Неа. Для нечто непредвиденного проще таскать 1 такой ключик. Или как пример - ну нет(не все есть) у меня рожков под мелкие дюймовые гайки. И вот такой knipex на 150мм был бы для меня полезен
13.02.2013 в 20:49:37
14.02.2013 в 09:19:18
А кто-нибудь использует такой ключ( или подобный) ? Вроде в теме не встретил. Нужен ли он( стоит ли покупать)? Или это плохая конструкция?
14.02.2013 в 09:28:50
Klod написал : Или это плохая конструкция?
Это морально устаревшая конструкция (посути обычный разводной ключ). Knipex 86 .. ... рулит.
14.02.2013 в 09:57:53
Только хотел сказать, что сейчас Вам объяснят про Книпекс - не успел. Уже объяснили :) Я бы назвал такую конструкцию не морально устаревшей, а консервативной. Ручной инструмент не ИТ, здесь это не так критично. И стоит меньше.
14.02.2013 в 10:02:05
zholin написал : Я бы назвал такую конструкцию не морально устаревшей, а консервативной. Ручной инструмент не ИТ, здесь это не так критично. И стоит меньше.
Самое главное работать неудобней по сравнению с ..., вот и думайте ИТ или не ИТ!;)
14.02.2013 в 10:42:10
Понятно, что прогресс не остановишь, но и традиции тоже штука хорошая.
14.02.2013 в 10:51:17
in my humble opinion
14.02.2013 в 12:48:01
Да я уж давно привык, первую кобру с 2004 пользую, а 86 - с 2005. Вот только недавно нужно было на полотенчике гайки затянуть, а 86 на налез. А товарищ достал такой старинный разводник и все наладилось. При тех же размерах, что и у 86, раствор ключа почти в два раза больше оказался. Старый ключ, но не советский. А то, что 86 за кордоном 50 баксов стоит, так разводник там же 10 стоит, все равно в N раза дешевле. Сравнивать, так сравнивать.
14.02.2013 в 14:14:08
zholin написал : Да я уж давно привык, первую кобру с 2004 пользую, а 86 - с 2005. Вот только недавно нужно было на полотенчике гайки затянуть, а 86 на налез. А товарищ достал такой старинный разводник и все наладилось. При тех же размерах, что и у 86, раствор ключа почти в два раза больше оказался.
Получается что такой ключ удобен только для больших гаек. Для более мелких неудобно. Ну например до блестючей гайки смесителя наверняка не подлезть.
14.02.2013 в 16:08:43
zholin написал : Вот только недавно нужно было на полотенчике гайки затянуть, а 86 на налез.
У 300 зев до 60мм - на любой полотеничник должен налезть. Или это старый советский со здоровыми американками?
zholin написал : 86 за кордоном 50 баксов стоит, так разводник там же 10 стоит, все равно в N раза дешевле. Сравнивать, так сравнивать.
При таком раскладе и приоритеты смещаются. Я лично не вижу принципиальной разницы между брендовым разводником за 1000р и тайваньским за 300р, а аналогов 86 книпексу пока ни у кого нет.
14.02.2013 в 16:49:13
Как и любой ключ на 90 град. этот разводник удобен при работе на проходных соединениях при хорошей доступности. Для труднодоступных мест и мелких деталей лучше использовать другие ключи. Книпекс для блестючей гайки, действительно, вне конкуренции.
