Vas12
Vas12
Иркутск
28.02.2006 в 19:42:27
Устраиваю стяжку на полу. Промерил гидроуровнем - оказалось, что весь дом (?) накренен где-то градусов на 5, и если выводить стяжкой в идеальный горизонт, то смеси надо положить немерянно. В связи с этим я решил не выпендриваться и устроить стяжку просто в плоскость с сохранением уклона. Только вот не могу сообразить, каким образом мне положить два параллельных маяка в одной плоскости - уровни мне ведь в данном случае не помогут, поскольку есть завал (по пузырьку я точно его не "выловлю". Хочу заметить, что по одной оси горизонт все-таки предполагается. Использую металлические маячковые профили. Прошу совета!
Prok12
Prok12
28.02.2006 в 21:27:00
5 градусов??? Это близко к наклону Пизанской башни: та при высоте 55м отклонена от оси на 5.3м, т.е. угол наклона 5.5градусов!!! :))) http://cat.tmn.fio.ru/works/52x/311/piza.htm
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
28.02.2006 в 22:04:58
Vas12 написал : по пузырьку я точно его не "выловлю".
можно под один край уровня складывать (приклеить на скотч) подобранный по высоте брусок (кусочек фанеры) и ловить уровнем "0"
Info
Info
28.02.2006 в 22:20:48
Интересно, а разве раствор не будет самовыравниваться параллельно земле согласно притяжению?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
28.02.2006 в 22:54:39
2Info
вода выравнивается а если в неё добавить песок, цемент и мелкий щебень - надо разравнивать
Антон
Антон
28.02.2006 в 23:14:38
Не одобряя в целом решение не выравнивать в горизонт (потом это будет заметно по мебели), могу посоветовать гидроуровнем выставить в горизонтальную плоскость маячки-пяточки на определенном расстоянии, а потом подкладочками заранее рассчитанной толщины выставить налонную плоскость.
Developer
Developer
01.03.2006 в 00:51:16
Vas12 написал : Устраиваю стяжку на полу. Промерил гидроуровнем - оказалось, что весь дом (?) накренен где-то градусов на 5, и если выводить стяжкой в идеальный горизонт, то смеси надо положить немерянно.
А сколько нужно, если не секрет или у вас основание не позволяет эту толщину??
Vas12 написал : В связи с этим я решил не выпендриваться и устроить стяжку просто в плоскость с сохранением уклона.
Представьте, что кто-нибудь придёт в гости и уронит на пол, например, медитационные шарики и они с шумом покатятся в другой конец комнаты .... :)
Vas12 написал : Только вот не могу сообразить, каким образом мне положить два параллельных маяка в одной плоскости - уровни мне ведь в данном случае не помогут, поскольку есть завал (по пузырьку я точно его не "выловлю".
Кладёте ваш уровень на два маяка (примерно перпендикулярно к ним), к-рые рядом, и отлавливаете горизонталь или у вас уровень неправильный, т.е. там не открытая трубка, а что-то другое??
qwerd
qwerd
Кишинёв
01.03.2006 в 02:10:22
Vas12 написал : В связи с этим я решил не выпендриваться и устроить стяжку просто в плоскость с сохранением уклона. Только вот не могу сообразить, каким образом мне положить два параллельных маяка в одной плоскости - уровни мне ведь в данном случае не помогут, поскольку есть завал (по пузырьку я точно его не "выловлю". Хочу заметить, что по одной оси горизонт все-таки предполагается. Использую металлические маячковые профили. Прошу совета!
Самый простой способ: забиваете в основной пол по углам четыре крупных гвоздя, натяните по диагонали две нитки и двигайте их по гвоздям как угодно, главное что бы в точке пересечения они слегка касались друг друга, затем вместо них по меткам на гвоздях натяните две паралельные нитки и между ними нитку "бегунок" на расстоянии к примеру 2 см от высоты предполагаемой стяжки, далее при помощи линейки выравниваете маяки. Получается идеально ровная плоскость не зависимо от уровня.
Vas12
Vas12
Иркутск
01.03.2006 в 13:27:05
qwerd написал : Самый простой способ: забиваете в основной пол по углам четыре крупных гвоздя, натяните по диагонали две нитки и двигайте их по гвоздям как угодно, главное что бы в точке пересечения они слегка касались друг друга, затем вместо них по меткам на гвоздях натяните две паралельные нитки и между ними нитку "бегунок" на расстоянии к примеру 2 см от высоты предполагаемой стяжки, далее при помощи линейки выравниваете маяки. Получается идеально ровная плоскость не зависимо от уровня.
О! Гениальная идея. Вот что значит хорошо учиться в школе :-) Только не понял с "бегунком". Эта нитка должна быть перпендикулярна маякам или параллельна? Как ее прикрепить и к чему?
Developer написал : А сколько нужно, если не секрет или у вас основание не позволяет эту толщину??
Ну да, хрущевка. Архитекторы разрешили 3-4 см, причем советовали облегченную вермикулитом смесь. В итоге использую Кнауф-УБО, она в 4 раза легче ЦПС, сверху ГВЛ. Пока что в качестве эксперимента.
Developer написал : Представьте, что кто-нибудь придёт в гости и уронит на пол, например, медитационные шарики и они с шумом покатятся в другой конец комнаты .... :)
"Что упало то пропало". А для гостей сооружу поручни по периметру комнаты, чтобы не попадали штабелями в угол. :-)
Developer написал : Кладёте ваш уровень на два маяка (примерно перпендикулярно к ним), к-рые рядом, и отлавливаете горизонталь или у вас уровень неправильный, т.е. там не открытая трубка, а что-то другое??
Я просто думаю, что погрешность с таким способом (последовательным промером) будет значительная.
Антон написал : Не одобряя в целом решение не выравнивать в горизонт (потом это будет заметно по мебели), могу посоветовать гидроуровнем выставить в горизонтальную плоскость маячки-пяточки на определенном расстоянии, а потом подкладочками заранее рассчитанной толщины выставить налонную плоскость.
Спасибо за совет. Горизонтальность пола относительно всего помещения вызовет еще больше проблем. В первую очередь станет заметна негоризонтальность потолка. Нужно будет устраивать подвесной, на который уже не осталось энтузиазма.
qwerd
qwerd
Кишинёв
01.03.2006 в 13:52:50
Vas12 написал : Только не понял с "бегунком". Эта нитка должна быть перпендикулярна маякам или параллельна? Как ее прикрепить и к чему?
"Бегунок" крепится к паралельным ниткам так чтобы он свободно передвигался вдоль всей плоскости. Удобнее крепить паралельно маякам, устанавливаете над каждым и быстро выравниваете по всей длине.
Vas12
Vas12
Иркутск
01.03.2006 в 21:46:01
qwerd написал : "Бегунок" крепится к паралельным ниткам так чтобы он свободно передвигался вдоль всей плоскости. Удобнее крепить паралельно маякам, устанавливаете над каждым и быстро выравниваете по всей длине.
Ясно, спасибо за совет!
