SergeyE
SergeyE
08.12.2008 в 12:13:42
Блок питания - ждущий режим сокращает срок службы; имеется в виду ощутимо. Вообще, у каких электронных компонентов нахождение под напряжением сокращает срок службы ?
Vlad(kam)
Vlad(kam)
Ростов-на-Дону
08.12.2008 в 12:17:57
не думаю что так надо беспокоиться об этом. Во-первых, в блоках питания нет механически-изнашиваемых частей, а это уже плюс. Да и во-вторых, как и любая техника имеет свой срок жизни(так назовём), если почитать инструкции,то обычно и к машинкам стиральным,пылесосам,муз. центрам пишут что данное устройство в целом может работать 7 лет.
Ну а если брать блок питание компьютера...то его вообще лучше раз в полтора-два года менять..
ASM
ASM
Долгопрудный
08.12.2008 в 13:11:19
2SergeyE Не, нынче срок службы вырабатывается только у всяких вентиляторов. Конденсароры сами по себе стареют, независимот от использования. Остальное -- вообще вечное при штатрых режимах работы.
AIpp
AIpp
Иркутск
08.12.2008 в 15:24:30
ASM написал : Остальное -- вообще вечное при штатрых режимах работы
Микросхемы не вечные, на 10 лет работы ориентировочно рассчитаны. Там уже фактор выноса током металла с проводников начинает играть роль. А так заморачиваться не стоит, у дежурки всё равно источники простые и маломощные.
Kis
Kis
08.12.2008 в 16:22:59
Тут вопрос в другом - если по сети проскочит перенапряжение, то это чревато всему, что включено в сеть и не выключено механическим выключателем.
Bhead
Bhead
08.12.2008 в 18:01:20
Тут вопрос в другом В самом СЕ, сам спрашивает, сам отвечает...
Андрёй
Андрёй
Томск
08.12.2008 в 18:59:05
При нормальном напряжении питания в ждущем режиме аппаратура обязаня отработать срок службы (если не указан конкретно - это 10 лет) с надежностью 0.99 (для бытового назначения) или 0.999 (для профессионального назначения). Проблема в том, что скачек напряжения аппарат легче выдерживает во включенном режиме, чем в режиме ожидания. Если интересно, то могу пояснить позже.
azus6
azus6
Балашиха
08.12.2008 в 19:26:19
Уже неоднократно писал--кнопочку надо выключать. Иначе-отгорание нуля----придется все ремонтировать.
вытекший из конденсаторов электролит портит печатные платы---так что изделие может даже не полежать ремонту.
AIpp
AIpp
Иркутск
08.12.2008 в 19:41:18
azus6 написал : Уже неоднократно писал--кнопочку надо выключать
Ох что-то мне кажется что кнопочка раньше накроется чем дежурный источник... :)
azus6 написал : Иначе-отгорание нуля----придется все ремонтировать
От этого лучше другими средствами страховаться, а так - кто вам гарантирует что то же самое не случится в вашем присутствии когда кнопочки будут включены?
azus6 написал : вытекший из конденсаторов электролит портит печатные платы---так что изделие может даже не полежать ремонту
К слову, электролит из современных конденсаторов обычно течёт в совсем другую сторону, у них в торце предохранительная затычка.
iale
iale
08.12.2008 в 23:32:07
AIpp написал : К слову, электролит из современных конденсаторов обычно течёт в совсем другую сторону, у них в торце предохранительная затычка.
Насечка или в мощных - клапан, защита от взрыва. Но кондер может до взрыва и не "дойти", тогда бывает и снизу электролит подтекает.
AIpp написал : Микросхемы не вечные, на 10 лет работы ориентировочно рассчитаны. Там уже фактор выноса током металла с проводников начинает играть роль.
Этот эффект более выражен в "навороченных" кристаллах процессоров и т.п. с большой потр. мощностью и "дикими" плотностями тока в проводящих слоях.
iale
iale
08.12.2008 в 23:39:03
Андрёй написал : При нормальном напряжении питания в ждущем режиме аппаратура обязаня отработать срок службы (если не указан конкретно - это 10 лет) с надежностью 0.99 (для бытового назначения) или 0.999 (для профессионального назначения).
Ой, ё... откуда это ? :)
SergeyE написал : Блок питания - ждущий режим сокращает срок службы; имеется в виду ощутимо. Вообще, у каких электронных компонентов нахождение под напряжением сокращает срок службы ?
Подобной "болезнью" страдали блоки питания ТВ 80-90-х годов прошлого века. "Умных", как сейчас, с гринмодом, микросхемок было мало или вообще не было, вот и загонялись элементы на повышенное напряжение, частоту...
