The pupil
The pupil
09.12.2008 в 00:52:16
Уважаемые форумчане!подскажите пожалуйста что делать ? сегдня шлифовал акрилову шпаклевку на стене орбиталкой Bosch GEX 125 в спарке с пылесосом метабо ASA 1202,так вот примерно каждые 10 секунд очень здорово лупило током от металической части шлифмашины.пылесос был подключен к розетке с заземлением.подскажите пожалуйста что это может быть?да,без пылесоса небьёт!:confused:
igor1
igor1
09.12.2008 в 02:26:55
Не припомню металла на Бошевском инструменте. Я бы проверил заземление. Похоже, ваши защитные провода висят в воздухе
Волков.
Волков.
09.12.2008 в 11:27:13
Ваш инструмент имеет двойную изоляцию, что не требует его заземления. Пылесос по идее имеет так же двойную изоляцию и идет без заземления, что за пылесос с заземлением? Скорей всего это статика, пыль электризует шланг пылесоса.
Волков.
Волков.
09.12.2008 в 11:29:42
Нашел, этот пылесос, у меня аналогичный керхер, но там нет земли- хотя у меня ведро к нему металлическое.
The pupil
The pupil
09.12.2008 в 18:22:23
igor1 написал :
бьет от металлических болтов
The pupil
The pupil
09.12.2008 в 18:24:22
igor1
бьет от металических болтов и основания оно металлическое
The pupil
The pupil
09.12.2008 в 18:26:30
2Волков. нифига себе статика как магнето лупит.а выход то какой? если статика то подскажите пожалуйста:help как ее снять,а то работать невозможно совсем:(
The pupil
The pupil
09.12.2008 в 18:43:24
:confused: :confused: просто я первый раз пользуюсь пылесосом + шлифовалкой поэтому чего-то непонимаю.а про статику я то-же думал ,так-как пробивает на расстоянии полтора два сантиметра от металла,но как справиться с проблемой незнаю.:confused:
Волков.
Волков.
09.12.2008 в 23:48:04
The pupil написал : а выход то какой? если статика то подскажите пожалуйста как ее снять,а то работать невозможно совсем
Выход есть. К шлангу подвязать провод который будет соединять корпус инструмента и пылесоса.
The pupil
The pupil
10.12.2008 в 00:06:55
2Волков. пылесос весь из пластика,к чему подвязать?просто паралельно шлангу?
The pupil
The pupil
10.12.2008 в 00:22:19
вот кажется я понял как решаются подобные проблемы и из-за чего происходят разряды!! так что всем Вам огромное спасибо за то что откликнулись!!!!!!!!!!!
цитата с одного сайта:
Шланги, рукава и воздуховоды этой группы изготавливаются из полиуретана, ПВХ, полиэтилена, хипалона, витона, тефлона и предназначены как для вытяжки, так и для нагнетания различных твердых веществ и газовоздушных смесей, когда имеет место риск возгорания и взрыва...
Из-за трения транспортируемого материала о стенки шланга и внутри перекачиваемой среды на шланге могут накапливаться электрические заряды, которые могут привести к нежелательным последствиям. Применение данных шлангов, рукавов и воздуховодов поможет решить эту проблему.
Антистатические электропроводящие шланги, рукава и воздуховоды нужны тогда, когда: возможно возгорание взрывоопасных смесей, газов, паров, тумана или пыли; спонтанная реакция человека на электрический удар может привести к несчастному случаю; налипание транспортируемого материала на стенки шланга может вызвать сбой технологического процесса; возможен сбой контрольно-измерительной аппаратуры.
буду искать антистатический шланг !!!!
