17.12.2013 в 15:13:22
Рустам 77 написал : Масло то же Хускварна стоит 70 гривен литр, беру у дилера. Цена не такая чтоб біла не по карману, литр- на 50 литров бензина. Стоит ли что то искать и изобретать?
Стоит покупать у регионального дистрибьютора, раза в полтора дешевле будет, чем у дилера, потому как без дилерской наценки
17.12.2013 в 18:31:30
А где его искать- дистрибьютора?
17.12.2013 в 21:44:06
almos написал : Стоит покупать у регионального дистрибьютора, раза в полтора дешевле будет, чем у дилера, потому как без дилерской наценки
Хотел купить заточной станок у Дистрибьютора, думал фирмА-а!.. И всё такое... И цена хоть и кусается но всё же.. Написал письмо на адрес дистрибьютора, мне ответ: "Здравствуйте,.........!
Станок возможно приобрести только в розницу +25% к цене сайта.
Спасибо, что обратились к нам.
Так что в Украине, у "официала" да по цене производителя купить не получается. ИМХО.. Сорь за флуд в теме..
14.01.2014 в 13:07:31
vadim 08355 написал : Всем доброго. Я поясню свою позицию. В прошлую зиму я не смог запустить двигатель при относительно небольшом морозе. Сколько точно было градусов не скажу, но навряд ли холоднее -25ти. Мне тяжело было проворачивать двигатель. Поменял смесь. В бензине был Мотюль снегоходный. Завёл. Усилие на шнуре в последующие дни было существенно ниже чем на начальном масле. Мне вообще пофиг Мотюль, Пендюль или Роснефть....В идолов не верю. Играет роль только место и время. На морозе Мотюль нормально.
У меня Макита 4610 примерно одинаково пускалась на морозе и в тепле. Только на морозе корпус оказался хрупким,выломилась ось стартера.(Масло красное штиловское). Теперь у печки завожу.
15.01.2014 в 10:26:27
По поводу масла для бензопилы. В любом случае полусинтетика лучше минералки, пусть будет даже трижды штилевская. Дело в том, что при пропорции, к примеру не 1:50 а 1:40 минералка образует нагар а полусинтетика - нет. А чтобы делать 1:50 без риска перегрева, нужно быть на 100 процентов уверенным в качестве и достаточном октановом числе бензина. На упаковке указано: 1:50, но для бензина, соответствующего всем параметрам.
15.01.2014 в 14:21:02
Лично я вообще не разу не заливал 1:50 если нагрузки не большие то 1:45,40.а если нагрузка предстоит серьезная то могу и 1:30 забодяжить,и ни какого нагара.При большой нагрузке на 1:30 даже выхлоп с глушителя становиться белым.Масла использую разные но толко не меньше полусиньки.Так же и пилы у меня разные.
15.01.2014 в 16:27:59
Альбертыч написал : Лично я вообще не разу не заливал 1:50 если нагрузки не большие то 1:45,40.а если нагрузка предстоит серьезная то могу и 1:30 забодяжить,и ни какого нагара.При большой нагрузке на 1:30 даже вхлоп с глушителя становиться белым.Масла использую разные но толко не меньше полусиньки.Так же и пилы у меня разные.
Даже если наверняка буду знать что бензин найлучший, никогда не буду делать пропорцию 1:50. А если с красной минералкой сделать 1:30 - будет жуткий нагар со всеми последствиями. Я клоню к тому, что минеральное масло для наших реалий - не совсем правильное и удачное решение.
15.01.2014 в 20:15:54
ярослав 1 написал : Дело в том, что при пропорции, к примеру не 1:50 а 1:40 минералка образует нагар а полусинтетика - нет. А чтобы делать 1:50 без риска перегрева, нужно быть на 100 процентов уверенным в качестве и достаточном октановом числе бензина. На упаковке указано: 1:50, но для бензина, соответствующего всем параметрам.
Доброго всем. Ярослав. Вы несколько преувеличиваете. Основной недостаток "стандартной" минералки это несколько меньший индекс вязкости. И это всё. С нагаром дело обстоит один в один, что минералка, что полусинь, что синь. Объяснение тому простое. Если индекс минералки нормальный (от 90 и более) то кокса много не будет. Если минералка с большим содержанием дистилятта, то так же много не будет... Не много в составе остаточного компонента. немного и кокса.
