Qsu
Qsu
10.12.2008 в 21:11:17
Кухне - 2 месяца. И сегодня обнаружила небольшой вздувшийся пузырик на столешнице, пустой внутри как оказалось. Надавила - пленка и лопнула :( Теперь дырка. Находится рядом с раковиной, боюсь вода будет попадать. Чем заклеить чтобы не очень заметно было и герметично?
Admin
Admin
Админ
10.12.2008 в 21:43:21
Qsu - только заплатка. Инструменты и материалы:
[*]Клей (например Titebond Original Wood Glue - видел в продаже в маленьких упаковках) [*]Малярная лента Процесс:
[*]вырежьте аккуратно отслоившийся участок [*]вырежьте заплатку по размеру из кромочной ленты - примерьте (если есть такой же постформинг - покрытие столешницы - вообще замечательно). Кромочную ленту обычно включают в комплект модульной мебели, но если у вас этого нет, можете купить подходящую по рисунку и цвету в магазине или в крайнем случае попросить у продавца или фирмы-изготовителя. Лента, кстати, иногда бывает с уже нанесенным клеем, такую приклеивают утюгом при температуре 150 град Цельсия. [*]Нанесите клей на обнажившийся участок. [*]Когда клей впитается в поверхность и станет липким, приложите заплату на место. [*]Чтобы зафиксировать место до полного высыхания, заклейте участок малярной лентой. [*]После высыхания снимите малярную ленту. Края соединения можно закрасить карандашом. Это не идеал конечно же. Но лучше отремонтировать вряд ли удастся. Потом можно это место прикрыть какой-нибудь декоративной подставкой под посуду.
P.S. Вы могли дырку прожечь горячей кастрюлей или сковородой, пробить ножом, а уже потом попавшая через "щелку" под ламинированную поверхность вода доделала "дело"... Постформинг - не самый лучший для столешницы материал (не смотря на то, что рекламируют его как термо- и водоустойчивый... Лукавят). Требует аккуратности. Но бывает, правда, и некачественно делают его - вот это уже бОльшая проблема.
Qsu
Qsu
10.12.2008 в 22:10:12
о-хо-хо... Спасибо за подробный ответ, буду искать... Кромочной ленты в комплекте вроде бы не было.. То, что будет неидеально внешне - нестрашно, главное чтобы надежно.
Если я не найду той же ленты к примеру, есть ли еще варианты?
Admin
Admin
Админ
11.12.2008 в 11:55:36
2Qsu сходите для начала в ту фирму к продавцу, где заказывали кухню. Кусочек покрытия от столешницы можете отломить :) столешнице уже хуже не будет. Покажите его для идентификации расцветки и попросите небольшой элемент для ремонта. Могут и бесплатно дать, если вдруг есть. Либо заказать у них. Впрочем, наборы цветов сейчас у многих продавцов одинаковы, так что можно и в другие фирмы позаходить - может и там что-то будет.
P.S. А пока заклейте дырку аккуратно скотчем, чтобы вода не попала на МДФ. В идеале, конечно, - это менять столешницу полностью. Но это дорого.
Qsu
Qsu
11.12.2008 в 21:06:49
Admin написал : сходите для начала в ту фирму к продавцу, где заказывали кухню.
точно! Спасибо за идею! :)
уже )
Дык если б хоть пару лет прослужила... а то через 2 месяца менять - обидно :( Хотя, на счастье, небольшой кусок -- от Г-образной кухни короткая часть.
DiVO
DiVO
11.12.2008 в 21:43:29
А кусков столешницы, вырезанных под раковину и варочную панель, не осталось, чтобы с них срезать покрытие?
Admin написал : В идеале, конечно, - это менять столешницу полностью. Но это дорого.
Совсем необязательно. У меня не очень радивые монтажники выпиливая дырку под плиту в постформинговой столешнице как то так сделали, что у них электролобзик выпрыгнул из пропила и два раза долбанул пилкой по столешнице пробив на самом виду углубления до 5мм глубиной. Я думал все, капец, будут новую столешницу заказывать. Так пришел дядечка от их фирмы. У него был набор цветных кусочков пластика и газовый паяльник. Что-то он там плавил, замазывал и полировал в течение часов полутора и заделал эти дырки так, что их практически и не видно, если не знать, что они тут были, и поверхность совершенно гладкая в этих местах. Вот уже больше года полет нормальный, ничего с покрытием в этих местах не сделалось (тьфу-тьфу). Это я к тому, что попробуйте поспрашивать в фирмах, торгующих недешевыми кухнями, может у них есть такая услуга по реставрации столешниц. Возможно, что это делают тем же материалом, что и из искуственного камня.
DiVO
DiVO
11.12.2008 в 21:45:20
А может по гарантии заменить этот кусок? Имхо - явный брак.
Admin
Admin
Админ
11.12.2008 в 22:25:17
2DiVO не явно, хотя только 2 месяца...:confused: Могли, ведь, и сами пробить ножем и не заметили. А вода попала под постформинг - вздулась и лопнула. Но попробовать с гарантией стоит.
Qsu
Qsu
11.12.2008 в 23:08:14
DiVO написал : А кусков столешницы, вырезанных под раковину и варочную панель, не осталось, чтобы с них срезать покрытие?
осталось )) У меня муж предложил то же самое. Сбегали на лестничную площадку (там временный склад всяких остатков, пока лифт не подключили) - и на счастье, лежит кусок, оставшийся от варочной. Только как то не представляю как срезать оттуда кусок гибкого (!) пластика...
DiVO написал : попробуйте поспрашивать в фирмах, торгующих недешевыми кухнями, может у них есть такая услуга по реставрации столешниц. Возможно, что это делают тем же материалом, что и из искуственного камня.
Это будет пункт 2 после похода в нашу фирму... Спасибо большое за советы, будем воплощать ) А то я вначале вообще духом пала...
DiVO
DiVO
12.12.2008 в 08:53:50
Qsu написал : не представляю как срезать оттуда кусок гибкого (!) пластика...
Попробуйте с угла прогреть утюгом (сначала на единичке, потом если не получится - на двоечке) через лист бумаги и потом сразу ножиком отслоить горячий пластик от ДСП. Клеевой слой должен размягчиться, а пластик ещё не расплавится.
