Рустам 77
Рустам 77
14.12.2013 в 19:45:47
Масло то же Хускварна стоит 70 гривен литр, беру у дилера. Цена не такая чтоб біла не по карману, литр- на 50 литров бензина. Стоит ли что то искать и изобретать?
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
14.12.2013 в 22:20:24
dimasldo написал : Да, красиво жить не запретишь! :) Эт я о использовании мотюля в бензопиле, буржуи однако! :)
Всем доброго. Я поясню свою позицию. В прошлую зиму я не смог запустить двигатель при относительно небольшом морозе. Сколько точно было градусов не скажу, но навряд ли холоднее -25ти.
Мне тяжело было проворачивать двигатель. Поменял смесь. В бензине был Мотюль снегоходный. Завёл. Усилие на шнуре в последующие дни было существенно ниже чем на начальном масле. Мне вообще пофиг Мотюль, Пендюль или Роснефть....В идолов не верю. Играет роль только место и время. На морозе Мотюль нормально. Будет другое не хуже в описанных условиях, так его буду использовать.Пусть оно хоть в Зимбабве произведено.
КОЗАК
КОЗАК
Сумы
15.12.2013 в 20:16:41
-Shadow- написал : А из Уркаины кто-либо льет в безднАпилы масло Хадо? Вроде бы неплохой продукт..http://xado.ua/masla/dlya-dvigateley...omic-oil-2t-fc
пользуюсь уже третий годик. не знаю как пиле, а мне нравится, дыма ни нос ни глаза не видят свеча тоже чистая.
almos
almos
17.12.2013 в 15:13:22
Рустам 77 написал : Масло то же Хускварна стоит 70 гривен литр, беру у дилера. Цена не такая чтоб біла не по карману, литр- на 50 литров бензина. Стоит ли что то искать и изобретать?
Стоит покупать у регионального дистрибьютора, раза в полтора дешевле будет, чем у дилера, потому как без дилерской наценки
Рустам 77
Рустам 77
17.12.2013 в 18:31:30
А где его искать- дистрибьютора?
-Shadow-
-Shadow-
17.12.2013 в 21:44:06
almos написал : Стоит покупать у регионального дистрибьютора, раза в полтора дешевле будет, чем у дилера, потому как без дилерской наценки
Хотел купить заточной станок у Дистрибьютора, думал фирмА-а!.. И всё такое... И цена хоть и кусается но всё же.. Написал письмо на адрес дистрибьютора, мне ответ: "Здравствуйте,.........!
Станок возможно приобрести только в розницу +25% к цене сайта.
Спасибо, что обратились к нам.
Так что в Украине, у "официала" да по цене производителя купить не получается. ИМХО.. Сорь за флуд в теме..
Crazydigger
Crazydigger
Казань
14.01.2014 в 13:07:31
vadim 08355 написал : Всем доброго. Я поясню свою позицию. В прошлую зиму я не смог запустить двигатель при относительно небольшом морозе. Сколько точно было градусов не скажу, но навряд ли холоднее -25ти. Мне тяжело было проворачивать двигатель. Поменял смесь. В бензине был Мотюль снегоходный. Завёл. Усилие на шнуре в последующие дни было существенно ниже чем на начальном масле. Мне вообще пофиг Мотюль, Пендюль или Роснефть....В идолов не верю. Играет роль только место и время. На морозе Мотюль нормально.
У меня Макита 4610 примерно одинаково пускалась на морозе и в тепле. Только на морозе корпус оказался хрупким,выломилась ось стартера.(Масло красное штиловское). Теперь у печки завожу.
ярослав 1
ярослав 1
Яремче
15.01.2014 в 10:26:27
По поводу масла для бензопилы. В любом случае полусинтетика лучше минералки, пусть будет даже трижды штилевская. Дело в том, что при пропорции, к примеру не 1:50 а 1:40 минералка образует нагар а полусинтетика - нет. А чтобы делать 1:50 без риска перегрева, нужно быть на 100 процентов уверенным в качестве и достаточном октановом числе бензина. На упаковке указано: 1:50, но для бензина, соответствующего всем параметрам.
Альбертыч
Альбертыч
Бийск
15.01.2014 в 14:21:02
Лично я вообще не разу не заливал 1:50 если нагрузки не большие то 1:45,40.а если нагрузка предстоит серьезная то могу и 1:30 забодяжить,и ни какого нагара.При большой нагрузке на 1:30 даже выхлоп с глушителя становиться белым.Масла использую разные но толко не меньше полусиньки.Так же и пилы у меня разные.
ярослав 1
ярослав 1
Яремче
15.01.2014 в 16:27:59
Альбертыч написал : Лично я вообще не разу не заливал 1:50 если нагрузки не большие то 1:45,40.а если нагрузка предстоит серьезная то могу и 1:30 забодяжить,и ни какого нагара.При большой нагрузке на 1:30 даже вхлоп с глушителя становиться белым.Масла использую разные но толко не меньше полусиньки.Так же и пилы у меня разные.
Даже если наверняка буду знать что бензин найлучший, никогда не буду делать пропорцию 1:50. А если с красной минералкой сделать 1:30 - будет жуткий нагар со всеми последствиями. Я клоню к тому, что минеральное масло для наших реалий - не совсем правильное и удачное решение.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
15.01.2014 в 20:15:54
ярослав 1 написал : Дело в том, что при пропорции, к примеру не 1:50 а 1:40 минералка образует нагар а полусинтетика - нет. А чтобы делать 1:50 без риска перегрева, нужно быть на 100 процентов уверенным в качестве и достаточном октановом числе бензина. На упаковке указано: 1:50, но для бензина, соответствующего всем параметрам.
Доброго всем. Ярослав. Вы несколько преувеличиваете. Основной недостаток "стандартной" минералки это несколько меньший индекс вязкости. И это всё. С нагаром дело обстоит один в один, что минералка, что полусинь, что синь. Объяснение тому простое. Если индекс минералки нормальный (от 90 и более) то кокса много не будет. Если минералка с большим содержанием дистилятта, то так же много не будет... Не много в составе остаточного компонента. немного и кокса. Полусинь можно получить и с низким качеством минеральной основы, а синь может давать избыточное количество нагара из за повышенного содержания противозадирных и противоизносных присадок. Сама по себе база обыкновенных синей как правило уступает по данным параметрам минералкам и что бы её подтянуть требуется некоторое количество присадок.
В большинстве случаев количество загрязнений в большей степени зависит не столько от базы, сколько от теплового режима и качества смеси.
Но не навязываю. Считайте, что порю чушь.
