leagasy
leagasy
Казань
12.04.2018 в 08:21:26
доминик, достаточно будет фото, если не сложно. Спасибо )
Vadim63
Vadim63
Тольятти
12.04.2018 в 08:22:36
leagasy написал: alex1977102, http://kazan.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/klyuchi/razvodnye/irega/ergotop-swo-99xs-cbe-8/
этот?
Вслепую брать их можно? Пощупать негде, только при получении.
leagasy, отличный ключ, мне представитель Иреги передавал. Единственно мое замечание, чисто по моей работе, очень мягкая резина. Пришлось с форумчанином обменяться на такой же Бако.
Serpiph
Serpiph
Мытищи
13.04.2018 в 18:03:31
leagasy написал: Serpiph, Ну, бригадир там разный есть. Серия гравити 7000 (если не ошибаюсь) это немецкий Orbis по цене 900р. Неплохой вариант.
leagasy, возьму на заметку, спасибо.
доминик
доминик
Президент
13.04.2018 в 22:34:14
leagasy написал: достаточно будет фото, если не сложно. Спасибо )
https://youtu.be/WCYVn_Jarb4
Имхо.
leagasy
leagasy
Казань
13.04.2018 в 22:58:02
доминик, благодарствую. всего 4,5мм. Крутяк)
gesund
gesund
14.04.2018 в 02:10:33
leagasy написал: Ребята, помогите. Положил глаз на вот такой ключ. По заверениями очень удобен в реальной работе. Купить можно под брендом Бригадир в леруа мерлене https://leroymerlin.ru/product/klyuch-razvodnoy-brigadier-200-mm-0-38-mm-18407589/, также под брендом Нео в 220в и ВСИ http://kazan.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/klyuchi/razvodnye/neo/200_mm_0-38_mm_03-014/, и где-то еще под брендом Крафтул видел.
Стоит ли покупка того? Или стоит разориться на Бако? http://kazan.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/klyuchi/razvodnye/bahco/bahco_klyuch_razvodnoy_hromirovannyi_9031_c/
leagasy, у меня есть этот из леруа брал с укороченым гросс, в итоге все сделал леруашным а гросс вернул в магазин
молоток
молоток
16.04.2018 в 15:21:02
alex1977102 написал: часто ловил клин на винте
cineman написал: ключик Force. Губка болтается, но ключ работает и особо не клинит шнеком
У меня товарищ форс после рабочего дня постоянно протирает смазкой, с заботой о ключе, своих нервах :) а как же ключ собственный :)
Vadim63 написал: отличный ключ,
Обалденный компактный, имея огромный зев на максимальном раскрыве вызывает опасения, пробовал, выдержал, но дальше боюсь использовать для таких целей :)
Vadim63 написал: очень мягкая резина. Пришлось обменяться.
Это тебе не колбасные обрезки, меняться. Чувствительность не та ? В целом приятная ручка.
Nemez
Nemez
28.04.2018 в 18:39:05
Купил 2 ключа Irega ,
У тонкогубцевого рукоять и правда на любителя ( слишком массивная ) для несилового ключа.А на Irega ( для бедных ) пришлось насадить термоусадку , отвык от чистого металла на ручке ( избаловали производители ). Вопрос по сантехнике для себя закрыл.
Ручки у bahco нравяться больше , даже у Neo и крафтула подобные .Но у Irega свой путь.
alex1977102
alex1977102
28.04.2018 в 21:56:55
Nemez написал: У тонкогубцевого рукоять и правда на любителя ( слишком массивная ) для несилового ключа
это точно,у меня от силового применения рукоять слезла.
cineman
cineman
03.06.2018 в 17:57:16
Недавно купил заказчику ключ RIDGID 31305
Думаю купить себе такой же. Остальные ключи с зевом до 60 мм будут много крупнее. Основная задача этого ключа - гайки циркуляционных насосов. Момент на этих гайках небольшой. Подобно обычному стилсону, этот ключ "прикусывает" гайку, выбирая оставленный зазор между гайкой и губками. Осталось найти этот ключ дешевле РРЦ.
Андрей?
Андрей?
Белгород
30.11.2018 в 11:49:46
По работе(сантехника) иногда попадаются соединения,которые очень трудно поддаются раскручиванию...Для этого был куплен третий номер 45*,им хорошо брать близко расположенные к стене соединения.Но он громоздкий и место ему не в сумке сантехника,а в багажнике...
Но и он не берёт большие размеры...Был куплен цепной
Двуручные ключи при трудных резьбах могут разжиматься,усилия рук не хватает...В инете увидел Стилсона,пошёл в магазин,то "что" было там...не побудило к покупке...хотя и недорого... Некоторое время назад наткнулся вот на ключ Стилсона "Читер",три в одном Милуоки !#[https://youtu.be/tGSSu4HLJzM] Думаю купить...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
