аматор1
аматор1
14.01.2009 в 16:55:59
azus6 написал : А вот если испорчены транзисторы, то вся схема идет только на детали
ну это у вас а у нас меняю транзисторы и вперёд дальше
Маугли7111
Маугли7111
14.01.2009 в 23:10:51
аматор1 написал : а у нас меняю транзисторы и вперёд дальше
Аналогично. С биполярными транзисторами так и делаем (меняем вместе с вылетевшими сопротивлениями), а с полевыми, за отсутствием транзисторов такого типа, схему на детали.
аматор1
аматор1
15.01.2009 в 10:41:38
Маугли7111 написал : за отсутствием транзисторов такого типа, схему на детали
земляче, я за Вас начал переживать:) , Вы с Шестым не одной крови???:) :) :)
А то он писал .....
azus6 написал : испорчены транзисторы, то вся схема идет только на детали.
:swoon какие там детали???
azus6
azus6
Балашиха
15.01.2009 в 11:51:12
Товарищ Аматор очень невнимателен. Уже как минимум 5 раз упоминали какие детали ---ВЧ дроссель и конденсатор. В хороших лампах есть еще позистор параллельно этому конденсатору.
аматор1
аматор1
15.01.2009 в 13:54:33
azus6 написал : Товарищ Аматор очень невнимателен. Уже как минимум 5 раз упоминали какие детали ---ВЧ дроссель и конденсатор. В хороших лампах есть еще позистор параллельно этому конденсатору.
я пацталом:D
Шестой а ещё там есть имп. трансформатор, резисторы, диоды ....:)
или для вас они не известны?:eek: , ах да вы озабочены дросселями:cool: , но я вас розачарую, для ДРЛал они не пойдут:(
Маугли7111
Маугли7111
15.01.2009 в 14:39:24
аматор1 написал : Вы с Шестым не одной крови???
Нет.
аматор1 написал : какие там детали???
Тип полевых транзисторов не помню, но если в двух схемах удаётся найти по одному испоавному полевому транзистору , то я соберу из двух одну. Неохота из-за нескольких транзисторов ехать в Донецк. А заказать на радиорынке (с той-же донецкой базы) - так в три дорога будет. Тем более, энергосберегающие лампы на полевых транзисторах у нас только OSRAM по 34 грн (стоили летом), остальные на биполярных транзисторах 13003 (13001, 13005), которых пруд пруди. Вот такие схемы ремонтируем (и дома и на работе), и запихиваем куда только возможно (в первую очередь домой, на линейные ЛЛ), чтобы экономить электроэнергию.
azus6 написал : В хороших лампах есть еще позистор параллельно этому конденсатору.
Ставятся два конденсатора последовательно (согласно заводской схеме), а позистор параллельно одному из них.
аматор1
аматор1
15.01.2009 в 14:47:30
Маугли7111 написал : Тем более, энергосберегающие лампы на полевых транзисторах у нас только OSRAM по 34 грн (стоили летом), остальные на биполярных транзисторах 13003 (13001, 13005), которых пруд пруди.
ну так и не берите ОСРАМ, я живу прекрасно с Максусом, Люммаксом, Электрумом:)
цена ремонта (если ЭПРА сдох - 90%) копейки:)
ElectroS
ElectroS
Чебоксары
15.01.2009 в 16:28:11
стоимость собственно итрубки--составляет менее 1\10 стоимости лампы.
В лампах фирм первой величины (их три - угадайте какие?) это очень сильно не так.
Маугли7111 написал : Ставятся два конденсатора последовательно (согласно заводской схеме), а позистор параллельно одному из них.
Это зависит скорее от предпочтений разработчика лампы. В Филипс Мастер 23 Вт конденсатор один. Но этот конденсатор Филипсом же и сделан и достаточно надежен и выдерживает высокое напряжение поджига. Не все фирмы могут позволить себе ставить такие конденсаторы. Дешевле два плохоньких.
Admin
Admin
Админ
16.01.2009 в 19:02:40
Поляризованные светодиоды: новое слово в технологиях света Выставка CES 2009, завершившаяся совсем недавно в Лас-Вегасе, показала миру множество самых продуктивных и интересных идей, совершенствующих существующие электронные технологические сферы. Большое значение сегодня принимают и светодиоды, органические (OLED) и полупроводниковые (LED). Последние, например, заняли прочные позиции в качестве источника задней подсветки на LCD-дисплеях, и это также не лишено смысла, поскольку OLED-экраны до сих пор присутствуют преимущественно в обещаниях производителей, а не на рынке. Вполне логично, что данный факт порождает череду разработок, касающихся именно задней подсветки. Одной из таких разработок стало изобретение ученых Политехнического института Ренеселаера.
Ученые создали поляризованные полупроводниковые светодиоды, яркость которых на 18% превосходит существующие аналоги, а энергопотребление на 22% ниже. Разработка появилась на свет в результате сотрудничества с компанией Samsung.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
16.01.2009 в 19:32:33
Сан-Саныч написал : Притом периодически при отключенных холодильниках проскакивает импульс потребления с 60 ватт до 250-300. И непонятно что это
Счётчик ЦЭ2627-12, показывает мгновенный расход с интерполяцией в 30-60 сек..
Но что это за импульсы?
Энергосберегайки есть у вас? Так у них привычка, особенно на китайках - после выключения проскок импульсов -раз за 20-60 сек. Даже бывает сама лампа вспыхивает. Насчет неправильного соединения - там вроде прально.
azus6
azus6
Балашиха
16.01.2009 в 19:40:22
Выключатель,наверное с подсветкой. Уже раз 5 как минимум обсуждалось.
