go
go
Ижевск
08.07.2008 в 14:05:00
bondmich написал : Все замечательно, кроме одной странности: муфта, на которой крапится пилка. останавливается каждый раз на разном расстоянии от корпуса инструмента:
За саму пилку нажмите или вытащите шток куда надо, зачем капу давить все одно не угадаете. Механизм фиксирующий шток в стандартном положении утяжелит и удорожит инструмент неоправдано. ИМХО.
PS: У рубанка чтоб сменить ножи тоже барабан не в нужном положении останавливается :)
T283TA
T283TA
08.07.2008 в 20:25:44
MILWAUKEE написал : Если у Вас есть вопросы по инструменту AEG & MILWAUKEE
Чем отличаются (если отличаются) WSE 9 -125 MX и AG 9 - 125 QXE? Только цвет пластика и съемный шнур у милки или еще чем-то (чем)?
mihamaster
mihamaster
09.07.2008 в 00:42:03
Тех.вопрос. При работе перфоратором PN3500X через некоторое время ослабевает сила удара. После "перекура" восстанавливается.Я сделал вывод,что от перегрева. Это нормально??
Еще вопрос по зажиму SDS+ FIXTEC На мой взгляд слишком быстро появился значительный люфт,бур болтается довольно сильно.Вам не поступало нареканий по этому поводу??
Masterwind
Masterwind
Тула
09.07.2008 в 00:59:12
Еще вопрос. В дрели T-Tec 201 иногда подклинивает переключатель сверление/сверление с ударом, т.е. именно после сверления с ударом бывает затруднительно включить режим сверления.Чтобы переключиться, достаточно нажать на патрон. Это проявлялось также и на AEG SBE 630R. По отзывам на форуме, особенность проявляется еще со времен Атласа. Делаются ли какие-то шаги по устранению этого недостатка? А в целом инструмент отличный и свою цену отрабатывает на 100%.
MILWAUKEE
MILWAUKEE
09.07.2008 в 09:57:23
T283TA написал : Чем отличаются (если отличаются) WSE 9 -125 MX и AG 9 - 125 QXE? Только цвет пластика и съемный шнур у милки или еще чем-то (чем)?
AG 9 - 125 QXE отличается сьёмным шнуром,наличием электроники,регулировкой оборотов, добавим к этому что милуоки-промышленный инструмент, аег-профессиональный.
MILWAUKEE
MILWAUKEE
09.07.2008 в 10:35:46
mihamaster написал : Тех.вопрос. При работе перфоратором PN3500X через некоторое время ослабевает сила удара. После "перекура" восстанавливается.Я сделал вывод,что от перегрева. Это нормально??
Возможно в стволе перфоратора образовалась микротрещина,при нагревании она расширяется и пропускает воздух,поэтому сила удара и ослабевает.
Обратитесь в сервис
mihamaster написал : Еще вопрос по зажиму SDS+ FIXTEC На мой взгляд слишком быстро появился значительный люфт,бур болтается довольно сильно.Вам не поступало нареканий по этому поводу?
Чаще используйте смазку, и используйте хорошие буры,не китайские.
megamozg
megamozg
09.07.2008 в 10:46:50
mihamaster написал : На мой взгляд слишком быстро появился значительный люфт,бур болтается довольно сильно
Я так понял не у вас одного такая проблема, у меня перфоратор V28 патрон мне прослужил год примерно, потом начал замечать люфт, но я поступил так; купил себе пять патронов Fixtec, как расходные материалы и закрыл для себя эту тему, ибо это единственное что в нем я менял, больше нареканий к этому инструменту у меня нет, ни разу не подвел. А патрон чего ж поделаешь трение ни кто не отменял, тем более замена его происходит без каких либо головняков.
MILWAUKEE
MILWAUKEE
09.07.2008 в 10:55:24
Masterwind написал : Еще вопрос. В дрели T-Tec 201 иногда подклинивает переключатель сверление/сверление с ударом, т.е. именно после сверления с ударом бывает затруднительно включить режим сверления.Чтобы переключиться, достаточно нажать на патрон.
ЭТО НЕ НЕДОСТАТОК,при переключении с сверления на удар сходятся две металические трещётки,естественно что зубцы могут не сойтись сразу и в таком случае нужно немного подвигать патрон.
mihamaster
mihamaster
09.07.2008 в 12:39:14
MILWAUKEE написал : Возможно в стволе перфоратора образовалась микротрещина,при нагревании она расширяется и пропускает воздух
А не может это быть от срабатывания электроники?? Или в нем не предусмотрено защиты от перегрева?Нигде не могу найти описания.
MILWAUKEE
MILWAUKEE
09.07.2008 в 13:33:59
Рабочая температура в перфораторах высокая и если бы электронника постоянно срабатывала на перегрев,то вы больше курили чем работали.:) Поэтому дело не в электроннике. Сколько вы работаете этим перфоратором? И как скоро при покупке вы обратили внимание на проблему?
mihamaster
mihamaster
09.07.2008 в 14:04:41
MILWAUKEE написал : Сколько вы работаете этим перфоратором? И как скоро при покупке вы обратили внимание на проблему?
Работаю два года.Было это дело сразу.Потом этот"эффект"пропал. "Притерся". Я больше хотел выяснить про электронику.Спасибо за ответ.Конечно,если подопрет,обращусь в сервис. А вообще очень уважаю AEG. "Ergomax" использую пять лет,третий комплект щеток добиваю,все отлично. Болгарка WSE9-125MX четыре года работает прекрасно.
