Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
11.12.2008 в 12:31:21
BV написал : Точнее, со стояком
Точнее всего:
ПУЭ-6 написал : металлические корпуса ванн, а в душевых поддоны должны быть соединены металлическими проводниками с металлическими трубами водопровода.
Mefody написал : А какого рода "упс" может получиться?
Ускоренная коррозия металлической части водопровода, примыкающей к диэл. вставке со стороны водопровода. Это если действительно на газовой трубе окажется постоянка.
Mefody написал : Убить не должно, по идее. Причем, это самый пессимистичный вариант. Надеюсь, питьевая вода хуже проводит ток.
В зоне действия МСУП и не убьет. Опасность - шаговое напряжение - поджидает при выходе из нее: разность потенциалов между сеткой в ванной и полом в коридоре. Сухой линолеум в коридоре - наш друг :)
11.12.2008 в 12:37:47
Kamikaze написал : с металлическими трубами водопровода.
Которые не просто трубы, а трубы, которые должны быть соединены с СУП дома .....
11.12.2008 в 12:39:34
ИМХО, на входе газовой трубы в дом должен стоять изолятор, после изолятора труба должна быть подключена к СУП.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
11.12.2008 в 12:51:18
BV написал : Которые не просто трубы, а трубы, которые должны быть соединены с СУП дома .....
Угу. Но это уже вне компетенции автора. Какие трубы у него были в квартире, такие он и подключил.
BV написал : ИМХО, на входе газовой трубы в дом должен стоять изолятор, после изолятора труба должна быть подключена к СУП.
Угу. Опять-же, это по ПУЭ-7. Что там по факту дожило до наших дней со времен постройки дома - Бог весть. Были тут и упоминания о постоянке на газовой трубе в квартире.
11.12.2008 в 13:06:49
Сомневаюсь, чтобы пустили в дом катодный потенциал по трубе....
И что мешает проверить?
Mefody
Mefody
11.12.2008 в 23:00:00
Катодного, может, и нет. По идее, должен быть изолятор на входе в дом. А вот на другом этаже прислонят к стояку неисправную стиралку какую-нибудь - вот и потенциал.
Изолирующих винтовых вставок нигде не нашел в Питере. Купил металлопластиковую трубу, надеюсь, она даст хоть какую-то изоляцию.
12.12.2008 в 13:49:15
Mefody написал : А вот на другом этаже прислонят к стояку неисправную стиралку какую-нибудь - вот и потенциал.
Должна быть заземлена на СУП после ввода в дом..... Д/э вставки как раз и помогают в случае если газ. плиты с разеткой с заземлением и заземление взято с щитка с PEN => разрывает цепь уравнивающего тока.
Gru
Gru
Тула
12.12.2008 в 14:49:25
BV написал : Сомневаюсь, чтобы пустили в дом катодный потенциал по трубе....
У меня пустили.
12.12.2008 в 15:38:07
Gru написал : У меня пустили.
Многоэтажный дом?
Gru
Gru
Тула
12.12.2008 в 17:13:53
2BV Кирпичная хрущевка пятиэтажка.
12.12.2008 в 17:41:36
2Gru Тогда звонить газовщикам ....
