Сержик
Сержик
Караганда
06.12.2008 в 14:54:12
Здравствуйте, Мастера! Намотал трансформатор для БП на выходе получилось около 30В, а мне требуется 24В. Как можно понизить напряжение, без перемотки и без потери силы тока? Пдскажите, пожалуйста.
sergey_sav
sergey_sav
06.12.2008 в 15:06:31
По первичке поставить сопротивление (акт. / реактив.), но стабильность вых. напряжения под вопросом
Сержик
Сержик
Караганда
06.12.2008 в 15:22:42
Ставил постоянный резистор на 100 Ом, снизилось до 24В, но сила тока уменьшилась.
Перец
Перец
Челябинск
06.12.2008 в 15:26:45
2sergey_sav От ВАС не ожидал такое услышать. 2Сержик Обычно аккуратненько вытягивают конец провода, постепенно сматывая его. Через виток-два контролируют напряжение. Это если мощный транс, а так можно и реже. Всегда так поступал на блоках питания для АОН, когда с 15-18 вольт нужно бало снизить до 10.
Сержик
Сержик
Караганда
06.12.2008 в 15:47:27
Есть способ без отматывания? А то пока я его собирал... По нескольку раз то собирал, то разбирал. Всего у меня 2 вторичных обмотки, вторая на 15В. Поэтому без перемотки второй провод не вытянуть с первой .
Взводатор
Взводатор
06.12.2008 в 16:47:55
Без ухудшения его характеристик без перемотки - никак.
Если есть еще зазор между магнитопроводом и катушкой, то можно попробовать намотать несколько витков такого же провода, как на вторичной обмотке, в противоположном направлении - тогда напряжение дополнительных витков вычтется из напряжения основной обмотки. Это тоже ухудшит параметры, но гораздо меньше, чем при использовании резистора.
По поводу резистора - если Вам нужно погасить напряжение только на одной вторичной обмотке, то и резистор нужно ставить в ее цепь. Вариант с резистором (неважно в цепи какой обмотки) удовлетворительно будет работать только в том случае, если нагрузка постоянна - например, постоянное количество лампочек. Изменится нагрузка - и на резисторе упадет напряжение больше или меньше того, которое Вам надо, а, следовательно, и на нагрузку будет подано не то напряжение, на какое она расчитана.
Сержик
Сержик
Караганда
06.12.2008 в 17:20:41
Спасибо за ответы! Придется отматывать!
Перец
Перец
Челябинск
06.12.2008 в 20:55:56
2Сержик Я имею ввиду без разборки! Как же Вы лопухнулись при расчёте числа витков?
iale
iale
06.12.2008 в 21:30:13
Сержик написал : Намотал трансформатор для БП на выходе получилось около 30В, а мне требуется 24В. Как можно понизить напряжение, без перемотки и без потери силы тока?
Сначала замерьте напряжение на выходе с подключенным эквивалентом нагрузки. Напряжение х.х. и под нагрузкой на выходе транса могут прилично отличаться. Если и под нагрузкой получается выше чем надо, то ( если сматывать влом ) можно погасить избыток напряжения парой встречно-параллельно-включенных стабилитронов или набирая "гирлянду" также включенных диодов. При этом на элементах будет выделяться тепло, пропорциональное падению напряжения на p-n переходе ( см. ВАХ стабилитрона и диода ) и току через них. Например, при токе в 1А на паре кремниевых диодов типа КД226 будет 0,7В*1А=0.7 Вт, а на паре стабилитронов ( в вашем случае это Д815А на радиаторе ) - порядка 6Вт.
sergey_sav
sergey_sav
06.12.2008 в 21:36:15
2 Перец Ничего неожиданного я не предлагал. Обычная практика при известной и постоянной нагрузке вторичной обмотки в цепи первички ставить резистор или кондёр. Не единожды применял и не намерен отказываться из-за Вашего удивления. В приборе для восстановления ЭЛТ для регулировки накала применил именно это решение, работает четверть века. ;)
юра Т
юра Т
06.12.2008 в 21:36:16
60 мА - что же за блок такой?
