11.12.2008 в 16:31:29
я переделал найденный на помойке APC Back-UPS 400 (250 ватт) в инвертер, выкинув встроенный аккумулятор и сделав вместо него выводы на АКБ с “крокодилами”. Им же можно подзаряжать АКБ! :-) Работает! Правда, не идеально: напряжение на выходе почему-то измеряется 170-180 вольт. При этом лампочка светиться ярче, чем от сети, где тот же вольтметр показывает 205 вольт. Вероятно, это связано с тем, что выходное напряжение не является правильной синусоидой. Кто-нибудь может что-то полезное сказать по этому поводу?
(В первую очередь важно понять, что это безопасно для ноутбука и прочей микроэлектронники)
см. http://community.livejournal.com/eco_vibor/29420.html
Холостяк
Холостяк
11.12.2008 в 16:43:26
12 вольтовые светильники буду стоить рублей по 120 Разьем прикуриватель-крокодилы видимо придется паять самому Диоды возьмите от моста автогенератора ИМХО-утопия
11.12.2008 в 17:28:45
shestero написал : Вероятно, это связано с тем, что выходное напряжение не является правильной синусоидой.
Померьте прибором с TRUE RMS
iale
iale
12.12.2008 в 00:40:35
Не "вероятно", а именно по этой причине - на выходе дешевого бесперебойника м.б. простой меандр частотой 50 Гц. Обычный ( не СКЗ или True RMS ) вольтметр настроен на измерение СИНУСОИДАЛЬНОГО напряжения, посему запросто даст грубую ошибку.
Sonic
Sonic
13.01.2009 в 16:49:07
Я знаю человека который сделал то же самое. Две проблемы поставили крест на проекте:
  1. Маленькие УПСы не рассчитаны на долгое время работы преобразователя - он начинает перегреваться. Для решения этой проблемы была собрана система принудительного охлаждения с использованием микроконтроллера.
  2. К сожалению в программу контроллера вкралась ошибка. В результате вентилятор отключился, и проработав около часа, агрегат (к счастью НЕ акб) с грохотом взорвался. Реализация была признана опасной, проект закрыт.
azus6
azus6
Балашиха
13.01.2009 в 17:05:24
А просто тупо подключить вентилятор на охлаждение без всяких микроконтроллеров не проще? 15 ваттного вентилятора более чем достаточно. При мощности УПС 250 ватт мы можем запитать 5 40 ваттных ЛДС ,ес-но повышенной частотой (растет КПД) Емкость АКБ-уже по вашему желанию. хоть 2,хоть 3 автомобильных аккумулятора соединенных параллельно. А учитывая,что отключения энергии происходят зимой ----если разместить инвертер за бортом (на балконе) ,а АКБ в квартире---то проблема охлаждения полностью снимается.
аматор1
аматор1
13.01.2009 в 17:09:57
azus6 написал : При мощности УПС 250 ватт мы можем запитать 5 40 ваттных ЛДС ,ес-но повышенной частотой (растет КПД)
и шо вы до них такие охочие?
azus6 написал : А учитывая,что отключения энергии происходят зимой ----если разместить инвертер за бортом (на балконе) ,а АКБ в квартире---то проблема охлаждения полностью снимается.
сильно сказано!!! А мне этот малый нравится всё больше, скучно без таких жить!!!
azus6
azus6
Балашиха
13.01.2009 в 18:02:00
А вы докажите обратное. Летом освещение -не нужно ,это понятно. А зимой ,освещение хоть и хорошо, но все и равно не спасает ситуацию, в случае отключения электричества. Нет электричества--нет не только освещения,но и электроотопления. И мы все замерзаем. Хорошо что есть газовая плита. А если как у товарища Sonic--электроплиты , то вообще-конец. В Москве отключилось всего на 4 часа--летом!! ну и чего тут панику поднимать? Подумаешь,катастрофа. Вот если бы зимой, в минус 5 градусов, да на трое суток (как у нас однажды). А ЛЛ на 40 ватт предпочтительнее,т.к у них в 1,8 раза больше светоотдача и КПД,чем у 20 ваттных. не зря,они самые распространенные. Вообще,по энергоэффективности идет так (в порядке уменьшения)
40 ватт 80 ватт 20 ватт все остальное
Зачем выпускают лампы на 6,7 и 10 ватт -вообще непонятно --верный же проигрыш.
аматор1
аматор1
13.01.2009 в 18:24:24
azus6 написал : А вы докажите обратное. Летом освещение -не нужно ,это понятно. А зимой ,освещение хоть и хорошо, но все и равно не спасает ситуацию, в случае отключения электричества.
чего доказать, непонял?
azus6 написал : Нет электричества--нет не только освещения,но и электроотопления. И мы все замерзаем. Хорошо что есть газовая плита.
ну все - это не Балашиха
azus6 написал : Вот если бы зимой, в минус 5 градусов, да на трое суток (как у нас однажды).
да, а вы выжили, ..........
azus6 написал : Зачем выпускают лампы на 6,7 и 10 ватт -вообще непонятно --верный же проигрыш
много чего ещё выпускают, просто вы об этом не знает. а чё вы паритесь - у вас же полная халява, уксус тоже у вас сладкий? Он такой милый .......
azus6
azus6
Балашиха
13.01.2009 в 18:33:57
Вспомнил зачем выпускают. для аквариумов. (уже обсуждалось на форуме)
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
13.01.2009 в 21:35:22
azus6 написал : И мы все замерзаем.
верно - без света можно и посидеть в темноте- всё равно комп не работает. Вспоминаю аварию двухгодичной давности. В час ночи отключается вся черноголовка. останавливается водоснабжение (во всём городе воды вообще небыло, у нас была, где-то литр в минуту), котельная (батареи остыли). Продукты питания холодный, пирог в морозилке есть, но микроволновка не пашет... Пришлось есть кашу из хлопьев, "запаренных" молоком с температурой 15-20 градусов.... Продолжалась такая штука до шести вечера.... А на электроплиту UPS наверное, не поставишь! сорри за офтоп
