17.06.2006 в 14:12:03
ЗЫ. Мало того, у Милуоки до сих пор нет адекватного заламываемым ценам сервиса: если что-то сломается, можно и месяц прождать. [/quote] Именно по-этой причине я и остановился на Хилти, а так Милуоки по всем параметрам меня устраивало
07.07.2008 в 11:23:14
Уважаемые посетители форума!Если у Вас есть вопросы по инструменту AEG & MILWAUKEE, задавайте я буду рад Вам помочь!С уважением Денис Б.Продакт-Тренер AEG & MILWAUKEE Электоинструменты.
07.07.2008 в 11:51:11
Ну вот, вслед за БошТим появился и МилуокиТим. Похвально! Вопрос первый. В связи с повальным переходом на Li-Ion не планирует ли Милуоки выпускать Li-Ion аккумуляторы для инструмента, который сейчас использует кадмиевые аккумуляторы (с тем же креплением к инструменту)?
Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели...
07.07.2008 в 14:05:52
Сейчас пока только 18 v аккумуляторный инструмент милуоки с батареями NiCd NiMh может работать c lithium-lon 18v, а в будующем вся линейка аккумуляторного инструмента перейдёт на литий.
08.07.2008 в 13:14:59
Купил недавно лобзик AEG step 70. Все замечательно, кроме одной странности: муфта, на которой крапится пилка. останавливается каждый раз на разном расстоянии от корпуса инструмента: приходится по нескольку раз нажимать на "курок", прежде чем винтик вылезет достаточно далеко и можно будет его открутить-вытащить пилку. Это нормально?
08.07.2008 в 13:38:13
bondmich, это абсолютно нормально, т.к.,при отключении кнопки пуск,в произвольном положении останавливается ротер который через эксцентрик непосредственно двигает шток, соответственно и муфта остнавливается в произвольном положении.
08.07.2008 в 13:42:31
bondmich написал : останавливается каждый раз на разном расстоянии от корпуса инструмента: приходится по нескольку раз нажимать на "курок",
у меня такой же лобзик, можно подтащить замок наружу ключиком упираясь в корпус, ни разу не задумывался о такой проблеме )))
08.07.2008 в 14:05:00
bondmich написал : Все замечательно, кроме одной странности: муфта, на которой крапится пилка. останавливается каждый раз на разном расстоянии от корпуса инструмента:
За саму пилку нажмите или вытащите шток куда надо, зачем капу давить все одно не угадаете. Механизм фиксирующий шток в стандартном положении утяжелит и удорожит инструмент неоправдано. ИМХО.
PS: У рубанка чтоб сменить ножи тоже барабан не в нужном положении останавливается :)
08.07.2008 в 20:25:44
MILWAUKEE написал : Если у Вас есть вопросы по инструменту AEG & MILWAUKEE
Чем отличаются (если отличаются) WSE 9 -125 MX и AG 9 - 125 QXE? Только цвет пластика и съемный шнур у милки или еще чем-то (чем)?
09.07.2008 в 00:42:03
Тех.вопрос. При работе перфоратором PN3500X через некоторое время ослабевает сила удара. После "перекура" восстанавливается.Я сделал вывод,что от перегрева. Это нормально??
Еще вопрос по зажиму SDS+ FIXTEC На мой взгляд слишком быстро появился значительный люфт,бур болтается довольно сильно.Вам не поступало нареканий по этому поводу??
09.07.2008 в 00:59:12
Еще вопрос. В дрели T-Tec 201 иногда подклинивает переключатель сверление/сверление с ударом, т.е. именно после сверления с ударом бывает затруднительно включить режим сверления.Чтобы переключиться, достаточно нажать на патрон. Это проявлялось также и на AEG SBE 630R. По отзывам на форуме, особенность проявляется еще со времен Атласа. Делаются ли какие-то шаги по устранению этого недостатка? А в целом инструмент отличный и свою цену отрабатывает на 100%.
09.07.2008 в 09:57:23
T283TA написал : Чем отличаются (если отличаются) WSE 9 -125 MX и AG 9 - 125 QXE? Только цвет пластика и съемный шнур у милки или еще чем-то (чем)?
AG 9 - 125 QXE отличается сьёмным шнуром,наличием электроники,регулировкой оборотов, добавим к этому что милуоки-промышленный инструмент, аег-профессиональный.
09.07.2008 в 10:35:46
mihamaster написал : Тех.вопрос. При работе перфоратором PN3500X через некоторое время ослабевает сила удара. После "перекура" восстанавливается.Я сделал вывод,что от перегрева. Это нормально??
Возможно в стволе перфоратора образовалась микротрещина,при нагревании она расширяется и пропускает воздух,поэтому сила удара и ослабевает.
Обратитесь в сервис
mihamaster написал : Еще вопрос по зажиму SDS+ FIXTEC На мой взгляд слишком быстро появился значительный люфт,бур болтается довольно сильно.Вам не поступало нареканий по этому поводу?
Чаще используйте смазку, и используйте хорошие буры,не китайские.
09.07.2008 в 10:46:50
mihamaster написал : На мой взгляд слишком быстро появился значительный люфт,бур болтается довольно сильно
Я так понял не у вас одного такая проблема, у меня перфоратор V28 патрон мне прослужил год примерно, потом начал замечать люфт, но я поступил так; купил себе пять патронов Fixtec, как расходные материалы и закрыл для себя эту тему, ибо это единственное что в нем я менял, больше нареканий к этому инструменту у меня нет, ни разу не подвел. А патрон чего ж поделаешь трение ни кто не отменял, тем более замена его происходит без каких либо головняков.
09.07.2008 в 10:55:24
Masterwind написал : Еще вопрос. В дрели T-Tec 201 иногда подклинивает переключатель сверление/сверление с ударом, т.е. именно после сверления с ударом бывает затруднительно включить режим сверления.Чтобы переключиться, достаточно нажать на патрон.
ЭТО НЕ НЕДОСТАТОК,при переключении с сверления на удар сходятся две металические трещётки,естественно что зубцы могут не сойтись сразу и в таком случае нужно немного подвигать патрон.
