johnlc
johnlc
Сыктывкар
09.12.2008 в 18:58:08
ломастер написал : у меня батарея какого то лохматого года - если долго лежит часть банок в ноль уходит!!!
значит пора ампутировать эти банки , если частично исправных батарей моного можно собрать из подобных глюкавых элементов отделльный комплект и использовать его при частой работе , чтобы заряженным дольго не лежал.
ПС есть акк от B&D если делаешь цикл - емкость почти 90% номинала зато за три дня лежания без дела - 0 заряда
n-p-n
n-p-n
09.12.2008 в 22:40:09
Kvost написал : старина Георг
кто таков? %) Нет, я серьёзно. Когда крутишь мелочь, потери в самом моторе и редукторе у мощной модели больше и ту же ёмкость высасывают быстрее. Во всяком, случае, в моём примере GSR12V высосал свою АКБ 1,5 А*ч чуть не быстрее, чем PSR1200 свою АКБ в 1,25 А*ч.
kvost
kvost
10.12.2008 в 02:35:01
n-p-n написал : кто таков? %)
Кто таков... Один из законотворцев в данной области :)
n-p-n написал : Когда крутишь мелочь, потери в самом моторе и редукторе у мощной модели больше и ту же ёмкость высасывают быстрее.
Даже несмотря на то, что модели в одной линейке (например, standart duty) почти всегда оснащены идентичными редукторами, да и движками, зачастую, тоже - как-же такое может быть? :)
n-p-n написал : Во всяком, случае, в моём примере GSR12V высосал свою АКБ 1,5 А*ч чуть не быстрее, чем PSR1200 свою АКБ в 1,25 А*ч.
Вполне закономерный результат, т.к. вряд-ли в PSR1200 стоит такой же мощный и оттого прожорливый мотор Johnson 785, как в GSR12V.
Мой АЕГ best 12x на батарее 12В 2,4Ач тоже работает черт знает сколько. Я даже зарядку часто с собой не брал, чего не мог себе позволить с Атлас Копко S12T даже на легких работах - тот батареи высасывает как насоc: еще бы, если ток ХХ под 7А (под нагрузкой просто нечем померить, но явно далеко за 20А, что позволяет ему рвать даже многие 18В шурики) - почти вчетверо больше, чем у АЕГ.
in my humble opinion
Serg
Serg
10.12.2008 в 09:30:06
Kvost написал : Даже несмотря на то, что модели в одной линейке (например, standart duty) почти всегда оснащены идентичными редукторами, да и движками, зачастую, тоже - как-же такое может быть?
У мощной модели редуктор массивнее - больше энергии уходит на разгон, ниже КПД вследствие большей поверхности зацепления... и потери на трение выше.
n-p-n
n-p-n
10.12.2008 в 10:29:26
Kvost написал : Один из законотворцев
Ω? :)
Kvost написал : модели в одной линейке
В одной - да, в одной такой разницы не будет. Но один и тот же мотор на 24 В будет есть на ХХ больше, чем на 12 ;) Как минимум, вдвое. Ну преувеличил. Но я хотел подчеркнуть физический смысл, без не конкретных цифры.
Kvost написал : еще бы, если ток ХХ под 7А
вот тут явный случай.
kvost
kvost
10.12.2008 в 19:59:46
Serg написал : У мощной модели редуктор массивнее - больше энергии уходит на разгон, ниже КПД вследствие большей поверхности зацепления... и потери на трение выше.
У Бош, Милуоки, АЕГ модели одной серии, отличающихся только вольтажом, оснащены одинаковыми редукторами в целях унификации. Убедиться можно просмотрев сервисные данные.
n-p-n написал : В одной - да, в одной такой разницы не будет. [QUOTE]
О чем и речь. [QUOTE=n-p-n]Но один и тот же мотор на 24 В будет есть на ХХ больше, чем на 12
Естественно, хотя там не все так просто. Однако вряд-ли на 12В модель поставят 24В мотор, поэтому при сравнении надо учитывать ТТХ мотора.
n-p-n написал : вот тут явный случай.
Именно. Хотя у обоих номинал 14В.
n-p-n
n-p-n
10.12.2008 в 20:35:05
2 Kvost мы поняли друг друга :)
kvost
kvost
10.12.2008 в 21:58:52
2n-p-n Как иначе :)
Serg
Serg
10.12.2008 в 23:56:06
Kvost написал : О чем и речь.
Так о чем речь? Что 24В мотор кушает на ХХ больше 12В, а нагрузка настолько мала, что доля энергопотребления для поддержания оборотов превалирует над долей полезной работы?
kvost
kvost
11.12.2008 в 13:35:02
Serg написал : Что 24В мотор кушает на ХХ больше 12В, а нагрузка настолько мала, что доля энергопотребления для поддержания оборотов превалирует над долей полезной работы?
Зависит от мощности мотора. В любом случае, чем выше вольтаж, тем лучше.
Serg
Serg
11.12.2008 в 15:54:22
Kvost написал : В любом случае, чем выше вольтаж, тем лучше.
C точки зрения передачи энергии - безусловно.
