05.04.2009 в 18:57:50
Адабаш! присмотритесь к нашим Саратову или Орску, потом Атлант, говорю как ремонтник а не менеджер магазина. И не в плане заработка. Может проиграете в дизайне и на второстепенных прибамбасах, не шибко то и нужных но зато не будете знакомы с нурофеном и ушлыми парнями из сервиса. И берите двухмоторный. Ну а насчет электронных блоков управления- современно, надежно, удобно, сам иной раз делаю самодельные, но есть два НО, которые очень сильно подводят электронику: качество электроэнергии в России, и братья китайцы со своей непредсказуемой компонентной базой для этих модулей управления. Заранее предвижу какой подымется шум на форуме, но поверьте я знаю о чем говорю, да и в приватной беседе вам это же повторит любой ремонтник. Фрукты и продукты, для длительного хранения все же стоит замораживать в специальных моризильниках, сравните сроки хранения в холодильнике и в морозильнике. Да и ламаются наши холодильники не чаще ихних. Я знаком с Зил 1957 года выпуска(ни разу ни ремонтировался и не с одним), а вот импортины такой не видел.
16.04.2009 в 04:42:58
Liebherr CN 3033 холодильник отличный и оч.тихий. Правда между современными сравнить не могу - был только этот. Но старый ЗИЛ был заметно шумнее (особенно в моменты запуска/останова) все супер, не жалею
svn_68
16.04.2009 в 12:02:02
All
Народ, задам смешной вопрос: а насколько эффективна защита недешевого сабжевого холодильника от советско-российских электрических самых "стабильных" сетей мира недорогим UPS или на худой конец сетевым фильтром?!
Alexander(k)
20.04.2009 в 17:57:12
У меня был в течении лет 5-ти Liebherr, не помню сейчас модель, с электронным управлением - очень нравился и качеством материалов, тихостью. Нарекание только одно, ломалась пружина в ручке. Vestfrost- у родителей, после окончания гарантии начал немеренно жрать электричество, сервисники только руками разводят, хоть выбрасывай :(
Alexander(k)
20.04.2009 в 18:09:15
svn_68 написал : Народ, задам смешной вопрос: а насколько эффективна защита недешевого сабжевого холодильника от советско-российских электрических самых "стабильных" сетей мира недорогим UPS или на худой конец сетевым фильтром?!
У компрессора большие пусковые токи, небольшим и недорогим UPS не обойдётесь. Недорогие при питании от батарей не выдают правильной синусоиды, ещё неизвестно что лучше. Правильное питание может обеспечить только дорогой On-line UPS типа Powerware 9000-ой сериии большой мощности и соответственно большого веса и габаритов, думаю по цене будет как второй холодильник и ещё будет шуметь вентиляторами. И не забывайте что аккумуляторы служат около 3-х лет, это ещё доп расходы. По этому поводу я для домашней некомпьютерной техники, типа телевизора остановился на устройстве, которое защищает от морганий и 380В. В частности например Pilot X-Pro вроде нормально работает, только я его на холодильнике не пробовал.
svn_68
21.04.2009 в 10:49:30
Alexander(k)
Спасибо за информацию.
Теперь немного о холодильнике Liebherr CUN 4013.
  1. В И-нет магазине нас убеждали - сборка Болгария. Решили взять, ибо менеджеры Техносилы сказали, что в Болгарии немцы построили суперсовременный завод (хотя что-то с трудом верится, что в Германии - НЕ суперсовременные заводы...). Короче, решили, что Либкхер есть Либкхер. Однако, когда привезли холодильник - код страны 401 (Германия) и нашлепка в холодилльнике "made in Germany". Повезло?! Немецкая сборка? Как правильно читать штрих-код? Первые три цифры - страна-изготовитель, вторые четыре цифры - страна производитель (?) Ссылочку, pls.
  2. Работа холодильника. Пока полет нормальный. Однако есть пару настоаживающих вещей. А. Проморгали - температура морозильной камеры НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ! Немцы решили раз и навсегда, что там должно быть -18 градусов по цельсию. А вот температура холодильной камеры - от +1 до +7 Б. Интересно работает система охлаждения в холодильной камере. Там на задней стенке образуются капельки ЛЬДА, потом они как-то быстро превращаются в капельки жидкости и куда-то исчезают. Эта фаза капелек ЛЬДА обязательна? Думаю, что ДА. Так как у нас есть отечственный холодильник (произведен лет 15 назад) и там при температуре холодильной камеры +3 на задней стенке всегда вода... В результате в холодильной камере всегда сыро и продукты часто бывают просто мокрыми... В Либкхере в холодильной камере всегда сухо. В. Компрессор. Этот Либкхер - мой первый современный холодильник. Но до него у меня была из современных только сплит-система (кондиционер). Так вот, они делятся на инверторы и неинверторы. Инвертор - это когда кондиционер охладит температуру до установленной и далее СНИЖАЕТ обороты, чтобы ее поддерживать. А вот неинвертор - просто выключается. Сначала у меня сложилось впечатление, что компрессор Либкера работает по принципу инвертора - охладил морозильную и холодильную камеры и снизил обороты, поддерживая температуры... Однако сейчас, после длительного наблюдения за холодильником, пришел к выводу - есть несколько режимов: маршевый режим охлаждения, режим пониженных оборотов и режим выключенного компрессора. Так оно на самом деле или нет? Г. Звук работы компрессора. Он тоже разный. На маршевом режиме довольно громко, хоть и тише у почившего Орска 30-летней давности производства. На режиме пониженных оборотов - тихо. Кроме того, иногда при работе холодильника возникают звуки типа как от небольшой дрели со сверлом очень малого диаметра. Это меня настораживает! Хоть в инстукции сказано, что при нормальной работе компрессора издаются булькающие звуки - хладоген гоняется с очень большой скоростью. Может "дрель" = "булькающие звуки"? В принципе, громких звуков нет. Но эта неравномерность звучания настораживает... Это нормально для современных холодильников? З.Ы. В наших Минсках компрессор звучит всегда на одних тонах...
