17.11.2008 в 07:52:24
Доброго времени суток, уважаемые форумчане и представители A&M! В августе купил себе аккумуляторную дрель ударного действия AEG BSB 14 STX. Купил в интернет-магазине в Москве, так как у нас в городе купить хороший инструмент проблематично. Так получилось, что гарантийного талона к дрели я не получил, а дефект заметил при первом же использовании. Дефект вот какой: сверло (как и любая другая насадка) вращается с небольшим отклонением от центра (Не знаю как это точно называется). Вобщем впечатление такое, что погнут толи патрон, толи шпиндель.
Я позвонил в сервис-центр нашего города, который указан на сайте AEG-PT. Диалог был примерно таким: -Здравствуйте, у меня дрель AEG BSB 14 STX. Там погнут патрон или шпиндель. Вы починить сможете? -Добрый день! А какая фирма? -АЕГ!!! -Не понял, что за фирма то??? -АЕГ!!! Немецкая фирма! (голос за кадром) -Андрюха, мы на дрели шпиндели меняем? -А чо за дрель? -Какая то АЕГ
  • скажи, что меняем! ответ мне:-Да, сможем отремонтировать, только запчастей нету. Только под заказ. Это займет опрделенное время - около месяца!
Вобщем после такого разговора мне что-то совсем не хочется отдавать её в сервис-центр да еще плюсом платить столько, что можно Спарки сетевую купить.
Вопрос такой. Что в этих дрелях является более слабым местом, шпиндель или патрон? И действительно ли для того, чтобы снять патрон, нужно молотком по шестиграннику, зажатому в патроне, долбить (естессно после откручивания винта с левой резьбой)???
Очень надеюсь на оперативный ответ, потому как начался ремонт, а мне сверлить совсем не удобно :(((!
Спасибо за внимание и простите за многа букаф!
kvost
kvost
17.11.2008 в 10:37:05
Appolo-14 написал : Какая то АЕГ
Вполне закономерный результат проводимой политики.
Appolo-14 написал : Что в этих дрелях является более слабым местом, шпиндель или патрон?
Китайская сборка. Попробуйте поменять патрон.
in my humble opinion
Serg
Serg
17.11.2008 в 11:15:02
Kvost написал : Попробуйте поменять патрон.
Я бы снял патрон и поглядел на шпиндель во время вращения - сразу все станет понятно.
kvost
kvost
17.11.2008 в 11:50:41
Serg Не думаю, что шпиндель кривой. Тем Темыч приводил данные на эти патроны. Нормированные уровни биении вызывают саркастическую улыбку :) Впрочем, что можно требовать от патрона за 20$, хоть и от именитого производителя.
17.11.2008 в 14:05:23
Serg написал : Я бы снял патрон и поглядел на шпиндель во время вращения - сразу все станет понятно
Вот я тоже так сделать хочу. Проблема со снятием патрона. Пробовал, как в инструкции написано. Открутил винт с левой резьбой, зажал шестигранник, попробовал провернуть.... не получилось. (Благо, есть блокировка шпинделя). Потом зажал конец шестигранника в тисках. Попробовал провернуть. Не получилось. Затем уже залез в этот топ и давай читать, у кого какие проблемы. Вычитал, что по шестиграннику еще и молоточкам постучать надо.
Так вот правда ли это? А то как то боязно мне сломать сей недешовый девайс.
П.С. Спасибо большое Kvost и Serg за оперативность.
AlexeiZ
AlexeiZ
17.11.2008 в 20:35:07
Сломался ударный шуруповерт Milwaukee V18 0881-20. Гремит редуктор на холостых оборотах и не дает момент. Сломался через неделю использования, в основном сверлил и болтики М6,М8 крутил. Реально починить? Модель американская, как я понимаю с запчастями могут быть проблемы?
kvost
kvost
18.11.2008 в 00:49:30
AlexeiZ написал : Сломался ударный шуруповерт Milwaukee V18 0881-20. Гремит редуктор на холостых оборотах и не дает момент. Сломался через неделю использования, в основном сверлил и болтики М6,М8 крутил.
Да уж, Китай рулит.
AlexeiZ написал : Модель американская, как я понимаю с запчастями могут быть проблемы?
Если аналога в европейской линейке нет, то проблемы будут наверняка.
19.11.2008 в 07:02:20
Наконец набрался смелости и постучал молотком по шестиграннику, зажатому в патроне. Ударов было много! Но молоток пересилил и патрон был повержен. При вращении отклонений шпинделя не обнаружено... во всяком случае визуально. Сложно рассмотреть по трем причинам:
  • шпиндель короткий (выступает из-за корпуса редуктора всего на пару см.)
  • цвет шпинделя - металл (зрительно сложно воспринимается)
  • на шпинделе резьба (по плоской поверхности отклонение заметить было бы проще)
Потом я решил наживить винт с левой резьбой, ведь, как правило, чем длиннее ось, тем лучше замечаются деформации. И действительно, видно как шляпка винта колбасится (хотя может причиной является резьба винта, благодаря которой винт имеет небольшое смещение от центра). Потом я решил пойти простым логическим способом: зафиксировал дрель на верстаке сртубциной, а рядом, не закрепляя, поставил угольник на ребро так, что рабочей поверхностью он касался шпинделя. По задумке, если смещение есть, то угольник слегка отодвинется и будет видна небольшая шель между угольником и шпинделем. Но результат оказался положительным для меня. Смещения обнаружено не было... Вобщем результаты тестов не дают сделать правильное заключение. Принято решение достать какойнить левый патрон и примерить (дакбы пока не покупать новый, ибо стоит он у нас 950 руб.). О результатах отпишусь!
П.С. Очень обидно, когда платишь не малые деньги за проф.инструмент именитого бренда, а потом тратишь на его ремонт больше времени, денег и сил, чем еслиб закручивал саморезы отверткой а сверлил ручной дрелью!!! :(
kvost
kvost
19.11.2008 в 15:48:30
Appolo-14 написал : Принято решение достать какойнить левый патрон и примерить (дакбы пока не покупать новый, ибо стоит он у нас 950 руб.). О результатах отпишусь!
Доставать надо только хороший патрон. Максимально лучший. Я поставил самозажимной Rohm Supra SK (не путать с быстрозажимным) индустриального класса - всякие биения напрочь пропали. Держит мертво. Не патрон, а сказка. Правда, немного повезло: купил новый всего за 500 рублей.
AlexeiZ
AlexeiZ
19.11.2008 в 16:56:09
Kvost написал : Сломался ударный шуруповерт Milwaukee V18 0881-20. Гремит редуктор на холостых оборотах и не дает момент. Сломался через неделю использования, в основном сверлил и болтики М6,М8 крутил.
Да уж, Китай рулит.
Сейчас взял снова, заработал. Перегрелся он тогда чтоль, патрон горячий был.
20.11.2008 в 12:17:18
:a 2Kvost, СПАСИБО за ссылку. Крутой патрон у Вас :a
Но я имел ввиду под словосочетанием "левый патрон" обычный любой не гнутый патрон, который накручу на шпиндель и при вращении посмотрю. Если будет дисбаланс, значит гнутый шпиндель, в противном случае поступлю, как Вы и посоветовали - куплю нормальный фирменный патрон.
А Вам действительно повезло с таким патроном за 500р. :applause:
П.С. Если не затруднит, подскажите (конечно если владеете информацией), сколько примерно стоит новый шпиндель на АЕГ BSB 14 STX?
