kvost
kvost
20.11.2008 в 12:44:14
Appolo-14 написал : Но я имел ввиду под словосочетанием "левый патрон" обычный любой не гнутый патрон, который накручу на шпиндель и при вращении посмотрю. Если будет дисбаланс, значит гнутый шпиндель, в противном случае поступлю, как Вы и посоветовали - куплю нормальный фирменный патрон.
"Левый" покупать не обязательно. Достаточно взять шурик в магазин/на рынок и проверить на месте.
Appolo-14 написал : Если не затруднит, подскажите (конечно если владеете информацией), сколько примерно стоит новый шпиндель на АЕГ BSB 14 STX?
Нисколько. Меняется весь редуктор целиком. Если только б/у от сломанного.
in my humble opinion
samaranch
samaranch
27.11.2008 в 15:46:00
Что то представителей не слышно((( Кризис ударил что ли?
Skoblik
Skoblik
Минск
30.11.2008 в 22:53:47
Добрый день всем участникам конференции. Давно не было самого милуоке, но можеж кто и без него знает ответ на такой вопрос. Какие пилки от АЕГ идут из биметала (интересуют по дереву), при этом на самих пилках 6-ти значный номер, так вот интересует именно указанный номер. Просто гложат сомнения - взял на пробу две пилки АЕГ (номер счас не скажу, лежат в гараже), продовец клялся и божился, что биметалл, на что я ему говорю что на пилке должно быть написанно, а он говорит что написанно в каталоге. На сайте АЕГ не нашел из чего идут пилки.
Box
Box
30.11.2008 в 23:22:06
Обычно на них так и пишут - БИМЕТАЛЛ (по английски конечно). Для дерева номер начинается на 373 (например 373391,373390,373083) для металла на 340 (340011,340012 и 274651) есть еще универсальные -274654,274653,373086). Выпускаются с белым цветом полотна и хвостовиком соответствующего цвета - желтый для дерева, синий для металла.
samaranch
samaranch
01.12.2008 в 12:41:49
по дереву,би-металл 373391,373390,373083 с желтым хвостом
Skoblik
Skoblik
Минск
01.12.2008 в 15:53:35
samaranch и box спасибо
kvost
kvost
03.12.2008 в 14:41:34
Appolo-14 написал : Ну вот наконец и примерил "левый" патрон к сврей дрели.
А может он тоже кривой?
Service-man
Service-man
04.12.2008 в 08:00:29
2Appolo-14 А в ближайший к вам сервис-центр по ремонту инструмента Aeg- обращались по шпинделю ? Или они з/ч не продают ?
kvost
kvost
04.12.2008 в 09:22:19
Appolo-14 написал : Такое, конечно, возможно, но вероятность мала.
Среди левака вероятность кривизны всегда высока.
Еврей написал : А в ближайший к вам сервис-центр по ремонту инструмента Aeg- обращались по шпинделю ? Или они з/ч не продают ?
Редуктор в сборе. Если только б/у откопают.
Service-man
Service-man
04.12.2008 в 10:26:37
Kvost написал : Редуктор в сборе. Если только б/у откопают.
Тогда всё понятно !
GrBear
GrBear
07.12.2008 в 18:59:51
Не могу найти форму регистрации на www.aeg-pt.com, чтобы получить 3хлетнюю гарантию на купленный шуруповерт. Подскажите, plz, где ее искать.
