Задов
Задов
05.12.2008 в 02:45:56
Возник вопрос что купить? Есть редукторы для СО2, есть регуляторы, есть с подогревателем. Такие вот вопросы: 1 Почему на одних один манометр, а на других два? 2 Расход выставляется той же крутилочкой что и давление? Там зависимость расхода от давления? 3 Нужен ли регулятор с подогревом или это лишнее? 4 С подогревом только один манометр, второй не нужен? Или можно самому поставить? Там вроде заглушка есть. 5 Подогрев всегда НЕ НА 220В? 6 Чем принципиально отличаются регуляторы от редукторов для СО2? 7 Наконец посоветуйте прибор для работы с маломощным полуавтоматом, с баллоном 5-10л, наиболее оптимальный, удобный, информативный. Спасибо!
Region_78
Region_78
05.12.2008 в 17:06:31
Обычно регулятор расхода выглядит как пластиковая трубка с делениями и с шариком внутри. Шкала проградуирована обычно в л/мин или л/час. У меня просто редуктор стоит, такой же как на третьем рисунке, по расходу как-то не особо парюсь, ставлю 0,3 кг и нормально. Регулятор расхода поставлю себе на аргон (когда куплю). Я так считаю, что подогреватель нужен зимой на улице или в холодном помещении. Насчет того есть ли на 220, не в курсе, но думаю что нету таких, ИМХО опасно на заземленный баллон 220 вешать как-то. И помоему выпускают сразу с блоком питания 220/36, так что проблем тут не вижу. Вот кстати ссылка на регулятор расхода http://www.nppvrt.energoportal.ru/sunit23772.htm
Задов
Задов
05.12.2008 в 18:07:45
Region_78 написал : Вот кстати ссылка на регулятор расхода
Спасибо! Мне сказали что это регулятор с ротаметром. Кстати китайскай! Ужос... вот уж не думал что в россии даже такое выпустить не могут...
Region_78 написал : У меня просто редуктор стоит
я так и понял, походу все варят с редукторами и даже не заморачиваются, вот на первом рисунке регулятор расхода там вроде как от давления зависит. ГЫ! только щас замети: На крайних рисунках шкалы разные входного давления на 16 и на 25!
Region_78 написал : Я так считаю, что подогреватель нужен зимой на улице
я вот тоже так думаю, что наврятли у меня будет желание копошиться на 20градусном морозе... А вообще до какого -можно пользоваться баллоном чтоб не замерзло?
Я вот кстати думал что подогреватель благотвоно влияет на расход, т.е. экономичнее
Region_78
Region_78
05.12.2008 в 18:31:55
Я считаю чтобы обмерзнуть баллону и редуктору нужен не слабый расход, литров 16-20 в минуту. Видел как режут зимой трамвайные рельсы пропаном и кислородом, так там никаких подогревателей не стоит, баллоны наполовину в инее и ничего. При таком маленьком расходе в полуавтомате думаю ничего не случится и в -20.
Викторыч
Викторыч
Томск
07.12.2008 в 11:41:56
Region_78 написал : Обычно регулятор расхода выглядит как пластиковая трубка с делениями и с шариком внутри.
Так выглядит ротаметр, а это ИЗМЕРИТЕЛЬ расхода, трубка, во всяком случае раньше была, стеклянная, внутреннее сечение коническое, в зависимости от расхода шарик на разную высоту выдувает. 2Задов Редуктор регулирует давление, а регулятор расхода -расход.
mihey726
mihey726
07.12.2008 в 18:48:42
ротамер это просто трубка с шариком
но были польские ротамеры совмещонные с регулятором расхода ( с краном на входе) подключаются к редуктору работать становится удобнее
