Pila ни разу таких не видел. А вот Philips с надписью Made in Poland --постоянно.
Это относится не только к лампам. Например на кухонном комбайне Philips --то же самое.
20.02.2009 в 15:10:59
20.02.2009 в 18:24:58
Kvost написал : Pila и Philips делает один завод - Polamp. Не думал, что они отличаются.
Я всматривался сквозь стекло (в торце ламп), и наблюдал почернение в процессе старения этих ламп. Pila стареет быстрее, и почернение вокруг электродов заметнее и равномернее, чем у Philips, что наводит на мысль о наличии электрода концентрирующего, поток ионов и электронов в лампах Philips (видел такой и в других лампах) вокруг катодов, которого нет в лампах Pila. Светят одинаково, а вот служат по разному.
29.12.2016 в 13:29:53
Здравствуйте.
Мистика какая-то произошла с освещением, поэтому опишу все как было)
Идет ремонт в квартире, было временно кинуто освещение в ванной и туалете по схеме на рисунке. Были оставлены длинные провода на всякий случай. Справа по схеме обычный патрон с КЛЛ, слева - светильник, по сути, тоже просто декаративный патрон, с КЛЛ. Все нормально работало. Стали стены штукатурить, блок в коридоре разобрали, отштукатурили, надо было снова подключить. Провода подрезал уже по размеру (решили оставить светильники там где они и были). Вместо выключатея просто клеммой соединил и всё. Теперь правда автоматом и сразу везде свет врубался, зато выключатели в коридоре работать не мешал.
Включаю автомат, везде свет включился, в туалете (слева на рисунке) - нет. Снял светильник, все проверил - подключено верно. Заменил КЛЛ на лампу накаливанию, включаю, все заработало. Выключил, пошел посмотреть. ЛН за 30 сек прилично разукрасилась. Думаю, м.б. так и было =) В общем, решил проверить за сколько она бомбанет и включил еще раз. За 2 мин. спираль сгорела. Лампа разукрасилась еще больше, но стекло лопнуть не успело. При этом лампа была гореченная, даже для лампы накаливания. Мощность правда я там 100 Вт было, а на светильнике написано максимум 40. Т.е. 2 лампы сгорело в туалете, а в ванной (справа на рисунке) - все нормуль, хотя подключены они одинаково. Взял эту живучую КЛЛ из ванной и перекрутил ее в туалет, а тула ЛН поставил. Включил, мин 20 проработали - вроде нормально все. НО! КЛЛ в туалете стала зажигаться практически сразу ярко и горела намного ярче, чем когда висела в ванной. Да и 2 лампы были почти мгновенно убиты...
Здесь наверно скорее вопрос качество монтажа, но так как касается освещения решил разместить здесь) Думал может изоляцию где-то закусил, проверил, - вроде нет. Если б провод пошкрябал или изоляция проводов внутри светильника пострадала, могло бы такое быть? Ниче ж не сделал: провода укоротил и выключатель на клемму поменял и всё...
