le][a
le][a
Балаково
08.12.2008 в 15:02:39
Написал в Керхер письмо:
Хочу приобрести мойку 5.20. Есть ли у нее возможность забора воды из ёмкости? Из какого материала сделан насос?
Ответили так:
У модели К5.20 есть возможность забора воды из емкости. При этом использовании Вам необходимо дополнительно приобрести всасывающий шланг с обратным клапаном и фильтр тонкой очистки воды. Насос сделан из алюминия.
Фирменных аксесуаров Керхер у нас не найти. Какой обратный клапан можно применить и от чего? Я так понимаю, шланг там обычный садовый применяется? Насадка для вспениваня идет в комплекте, можно обычный автошампунь применять?
SERVER77
SERVER77
Владимир
08.12.2008 в 15:35:08
le написал : [a] Насадка для вспениваня идет в комплекте
И это говорят в Керхере??? У нее нет насадки в комплекте, там просто трубка с фильтром на конце как топливный шланг у бензопилы, которую надо в бутылку с разбавленным концентратом опускать! А обычный шампунь не такой щелочной, всякие бяки типа гудрона не смоет и пениться не будет. обратный клапан хоть от чего, лишь бы пружинка внутри послабже была, при втягивании ртом легко открываться должен
SERVER77
SERVER77
Владимир
08.12.2008 в 15:38:04
le написал : [a]необходимо дополнительно приобрести всасывающий шланг с обратным клапаном и фильтр тонкой очистки воды
Шланг обычный садовый раз в 10 дешевле, обратный клапан тоже, а при стоимости фильтра тонкой очистки в 500 рэ не проще ли чистую воду в емкость наливать??? :)
le][a
le][a
Балаково
08.12.2008 в 15:55:10
Насадка идет :) их 2 сменных - вчера в магазине смотрел
SERVER77
SERVER77
Владимир
08.12.2008 в 18:47:54
le написал : [a]Насадка идет их 2 сменных - вчера в магазине смотрел
Может Вы пистолет состоящий из двух частей с пенообразователем путаете? Посмотрите на фото, это мойка 5.20 которая уже снята с производства, но и у всех остальных вплоть до самой маленькой которые сейчас выпускаются, встроенные шланги для засасывания моющего средства.
SERVER77
SERVER77
Владимир
08.12.2008 в 18:50:24
Хотя в конечном итоге пена подается из сопла пистолета естественно
roland
roland
08.12.2008 в 18:53:55
Комплектация с двумя насадками - 5.20 M Plus.
le][a
le][a
Балаково
09.12.2008 в 08:26:47
SERVER77 написал : Может Вы пистолет состоящий из двух частей с пенообразователем путаете
Нет, в магазине продавец от пистолета отсоединял одну насадку и вставлял вторую. Обе всталяются сзади аппарата
Холостяк
Холостяк
10.12.2008 в 10:04:46
le написал : [a]Обе всталяются сзади аппарата
Это обычная комплектация.На "MIX" хорошей пены не добицца.Пенообразующая насадка вставляется на место моющих,и представляет в дешевом варианте боченок с коротким соплом и крышечкой-ценик ок.400 руп.
SERVER77
SERVER77
Владимир
10.12.2008 в 10:16:30
Холостяк написал : представляет в дешевом варианте боченок с коротким соплом и крышечкой-ценик ок.400 руп.
Вот именно это я и имел в виду. Но и им хорошей пены не добиться, только мыльной водички. Для хорошей пены нужен профессиональный пенообразователь.
Fisher+
Fisher+
11.12.2008 в 17:05:49
le написал : У модели К5.20 есть возможность забора воды из емкости. При этом использовании Вам необходимо дополнительно приобрести всасывающий шланг с обратным клапаном и фильтр тонкой очистки воды.
Шланг лучше взять напорный (гофрированный) либо как-то смягчить перегиб на выходе из бочки, потому что к потерям давления на входе 5.20 чувствителен (начинает работать с перебоями). Обратный клапан - латунный, водопроводный, вместе с переходником под шланг обойдется в хорошем магазине сантехники не более чем в 200 рэ. Лично я как-то обхожусь без него.:)
Родной фильтр (400 рэ за малюсенькую насадочку с сеточкой? Они окуели!:D ) - фтопку!
Берем пластиковую бутылку, делаем штуки 3 окна произвольного размера по бокам, натягиваем на это старый капроновый чулок, прикручиваем к шлангу изолентой. Шоб тонуло, вешаем на шланг какую-нибудь железяку (либо тот самый клапан)...
5 минут работы - 400 р сэкономили! :p
PS: 5.20 - работает, только если есть напор! Если уровень воды в бочке ниже аппарата - будет работать плохо и с перебоями!
