rubunduk
rubunduk
Бийск
14.06.2019 в 08:53:25
ADM05, Всё нормально стыкуется. Даже я понял) - На монтаже стандартного рычага хватает, а вот на демонтаже нужны рычаги побольше.
ADM05
ADM05
Красноярск
14.06.2019 в 10:24:03
rubunduk написал: На монтаже стандартного рычага хватает, а вот на демонтаже нужны рычаги побольше.
Ржавчина сваривает металлические детали трубопровода.
ИМХО (IMHO)
rubunduk
rubunduk
Бийск
14.06.2019 в 10:35:40
ADM05 написал:
ADM05, Всё правильно, из-за этого усилие, затрачиваемое на раскручивание, получается больше, соответственно длина рычага тоже нужна больше.
Андрей?
Андрей?
Белгород
14.06.2019 в 11:27:51
Видимо по этому выпускают ключи с одним зевом, но разной длинны ручками... :confused:
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
andrey-69
andrey-69
Тверь
14.06.2019 в 12:04:52
Что то со стиллсоном меньше вопросов у меня не становится :)
sanchesws написал: Какой-нибудь ridgid 31060 был бы оптимален, думается.
Неожиданно всплыл ridgid концевой. ссылка Который в силу своего коструктивизма является ещё более универсальным нежели прямой риджид ссылка
Теперь у меня получилось два рабочих варианта. Первый - ждать акцию на MILWAUKEE CHEATER. Либо прикупить концевой риджид 31065.
rubunduk
rubunduk
Бийск
14.06.2019 в 12:20:05
andrey-69, А может быть взять прямую алюминиевую милку на 14 дюймов? > на ВСИ Ихтамнет, но когда и я заказывал, тоже не было, но мою заявку, тем не менее исполнили. Концевые ключи конечно классные, но я бы советовал все же алюминиевый вариант, а вот он уже кусается по ценнику. Тут тоже треба акцию ждать.
andrey-69
andrey-69
Тверь
14.06.2019 в 16:18:52
rubunduk написал: Концевые ключи конечно классные
Т.е при одинаковых параметрах концевого и прямого ключа, лучше всё таки брать концевой?
rubunduk
rubunduk
Бийск
14.06.2019 в 17:03:21
Смотря для каких задач. Если Вы будете работать стилсоном в условиях мастерской, то и прямого вполне хватит. А если в условиях, где трубу передвинуть нельзя и она располагается слишком близко к другой трубе, стене, потолку, или полу, то концевой. Представьте себе ситуацию, когда верхняя щека за трубу не заправляется, из-за близко расположенного препятствия, а если цеплять прямой ключ над препятствием, то его некуда крутить будет, вот для таких случаев и сделали концевые и коленчатые варианты, кроме того коленчатый незаменим при работе с горизонтальными трубами, поскольку если при работе с трубой крутиться зевом вверх, то ключ будет соскакивать и его еще придется придерживать, поэтому конструкция коленчатого ключа и сделана, чтобы предотвратить подобную неприятность. Но можно решить эту проблему путем снижения веса ключа, согласитесь, что держать коленчатый, или прямой ключи зевом вверх тем более неудобно, чем тяжелее ключи. Я почему и гундю, что алюминь лучше, он тупо - легче) Так что в плане стилсонов, они классные, но также как и у КТР угол зева по отношению к рукоятке имеет значение.
rubunduk
rubunduk
Бийск
14.06.2019 в 18:09:53
Вот смотрю я на этот ключик и всё больше и больше хочется с ним поиграться. С одной стороны шарнир смущает, но с другой, если взять крескентовские гвоздодерные шарниры, которые остаются целыми, даже когда рукоять уже погнулась... А так, в принципе, если к шарниру претензий нету, то становятся видны все преимущества этой модификации стилсона. Тут тебе и коленчатый, и концевой, и прямой, и, как бы это обозвать, обратный(?) варианты. Наверное надо всё-таки, хотя бы для поиграться и поудивлять гостей. А ежели он еще крепкий и удобный окажется, то вообще ништяк будет)
цитируемый текст Description plier head 180° rotatable and lockable in 18 positions Technical data: Length 270 mm Max. clamping width 50 mm Gross weight 650 g
ADM05
ADM05
Красноярск
14.06.2019 в 19:11:15
rubunduk написал: смотрю я на этот ключик и всё больше и больше хочется с ним поиграться.
Занятный ключик - восемнадцать позиций. Вот только продаётся чуть ли не в одном магазине - и тот в Литве.
ИМХО (IMHO)
rubunduk
rubunduk
Бийск
14.06.2019 в 19:49:30
ADM05, Ну, меня это не остановит. Всё равно выцарапаю эту занятную игрушку, поиграюсь и отпишусь, стоит ли такое чудо брать для работы.
