Uno
10.12.2008 в 01:16:45
Добрый день.
Выбираю комплекс для пацаненка. Некоторые модели устанавливаются в распор между полом и потолком. Ну, например, вот такой http://www.sport-lend.ru/products\_pictures/20101.jpg
На полу уложен ламинат на парколаг.
Вопрос: а можно ли установить спортивный комплекс враспор, если имеем плавающий пол? У кого-то есть опыт? Ведь под ламинатом фактически воздух. Если распирающая сила будет велика, то в месте давления стоек пол окажется продавлен до основания. Дополнительные отверстия в ламинате под стойки крутить нет желания.
Единственный выход - комплекс с креплением к стене? Пожалуйста, подтвердите или опровергните.
Всем спасибо.
vavan
10.12.2008 в 16:30:14
По-моему, от мебели давление порой бывает больше, но ламинату ничего не бывает. У мебели же ножки тоньше, а нагрузка (на каждую) порою больше чем вес ребёнка. У спорткомплекса ноги широкие, обычно, и сверхдавления на пол скорее всего не бывает.
SergeyE
10.12.2008 в 18:16:29
будет дополнительное давление от распора но наверное и такое кумулятивное давление небольшим получится
efimkes
10.12.2008 в 20:21:56
Тоже интересует этот вопрос. Только у меня конструкция пола: Изолон ППЭ 5 мм, лаги, фанера 20 мм (уже положил), потом будет пробка. Есть ли принципиальное отличие от ламината в данном контексте :) ? Спасибо.
проблемнет
10.12.2008 в 20:35:41
Uno написал : Если распирающая сила будет велика, то в месте давления стоек пол окажется продавлен до основания.
Дело даже не в этом: распор существенно затруднит перемещение ламината (сильнее чем мебель) - я б не рискнул.
efimkes написал : потом будет пробка. Есть ли принципиальное отличие от ламината в данном контексте
Есть - пробка клеится и ходить ей никуда не нужно.
Uno
10.12.2008 в 21:19:03
проблемнет написал : Дело даже не в этом: распор существенно затруднит перемещение ламината
Верно , и об этом я думал. Так вот весь вопрос в том, затруднит или не затруднит. Судя по фото, там комплекс как бы подвешен на раму, которая крепится к потолку, а опорная нога просто для надежности. В общем, скорее всего придется зайдествовать потолок и стены.
efimkes
10.12.2008 в 21:43:33
проблемнет написал : Есть - пробка клеится и ходить ей никуда не нужно.
Забыл сказать - пробка замковая, не клеевая.
Янн
Пушкино
10.12.2008 в 22:47:27
Янн:- Боишься продавит ? . Подстели фанеру под комплекс.Марилкой пройдись и лачком. А плавующий пол? Пусть плавает, другая сторона свободна.
Segazoid
Петропавловск
10.12.2008 в 23:15:42
Подобные комплексы ставятся как распорки между полом и потолком. Соответственно участок пола под ногами спорткомплекса будет ограничивать свободный ход ламината, НО В ЭТОМ НИЧЕГО СТРАШНОГО НЕТ. Мы же ставим на ламинат и мебель, которая тоже довольно таки тяжелая, и аппаратуру разную - и ничего. Правда в случае с комплексом он ставится распоркой, то есть зажимает участок ламината, но тот может вполне успешно расширяться и в направлениях от зоны упора. Я сыну поставил такой же комплекс 3 года назад и до сих пор ничего плохого с ламинатом не увидел:) .
Anastasia1
Железнодорожный
20.04.2009 в 16:08:09
у нас стоит, проблем нет
Petrof
20.04.2009 в 16:13:35
Uno написал : Единственный выход
Не понял - что, ламинат важнее ребенка? А вообще, Таркетт Кул, 32, поплыла лишь одна доска от аналогичного прибора (3 года - поплыла сразу, может просто доска неудачная?)
Andy2107
Черноголовка
20.04.2009 в 16:25:08
Стоит комплекс, площадь основания около 2 кв. м. на ламинате, враспор. Ничего ламинату не делается.
prot
27.04.2009 в 15:55:42
Полгода назад поставил враспор на ламинат. Пока всё нормально.
Anastasia1
Железнодорожный
27.04.2009 в 16:18:43
а вот как уживаются такой спорткомплекс и натяжной потолок?:scare
Vidis
Лебедянь
27.04.2009 в 16:31:28
Я своему детю вот такую сделал : Материал: на стойки и консоль труба прямоугольная 25х40, на прекладины труба 1/2'', На веревочную лестницу кругляк из березы диам. 30мм(покупал черенки для тяпок), Шест из полипропиленовой трубы Ду15 внутри проходит трос диам 6мм. На консоли которая уходит влево висят на крюках кольца(на фотке нет). Крепил в пол(линолеум +ГВЛ+песчаная выравнивающая подсыпка) рамным анкером, в стену распорным анкером 8х80.
