made in Sweden"
Warhamster
Warhamster
Самара
13.01.2013 в 23:33:33
Все ясно. Еще бы подержать одновременно Баки и Книпексы, которые на 150 и 180мм. А то цена близкая, а Книпекс, несмотря на некоторые лично мне неприятные особенности, поинтереснее. И наклон головы, опять же, очень удобен. Сравнить бы губки.
