Маугли7111
Маугли7111
26.02.2011 в 15:07:20
Yurydan написал : Цитата Сообщение от Маугли7111 В итоге у ЛН 15 Вт цветовая температура как у ЛН 100 ВТ, хоть и светимость как у качественных 15 Вт
  • я лично не понял смысла этой фразы. Цветовая температура не зависит от мощности в данном случае. У ЛН - примерно 2500°К. П.3 - вообще непонятно к чему и о чём....
ЛН 15 Вт обычно светит желтее, чем 100 Вт.
Фёдор
Фёдор
Красноярск
26.02.2011 в 15:36:20
Позвольте поинтересоваться , а как же Вы смотрите телевизор или кино в кинотеатрах ?
Маугли7111
Маугли7111
26.02.2011 в 16:34:48
Телевизор не смотрю, в кино не хожу.
  1. 50-герцовый ящик мерцает, по нему в Украине смотреть нечего. Эфирное ТВ у нас вещает практически один мусор. Смотрю ТВ через Интернет. Монитор ЖК, старый, 19". Предыдущий ЭЛТ монитор 17" передавал цвета лучше, но при выключенном освещении в помещении на малой яркости свечения экрана иногда замечал мерцание, особенно когда смотрел мимо, а изображение воспринималось боковым зрением. На большой яркости такого не замечал, равно как и мерцания ЛН при нахождении в том-же помещении при условии достаточной освещённости.
  2. В кино не ходил уже 19 лет. Послений фильм, который посмотрел в кино назывался "Легенда о великом инквизиторе".
  3. Если светодиоды питать от источника постоянного тока через микросхему 7805, 7806, и пр., то какая бы ни была малая яркость свечения, то мне по прежнему комфортно читать при них. Обеспечив нужный режим светодиодам, я вижу в них прекрасную замену ЛН. Вот только свет от них по спектру не всем по душе. Когда нет ничего другого, я предпочитаю светодиоды, а не ЛН. Но свет ЛЛ питаемых от качественных ЭПРА мне больше по душе (54-765).
Фёдор
Фёдор
Красноярск
01.03.2011 в 16:47:34
Кстати , кто-нибудь знает как работают новые электронные счетчики ? В счетчиках с дисками ЭСЛ может быть и энергосберегающие за счет индуктивной составляющей нагрузки , а в электронных ? Не поэтому ли некоторые говорят , что не заметили энергосберегающего эффекта .
gugulaki
gugulaki
Волгоград
01.03.2011 в 17:09:56
Шунт там стоит, замеряют Пик тока и пик напряжения, после этого логика это перемножает и выдает кВт*ч
gugulaki
gugulaki
Волгоград
01.03.2011 в 17:13:34
Фёдор написал : Не поэтому ли некоторые говорят , что не заметили энергосберегающего эффекта .
К примеру ИБП потребляют ток только в определенный период полу волны и этот пик всегда выше результирующей, из-за этого у нас к примеру увеличилось потребление в офисах с переходом с индукционных счетчиков на электронные.
Как правильно объяснить не знаю, но лучше менять на индукционные счетчики
На cybernet разбирают счетчики
Yurydan
Yurydan
Юг
01.03.2011 в 18:20:25
gugulaki написал : увеличилось потребление в офисах с переходом с индукционных счетчиков на электронные
  • точнее будет сказать, увеличилась погрешность в сторону увеличения... Потребление, я так понял, осталось тоже?
Маугли7111
Маугли7111
01.03.2011 в 21:04:24
Фёдор написал : Кстати , кто-нибудь знает как работают новые электронные счетчики ? В счетчиках с дисками ЭСЛ может быть и энергосберегающие за счет индуктивной составляющей нагрузки , а в электронных ? Не поэтому ли некоторые говорят , что не заметили энергосберегающего эффекта .
При переходе на электронный счётчик у меня уменьшились счета за потреблённую электроэнергию. Но не всё так гладко - по активной мощности счётчик действительно меньше стал накручивать, а так-же по активно-ёмкостной нагрузке. А вот с активно-индуктивной нагрузкой (холодильник и пр) стал насчитывать наоборот, больше. Приходится бороться конденсаторами, поскольку ёмкостный реактив счётчик плюсует к активу. Я уже об этом писал. К примеру, линейная ЛЛ 36 Вт с дросселем по счётчику учитывается как 60 - 75 Вт (по разному, в зависимости от кучи факторов), а при питании через ЭПРА - 15 - 22 Вт при тех-же условиях и при той-же светимости.
gugulaki написал : Шунт там стоит, замеряют Пик тока и пик напряжения, после этого логика это перемножает и выдает кВт*ч
Аж два шунта, по фазе и по нулю. А ещё и наш мариупольский РЭС поставляемые им счётчики настраивает так, что они считают по кВА, а не по кВт, это касается только однофазных счётчиков, трёхфазные хоть правильные реализует. Вот и не приветствуется у нас когда счётчик получаешь с магазина, а не от них.
orsavey
orsavey
24.10.2015 в 11:19:40
Жизнь лампы накаливания «висит на волоске» нити накала. Обрывается этот «волосок» вследствие нескольких причин. Во-первых, из-за естественного испарения материала нити в процессе штатной работы лампы. На протяжении эволюции лампы накаливания изобретатели экспериментировали с материалом нити, добавляли в вакуум колбы инертный газ - делали все, чтобы замедлить испарение, т.е. естественный износ материала.
rip87
rip87
Ижевск
24.10.2015 в 12:33:11
orsavey, и что?
Вадим М
Вадим М
25.10.2015 в 02:04:51
rip87 написал : orsavey, и что?
Как что? Значит, надо покупать люминесцентные нанолампы в интернет-магазине типа "Мебелие.ру" или ему подобном. Автор опуса наверняка приведет в своих следующих постах ссылку на лучшую в своем роде торговую точку, которой он остался "доволен, как слон"... ;)
