Айлин
Айлин
08.12.2008 в 22:08:04
Уважаемые мастера и просто опытные люди, прошедшие через ремонты. Читаю форум где-то с полгода и периодически натыкаюсь на рассуждения о качестве ремонта. 1 мм на 2 метрах, полградуса на 5 м и т.д. И вот сегодня в теме про "заказчиков с форума" наконец-то увидела рассуждение о том, что супер-пупер качество не так чтобы и важно, что по сути это
Пъ написал : В конкурентной борьбе необходимо какое-то преимущество, что-то настолько наглядное, что убедит заказчика в профессионализме маляра. Ну и началось вытягивание стодолларовых купюр из-под правила.
В связи с этим, в полных непонятках, решила задать вопрос. Что и сколько можно считать качественно выполненным ремонтом, если космическое качество мне изначально не нужно, мои родственники и друзья не имеют обыкновения проверять ровность стен правилом, достаточно, чтобы оно выглядело аккуратно, краска со стен не сыпалась и плитки мне на голову не отваливались? Почему-то совершенно не хочется платить за настоящий бриллиант, вделанный в ручку швабры. Хоть он и настоящее некуда и крут до невозможности, но зачем?
Где тот _минимум_, который называется качественно сделанный ремонт? PS. Я врач, в строительстве и ремонте мало понимаю, пытаюсь разобраться с системой координат.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
08.12.2008 в 22:11:27
я думаю, что минимум- это когда при установке плинтусов , мебели дверей .... при установке кухни угловой- не видно нигде ни щелей ни чего подобного. вот тут большинство "миллиметро"и выплывает.
тупая блонди
тупая блонди
15.12.2008 в 04:59:27
Айлин написал : пытаюсь разобраться с системой координат.
тогда, читая форм, пропускайте высказывания персонажа Пъ. и вам будет проще с системой координат. персонаж сюда просто поговорить приходит(( в специфике форума не понимает ничего((.
LevPravov
LevPravov
15.12.2008 в 09:40:02
2Айлин Мое мнение на сей счет. По углам где будет установлена мебель (допустим кухня - 600 мм. глубиной), допустил бы угол ТУПОЙ (т.е. расширяющийся от основной/базовой стены) на 600 мм угольник чтобы не бил в основании угла около 3-5 мм. Там где не будет стоять мебель угол решающего значения не имеет, и тратить средства на материалы для выведения нет смысла, т.е. требования только к плоскостям. Штукатурка - до 3 мм. на 2 метра, последующий слой шпаклевки выровняет это и приведет данное отклонение гдето на 2 мм на 2 метра. Для стен на которых будут установлены межкомнатные двери, отклонение толщин стен до 1 см (максимум), что правда усложняет монтаж двери. Для откосов - в ноль, ну или 1 мм. Для стяжки - до 4 мм на 2 метра, но при таком отклонении я бы ровнял всю стяжку самонивелирующимся раствором (смесью) если бы планировал ламинат. В идеале стяжку делать так, чтоб не приходилось потом еще с ней карячиться, т.е. до 2 мм. Но сей показатель, мне кажется, трудно выполним технически.
Все это сугубо мое мнение, основанное на личных ремонтах, целесообразности и относительной лояльности к людям выполняющим работы.
15.12.2008 в 10:12:27
ИМХО, делать всё в ноль, а погрешность будет зависеть от прямизны рук исполнителя, а закладывать погрешность заранее, это запланированная халтура.
LevPravov
LevPravov
15.12.2008 в 10:53:36
abс написал : запланированная халтура.
Ну конечно, этим афишировать не стоит перед исполнителем. Но когда требуешь под "0", и с тебя требуют килобаксы. А по сему, нужен копромисс. Я говорю: "Выполнить в соотвствии с СНиП..., отделка (ну допустим) УЛУЧШЕННАЯ"
После выполнения работ, уже зависит от моего индивидуального отношения к мастерам (понравились грубо говоря или не понравились). Т.е. буду ли я сильно проверять или пробегусь с правилом на скорую руку. Динамили меня или нет во время производства работ, есть ли моя вина перед исполнителем (ну допусти материал не вовремя привез, задержал их и т.д.)
А найти дефекты - дело не сложное, идеального то ничего не бывает.
Поэтому я и написал свои критерии отделки, на которые ИМХО я бы мог закрыть глаза. А мог бы дрючить людей заставляя выравнивать в "0", штрафуя и ругаясь.
15.12.2008 в 14:28:39
Я вообще не представляю, как можно нормально договорится с исполнителем: молчишь и соглашаешься на всё-тебя обуют на деньги и сделают фигню, начинаешь разговаривать-сразу бычат и отказываются с тобой работать... Вот как договориться можно? А килобаксы просят и так и так:)
Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
15.12.2008 в 14:37:56
Это всё равно что быть руководителем компании. Смолчишь.На шею работники сядут. Загнобишь.Текучка повысится.
15.12.2008 в 14:43:14
Евгений Вл написал : Это всё равно что быть руководителем компании. Смолчишь.На шею работники сядут. Загнобишь.Текучка повысится.
Вы 100% правы. Был у меня небольшой, неудачный опыт-по хорошему с людьми, только деньги просили и на 3 буквы посылали, по плохому начал, все ушли, пришлось забить на руководство, на 3 месяца меня не хватило.
Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
15.12.2008 в 14:49:16
я как то разруливаю....главное пинка дать вовремя...или уволить.Роботы ....что с них возьмёшь.
LevPravov
LevPravov
15.12.2008 в 14:51:24
2abс
abс написал : сразу бычат и отказываются с тобой работать...
:D
Может стоит попробовать поиграть в шпионов? Типа "я - валенок в строительстве, делайте по действующим нормам, правилам, стандартам, а там разберемся! Давайте типа договорчик заключим какой нибудь! Оплачивать могу только по этапам, т.к. работаю от зарплаты до зарплаты!",
