11.12.2008 в 19:00:27
Помогите пожалуйста по освещению. Есть светильник - 2 лампы дневного света по 30вт, зажигаемые элктронным пусковым ЭПРА. Работало все хорошо 3 месяца, а потом после работы светильника часа 2-3 - он самопроизвольно выключается, и уже не регирует на выключатель хоть защелкайся. Простоит выключенным часа два и снова можно его влючить выключателем. И потом история повторяется. Цепь прозвонил, выключатель проверил. Везде контакты есть......... Куда смотреть? Менять ЭПРА или лампы?
iale
iale
12.12.2008 в 00:32:34
vsergey200 написал : Есть светильник - 2 лампы дневного света по 30вт, зажигаемые элктронным пусковым ЭПРА.
Хорошо бы и марки указать.
vsergey200 написал : Простоит выключенным часа два и снова можно его влючить выключателем. И потом история повторяется.
Прогревается и пропадает где-то контакт, может в клеммах, может и внутри ЭПРА....
15.12.2008 в 20:43:13
это у меня аквариумный светильник. Польская фирма AQUAEL которая и делает аквариумы и всю электрику.
Вот что я заметил - светильник в аквариуме начал глючить, когда я повесил в ванную светильник дневного света на электроном ЭПРА 2х40вт. Так вот когда в ванне выключаешь свет - вырубается и мой аквариумный светильник в этот же момент (замечено не раз). Внешний свет и розетки (откуда запитан аквариум) сидят на разных автоматах по 16А.
Какая может быть связь между этими двумя светильниками? ПОчему при отклюении одного, вырубается второй?
avmal
avmal
15.12.2008 в 21:10:27
vsergey200 написал : Какая может быть связь между этими двумя светильниками? ПОчему при отклюении одного, вырубается второй?
В общем-то ничего странного, если за основную гипотезу взять пропадание контакта после прогрева - небольшой бросочек тока в сети при выключении светильника в ванной и тю-тю контакт. Попробуйте не прозванивать провода, а проверить все соединения визуально - отключить провод, осмотреть, подключить обратно и т.д. Бывает, что и незачищенные жилы в зажимах зажимают.
Elden
Elden
Донецк
15.12.2008 в 23:14:26
2vsergey200 Возможно светильники "гонят" импульсные помехи по сети и "мешают" друг другу.
iale
iale
15.12.2008 в 23:20:56
Elden написал : Возможно светильники "гонят" импульсные помехи по сети и "мешают" друг другу.
Скорее при выключении возникает имп. помеха, которая и "вырубает" второй. 2vsergey200 Попробуйте прогретый, но не выключившийся светильник, проверить на предмет нарушения контактов "типовым" методом постукивания по корпусу - только не молотком :) , а полегче - вполне достаточно длинного карандаша.
15.12.2008 в 23:27:05
а что за метод простукивания? Можно поподробнее? И что искать?
Я вот думаю а может что нить тут быть с размыкаем фаз........... когда ставил в ванную светильник - проодва соединил "от балды", обычно у ЭПРА фазу отрубают. А когда отрубают ноль, тогда в сети могут творится интересные вещи........ Правильно мыслю?
iale
iale
15.12.2008 в 23:41:45
vsergey200 написал : а что за метод простукивания? Можно поподробнее? И что искать?
"Дедовский" метод настройки телевизора помните - кулаком по корпусу, и работает :) Простукивание ( да хоть щелбан ногтем пальца ) и его результат даст вектор поиска неисправности. Будет от щелчков свет выключаться - уже лезем внутрь и визуально всё проверяем, чистим , подтягиваем контакты, возможно потребуется лупа и паяльник ( на плате тоже возможны артефакты в виде ложных паек, непропаев и т.п. )
Не будет выключаться - причина электр. характера ( косвенный признак - срабатывание от выключения другого светильника ) и тут уже придется разбираться серьезнее ( нужна схема, приборы, знания электроники )
