Mals
Mals
28.02.2006 в 19:43:10
Чем энтот зверь отличается от дрели с регулировкой оборотов? Спец. "муфтой", которая начинает проскальзывать, когда шуруп закручен? Плюс еще вопрос - для непрофессионала, пользующего таковой струмент раз в год - имеет смысл только Макита 4324 или можно попроще, подешевле?
Извиняюсь, если затронул тонкие струны души профессионалов, но поймите и меня, плиз ...
28.02.2006 в 21:03:02
Шурупы закручивать лобзиком = круто!
Klausss
Klausss
28.02.2006 в 22:03:29
Все можно закрутить обычной дрелью. Шуруповерт понадобится когда надо много закручивать с предварительной сверловкой, так как постоянно переставляешь то сверло - то биты. Аккумуляторный удобен когда нет рядом розетки, лень возиться с проводом. При редкой работе подсаживаются аккумуляторы. Хвать за него, а он не крутит :). А так хороший инструмент.
samorez
samorez
28.02.2006 в 22:55:12
Вообще шуруповерт - это специализированный инструмент, обеспечивающий оптимальные условия заворачивания саморезов в мягкий плоский материал, благодаря использованию специализированной головки. Распростаненное именование аккумуляторного инструмента с самозажимным патроном шуруповертом суть жаргон, лишь частично отражающий функциональное предназначение.
dtay
dtay
Старый Оскол
28.02.2006 в 23:10:43
Обычно под шуруповёртом принято понимать аккумуляторную дрель-шуруповёрт. От дрели отличается мобильностью (нет шнура ), обычно более низкими оборотами, зачастую более высоким крутящим моментом, удобством при работе с одной руки, расцепляющей муфтой, тормозом выбега и т.д. Некоторые модели дрелей имеют некоторые из этих функций. Основной недостаток – при длительном неиспользовании аккумуляторы умирают (хотя этого недостатка лишены металл-гидритные акк., которыми комплектуются в основном проф. «шурики»).
Сетевые шуруповёрты предназначены для серийного заворачивания шурупов, подразделяются по материалам для которых предназначены обычно на две группы 1-гипсокартон, фанера и подобные листовые материалы, обычно характеризуются высокими оборотами (3500-4500об/мин), и относительно низким крутящим моментом (за проф. сленге за скорострельность называют «шилом»). 2-я группа, обладает более низкими оборотами и более высоким крутящим моментом, эти машины более тяжёлые и предназначены для более нагруженных работ – крепление металла толще 1.5мм, крепление деревянных конструкций и т.п. есть ещё гайковёрты, но это уже совсем в дебри, вам это, скорее всего не надо. Я бы вам советовал не заморачиваться особо сильно и взять хорошую ударную дрель, например, Met. 650, /750, DW 505 или одноклассников, - прекрасно сверлят и винтят, и деньги сэкономите, и инструмент будет больше соответствовать режиму использования.
28.02.2006 в 23:21:29
ИМХО конечно, но самый плохой шуруповерт в закручивании шурупов будет удобнее самой крутой дрели... Предназначение таки у этих девайсов разное, как ни крути... Как на мои мозги - так дрель ударная в хозяйстве нафиг не упала... Шуруповерт двухскоростной + легковесный перф с функцией отключения долбежки покрывают почти 90% объема работ по дому...
samorez
samorez
28.02.2006 в 23:32:38
Аккумуляторный инструмент не имеет смысла просто иметь - он киснет. Так что про запас целесообразен сетевой. Но действительно, ударная дрель - фигня. Утяжеляет прибор эта функция. А перфораторы про запас нынче доступны по цене и всегда себя оправдают.
Mals
Mals
01.03.2006 в 02:49:28
Люди добрые - СПАСИБО! Честно говоря, задавая вопрос, боялся, что побъют за глупость :) А получил массу информации, чего и желал. 2 dtay - расцепляющая муфта, тормоз выбега - ??? Что это? Если Вас не затруднит.
ДОКА
ДОКА
01.03.2006 в 03:02:11
Mals написал : расцепляющая муфта, тормоз выбега - ??? Что это?
Расцепляющая муфта-это регулируемая моментная муфта,срывающаяся при достижении заданного момента. Тормоз выбега-быстрая остановка вращения шпинделя(и патрона) при отпускании кнопки.Есть практически на всех шуруповертах,за редким китайским исключением.
Mals
Mals
01.03.2006 в 09:11:24
Отдельное спасибо ДОКе за разъяснения. Полагаю, что у меня, да и у любого, кто прочитает эту ветку, сложилось неплохое представление о "шуриках". Еще раз благодарю всех за помощь.
01.03.2006 в 10:01:00
А вот интересно, насколько живучая расцепляющая муфта? Можно ли ей пользоваться не опасаясь выхода со временем из строя? Или же лучше контролировать момент самому и перед окончанием завинчивания сбрасывать обороты...
