fylonzz
fylonzz
23.03.2020 в 22:22:19
rubunduk написал: fylonzz, еще старую НИЗовскую? Я из интереса несколько поколений выцепил, хотел их разобрать и посмотреть эволюции механизма, да всё руки никак не доходят собрать все трещотки в одном месте.
rubunduk, когда разбирал- сфотал,но фотки удалил.шестерня-колесо для водяной мельницы)))палец,пружина и винт.квадрат съёмный-переставной.
вот коллаж нашёл-другу скидывал,до чистки и после.а вообще понравилась,кондовая вещь,крепкая.
rubunduk
rubunduk
Бийск
23.03.2020 в 23:07:44
fylonzz, она фосфатированная была? - Вы её металлической щеткой отнитхинолили?)
fylonzz
fylonzz
24.03.2020 в 00:35:49
rubunduk, шестерня грязная была,после чистки-проступил блеск,до конца не смог отчистить.ВД-40,щётка-насадка круг- латунный волос,вставил в шурик .шток поржавел,но смог очистить- заблестел тоже.с квадратом повозиться пришлось,долго ржу вымывал из под шариков.фосфатирование не усмотрел,по верху ржа .грязь на зубьях по сути прикипевшая смазка-выработка.намазал на шестерёнку графитовой смазки(не много).снаружи-баллистол.P.S/понравилось,что винтом задний ход регулируется-познал в процессе сборки.
rumb
rumb
Рига
24.03.2020 в 20:18:15
Интересно, что мой BAHCO 9031 был абсолютно сухой. Ни намека на смазку. Другие, которые висели в этом магазине тоже были сухие. В других магазинах щупал - все смазанные. Кстати, без смазки он гремит, как другие не именитые. Смазал, стало вообще классно.
Хотел вначале BAHCO 9031 Т, но они были реально кривые! Губки сходились с перекосом.
24.03.2020 в 20:20:24
rubunduk написал: ylonzz, еще старую НИЗовскую?
Старая на 14мм... И крепление храповика гайкой...
dokar
dokar
Мадонатор
24.03.2020 в 21:44:41
Alex___dr написал:
Alex___dr,
Фото найдется ?
Да, ни фига.
24.03.2020 в 21:55:25
dokar написал:
Alex___dr написал:
Alex___dr,
Фото найдется ?
dokar, доверяй но проверяй? :) Для Вас, что угодно... :)
dokar
dokar
Мадонатор
25.03.2020 в 10:07:05
Alex___dr, Да где гайка ? Я не мог понять . :o теперь - ясно. Надо ещё раз взглянуть на свою , отданную другу , ему нужней .
Да, ни фига.
SL_2
SL_2
25.03.2020 в 21:11:48
Гедор
25.03.2020 в 21:26:22
dokar написал: Alex___dr, Да где гайка ? Я не мог понять . :o теперь - ясно.
В разборе...
rubunduk
rubunduk
Бийск
26.03.2020 в 09:36:40
Alex___dr написал:
Alex___dr, Ваш вариант еще более древний. У меня есть такая же трещотка, но в жутком состоянии, в отработку сунул, - когда руки дойдут, попробую восстановить. Я имел в виду старые варианты из 70-80 годов. Те, где "гребное колесо" уже есть, а фиксирующий винт еще металлический, а не как у современных НИЗовских трещоток - из пластмассы. Тогда выпускались варианты с квадратами, и на 14мм и на полдюйма. На 14 мм шли фосфатированные, а на полдюйма вроде как тоже такие же были, но у меня есть только никелированные (?) с не очень хорошей обработкой заготовки. Должен быть промежуточный вариант, хорошо обработанной фосфатированной и при этом на полдюйма, но я его пока на блошиных развалах не встречал. Но он должен быть и вот почему: судя по качеству и пометке MADE IN USSR, фосфатированная версия на 14мм шла на импорт, но ведь у буржуинов бытовал дюймовый стандарт, а значит, с высокой долей вероятности должна существовать такая же трещотка на полдюйма.