Полусинь можно получить и с низким качеством минеральной основы, а синь может давать избыточное количество нагара из за повышенного содержания противозадирных и противоизносных присадок. Сама по себе база обыкновенных синей как правило уступает по данным параметрам минералкам и что бы её подтянуть требуется некоторое количество присадок.
В большинстве случаев количество загрязнений в большей степени зависит не столько от базы, сколько от теплового режима и качества смеси.
Но не навязываю. Считайте, что порю чушь.
16.01.2014 в 03:53:02
Я бы мог выложить свои наблюдения по используемым мной маслам,но боюсь что это могут расценить как реклама.
16.01.2014 в 10:09:30
vadim 08355 написал : Доброго всем. Ярослав. Вы несколько преувеличиваете. Основной недостаток "стандартной" минералки это несколько меньший индекс вязкости. И это всё. С нагаром дело обстоит один в один, что минералка, что полусинь, что синь. Объяснение тому простое. Если индекс минералки нормальный (от 90 и более) то кокса много не будет. Если минералка с большим содержанием дистилятта, то так же много не будет... Не много в составе остаточного компонента. немного и кокса. Полусинь можно получить и с низким качеством минеральной основы, а синь может давать избыточное количество нагара из за повышенного содержания противозадирных и противоизносных присадок. Сама по себе база обыкновенных синей как правило уступает по данным параметрам минералкам и что бы её подтянуть требуется некоторое количество присадок. В большинстве случаев количество загрязнений в большей степени зависит не столько от базы, сколько от теплового режима и качества смеси. Но не навязываю. Считайте, что порю чушь.
Я не могу знать за все марки масел, их качество и свойства. Но говорю то, в чем убедился лично. Штилевская красная минералка а также всякие подделки под нее при пропорции 1:40, не говоря уже о 1:30, дают нагар даже после использования 10 - 20 литров топлива. А масло Хускварна НР и полусинтетика Echo нагара не дают даже при 1:30. Уверен, что и полусинтетика или синтетика от Штиля тоже не хуже, хотел сам проверить и сравнить, но в нашем регионе ее практически не достать даже в сервисцентрах Штиля. Так что пользуюсь Хускварна НР, и пила в отличном состоянии и работа делается и я доволен. Недавно использовал 2 литра Echo - не лучше и не хуже НР, только дороже, так что перешел обратно на Хускварновское.
16.01.2014 в 11:48:59
Эхо у нас 315р. стоит,кстати производят его на том же заводе по моему что и чемпионовская полусинтетика 270р.,они даже по запаху выхлопа одно и тоже.Штиль полусинь стоит 400р.,хускварна 320-380р.где как,мотюль полусинь 345-375р.он мне нравиться больше других.Может со мной сейчас начнут спорить но откравенно Штиль мениралка да за 340кровных полное д.....мо.
16.01.2014 в 18:20:48
Альбертыч написал : Я бы мог выложить свои наблюдения по используемым мной маслам,но боюсь что это могут расценить как реклама.
Доброго всем. Альбертыч. А для чего мы здесь? Конечно интересно мнение человека. Любого. Это куда полезнее, чем буклеты читать.
16.01.2014 в 18:24:30
ярослав 1 написал : Я не могу знать за все марки масел, их качество и свойства.
Аналогично. Оно и не требуется. Достаточно проанализировать заявленные производителем характеристики. Можно встретить FD на минералке. Можно FB на синтетике. Это не важно какой состав. И нам наверное не так важно, как они этого добиваются. Вот даже у Вас и у меня условия эксплуатации разные. А выбрать то самому что-то под них хочется. Вот назовите значение щелочного числа у HP? Это важно вообще -то.
16.01.2014 в 18:26:15
Альбертыч написал : по моему что и чемпионовская полусинтетика 270р
Неа. Хотя, что за полусинтетика? Можно ссылку?
16.01.2014 в 19:12:04
Фотки вставлять не научился а ссылка вот
