Vlad55
Vlad55
Минск
05.12.2008 в 14:52:29
Запитал в ванной СМ от плиты из кухни. Провод в кембрике заммуровал в штробе под плиткой. Остался кусок провода под ванной, там я плитку ложить не буду. Читал, что в ванной открытых проводов быть не должно. Во что запихать провод под ванной?
sergey_sav
sergey_sav
05.12.2008 в 15:26:17
Vlad55 написал : Читал, что в ванной открытых проводов быть не должно.
А не читали, что этот провод должен быть под адекватной защитой?
Vlad55
Vlad55
Минск
05.12.2008 в 16:05:56
sergey_sav написал : А не читали, что этот провод должен быть под адекватной защитой?
А что есть "адекватная защита" в данном случае?
sergey_sav
sergey_sav
05.12.2008 в 16:15:33
Сечение провода, проложенного к розетке? Как подключились к розетке электроплиты?
Vlad55
Vlad55
Минск
05.12.2008 в 17:01:04
sergey_sav написал : Сечение провода, проложенного к розетке? Как подключились к розетке электроплиты?
На входе для питания плиты 25 А автомат.От автомата до розетки алюминий 3-х жильный 4 мм.кв. Плиты нет, стоит газовая.Напряжение на розетке фаза-нейтраль 220,фаза-земля 220 ,нейтраль-земля 0."Земля" обозначена на самой розетке. От розетки до стиралки медь 3-х жильный 1,5 мм.кв. Подключил временно к клемам розетки.Провод (в кухне) лежит пока за шкафчиками.Буду скоро делать ремонт на кухне замурую в штробу.
sergey_sav
sergey_sav
05.12.2008 в 17:15:42
Замуруете в штрабу соединение силового кабеля?! Да ещё медь с алюминием... и 3*1,5 под защитой АВ 25А?! Героическая личность. Вы бы всё же полистали странички форума....
Vlad55
Vlad55
Минск
05.12.2008 в 17:33:30
sergey_sav написал : Замуруете в штрабу соединение силового кабеля?!
Нет в штабу я замурую сам кабель.:)) Соединять алюминий с медью я буду в распаечной коробке. Есть такие пластмассовы с крышечкой на защёлках. Я так в уже делал. Правда какой клемник выбрать пока не решил.
