В общем, классика, '75. :) Перестала заводиться. Причем достаточно резко так перестала. "Переходного периода" не заметил.
Может завестись, если тянуть, на 40-50 км/ч с третьей передачи. После этого едет почти нормально - неустойчиво на ХХ.
Последний раз с утра завелась сама, покрутил подольше стартер. Проехал 30 км. без происшествий. Вечером надо в обратный путь - не заводится ни в какую. Потянули ЛендРовером, завелась. Не доезжая 2 перекрестков до дома заглох на светофоре, и на горячую не завелся. Потянули девяткой - завелся, доехал до дома.
Искра есть, жирная. В режиме "резерв" (Пульсар-м) тоже не заводится. Бензонасос в порядке. В карбюраторе на заслонке какаято жидкость видна.
Но как-то тяжело топливо подкачивается вручную (и не вручную наверно, тоже). Подул в шланг подачи топлива в карбюратор - как будто заткнут, плохо продувается (хотя не знаю, должен ли он легко продуваться).
Мастера, есть идеи куда смотреть? Карбюратор?
