Прошу ваших идей-как уменьшить частоту вращения вентилятора на вытяжку? Спасибо!
11.12.2008 в 08:47:52
11.12.2008 в 14:01:47
Уменьшить напряжение-конденсатором, например.
11.12.2008 в 14:55:01
rextor написал : Прошу ваших идей-как уменьшить частоту вращения вентилятора на вытяжку?
Для ответа необходимо знать тип двигателя? Может быть диммера будет достаточно. Будет плавный регулятор оборотов.
11.12.2008 в 22:19:00
На форуме писАли, что диммер не пашет, а конденсатор пашет.
11.12.2008 в 23:44:35
это смотря какой движок.
Вентиляторы с коллекторными (которые хорошо регулируются диммерами)----уже давно не выпускаются . хотя у родителей есть такой ---производство ХЭМЗ. (Харьковский электромеханический завод им.60 летия УССР)
Но это сейчас экзотика
Все современные вентиляторы--асинхронники. Поэтому используется конденсатор .
12.12.2008 в 10:20:39
:eek:
azus6 написал : это смотря какой движок.
Вот об этом я и сказал
12.12.2008 в 12:22:39
да димер поможет если у вас отдельный вкл на вентилятор!!!:flirtили конденсатор!!!
12.12.2008 в 12:47:32
А не подскажите, какой нужен конденсатор, чтобы в половину приглушить S&P Silent200? На 1 мкф?
22.12.2008 в 08:49:04
Спасибо за совет:)
23.12.2008 в 22:27:11
rextor написал : Спасибо за совет
Колитесь, какого номинала поставили конденсатор?
24.12.2008 в 15:37:07
iNt25 написал : А не подскажите, какой нужен конденсатор, чтобы в половину приглушить S&P Silent200? На 1 мкф?
а чего его глушить то надо? опрокидывает тягу или шумит? уменя в санузлах стоит их сотка. я очень доволен. ни шума и лепестки от обратной тяги есть.