А так в принципе холодильником ОЧЕНЬ довольны. Вопросы вызваны тем, что хотим его ДОООЛГОЙ работы...
kvost
21.04.2009 в 13:42:24
svn_68 написал : Проморгали - температура морозильной камеры НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ! Немцы решили раз и навсегда, что там должно быть -18 градусов по цельсию.
Не может быть. Или инструкцию принципиально не читаем? :)
svn_68 написал : Интересно работает система охлаждения в холодильной камере. Там на задней стенке образуются капельки ЛЬДА, потом они как-то быстро превращаются в капельки жидкости и куда-то исчезают.
Испаритель плачущего типа.
svn_68 написал : Так оно на самом деле или нет?
Вряд-ли. Ваш холодильник имеет два холодильных контура, но в целях экономии оснащен одним мотор-компрессором. Для осуществления возможности раздельной регулировки температурного режима в каждой из камер, поток хладагента переключается при помощи электромагнитного клапана. При этом меняется и гидравлическое сопротивление которое вы и "диагностируете" по изменяемому тону работы мотор-компрессора.
in my humble opinion
Sajum
Нижний Тагил
21.04.2009 в 14:23:39
У меня двухкомпрессорный Атлант без электроники. Работает уже 3 года. Вобщем устраивает, но:
  • когда работают оба компрессора, звук от их работы меняется: то тише, то громче; период изменения звука где-то 2-3 секунды (когда работает только один из компрессоров, то звук монотонный). Несколько напрягает слух.
  • корзины в морозилке выдвигаются с затруднениями.
  • иногда появляется звук от вибрации чего-то внутри холодильника, причем тоже с периодами нарастания-затухания. Лечится выдвиганием и задвиганием корзин в морозилке.
У мамы Bosch, тоже 2-х компрессорный, элекронный, работает 4 года, стоит в 2 раза дороже. Всех вышеперечисленных недостатков лишен и уплотнитель на дверях на порядок эластичнее и прилипчевее, чем у Атланта.
svn_68
21.04.2009 в 14:36:34
All
И еще. После долгих раздумьев решил не применять на своем Либкхере ни UPS, ни даже сетевых фильтров... Причина - квартира находится хоть и в бюджетной, но новостройке. А здесь сейчас везде в качестве электропроводки кладут МЕДЬ (лично проверял на этапе строительства)! Никаких алюминиев, которые за десяток лет превратятся в Al2O3 с классической советской стабильностью напряжения. Логика имеет право на существование? Что скажут эксперты?
ревизор
21.04.2009 в 15:06:04
Сам три года назад мучался подобным выбором. Через два месяца похода по магазинам в принципе был готов стать продавцом или как сейчас сейчас модно говорить менеджером по продажам холодильников! В процессе походов твердо уяснил следующее: -большинство продавцов несут полную ахинею, причем с умным видом;
  • дорого не значить хорошо (их любимое выражение это как мерседес и жигули!), Хотя когда начинаешь конкретизировать какие модели мерседеса и жигулей имеют в виду то начинают мямлить. А вопрос на каких моделях мерседеса вам приходилось ездить за рулем или хотябы рядом с водителем и вовсе ставит в тупик. Один деятель пытался обьяснить что "совершенно голый миле" за 70 тысяч в сто раз круче навороченного шарпа, тем, что будет работать аж 25 лет. Короче продираясь через весь этот бред выбрал либхер двух камерная нержавейка с биофрешем 9КСТАТИ ЭТО ИЗОБРЕТЕНИЕ ЛИБХЕРА) ледогенератором пока доволен.
kvost
21.04.2009 в 15:40:18
svn_68 написал : Причина - квартира находится хоть и в бюджетной, но новостройке.
При условии, что дом подключен не по временной схеме. У нас по этой причине иногда до 160В проседало.
Стармех
21.04.2009 в 20:23:33
svn_68 написал :
svn_68 написал : Никаких алюминиев, которые за десяток лет превратятся в Al2O3 с классической советской стабильностью напряжения. Логика имеет право на существование? Что скажут эксперты?
Моему дому 40 лет,и никакого AL2O3 -нет.Медь может окислиться ещё сильней,особенно при попадании влаги.У меди преимущество в том,что при равной нагрузке,проводка может быть ,грубо говоря,вдвое тоньше.На стабильность сети это никак не влияет.
svn_68
28.04.2009 в 09:52:36
И еще вопрос к экспертам. Как я уже писал (либо здесь, либо в ветке рядом), мой Либкхер иногда издает звуки ака маленькое сверло от дрели.
Вот, что мне сказали на другом форуме: "Не до конца выкручены транспортировочные винты крепления двигателя компрессора."
Что скажут специалисты? Что за винты и как их выкручивать до конца? И вообще в этом ли дело? Может это все же булькание хладогена (по документации - штатные звуки)?
AlexeiGR
28.04.2009 в 19:47:21
Ничего выкручивать не надо. Пусть работает.
rogov45
11.06.2019 в 14:22:13
Только не Либхер !!! Купил CNP -3919? Намучился слов нет.
