services
services
14.12.2008 в 21:25:19
юра Т написал : как-то стоя на стремянке, на высоте пяти метров, на ветру и морозе, припаивал горелкой (обычный паяльник на ветру не работает) разъем BNC и ничего))) а у вас:
Работал в фирме "Светосервис"(освещение МКАД и Севера Москвы)и не че есть приспособления одному не проблема работать и на морозе!
services
services
14.12.2008 в 21:32:12
Пояльная ванночка поможет!
Перец
Перец
Челябинск
14.12.2008 в 21:45:16
Dps08 написал : Ребят, вот вы пишете, надо пропаивать скрутки...
Когда-то стоя в когтях на столбе, пристегнувшись поясом, паял методом погружения в тигель с припоем скрутки из линейной проволоки 5 мм и провода ПРГ. И ничего. Разогрев тигля с помощью термитной шашки.
юра Т
юра Т
14.12.2008 в 22:19:31
services написал : Пояльная ванночка поможет!
а как ей разъем то припаять на коаксиал?
Dps08
Dps08
Ной-Изенбург
14.12.2008 в 22:24:31
Я вообще то имел ввиду не трудность осуществления пайки, ведь понятно что если захотеть, то можно и лоб расшибить. Но вопрос в другом, нужно ли это вообще? Простой вопрос, как это потом все обслуживать? Бегать с паяльником? Или выкусывать все, когда нужно будет расцепить все концы и прозванивать?
юра Т
юра Т
14.12.2008 в 22:24:46
Перец написал : Когда-то стоя в когтях на столбе, пристегнувшись поясом, паял методом погружения в тигель с припоем скрутки из линейной проволоки 5 мм и провода ПРГ. И ничего. Разогрев тигля с помощью термитной шашки.
портативной газовой горелкой быстрей и удобней, наматываем на скрутку тонкого припоя необходимое количество, желательно с канифолью внутри, капаем каплю ФСК, и горелкой греем, несколько секунд и всё готово
14.12.2008 в 22:27:25
Dps08 написал : Но вопрос в другом, нужно ли это вообще? Простой вопрос, как это потом все обслуживать? Бегать с паяльником? Или выкусывать все, когда нужно будет расцепить все концы и прозванивать?
А что Вы предлагаете? Оставить скрутку как есть? Или какой ещё вариант предложите?
crius
crius
15.12.2008 в 10:08:06
юра Ту вас случаем на отводах не ПВС меньшего сечения?
На отводе для аудио/видео того же сечения, а вот еще есть отвод для внутренней розетки в этой кладовой (нижний левый) потоньше и для лампочки (верхниие два) еще тоньше. Наверное не стоило так делать для силового кабеля :cool:
Вот такой вариант будет нормальным?
criusМожет заменить на 3х2.5 и ограничиться ответвлением на стиралку и большую комнату с пропайкой? Правда делать ее придется самому.
Перец2Dps08 Нужно для удобства поэтапно. Используя небольшую емкость, приготовьте флюс. Канифоль в спирте или в ацетоне. По объему канифоли 1 ч. спирт 2 ч или ацетон 3 ч. Скрутки отогните вниз и погрузите в сосуд с флюсом. Сосуд уберите. Припой используйте в виде проволоки. Паяльник на 100 ватт.
А есть какие-нибудь готовые составы, без смешивания? ЛТИ не подойдет?
Smily
Smily
15.12.2008 в 12:11:24
Кожух паяльника картоном обернуть надо :)
Но лучше... опресовка. Кстати, скрутки тоже опрессовать можно. А если всё-же пайка, то сначала обмотать скрутку лужёной проволкой 1-1,5, а потом уже пропаивать.
15.12.2008 в 17:58:55
Smily написал : Но лучше... опресовка.
К вопросу, что лучше...
Smily
Smily
15.12.2008 в 18:06:03
Alex___dr написал : К вопросу, что лучше...
Вобще-то я BNC имел ввиду, но и в электрике склоняюсь к опрессовке. Я думаю, что за 40 лет прошедших после написания книги, статистика отказов изменилась. И теперь пайка в РФ - не рекомендованна. Интересная книга. Может выложите куда-то?
