Region_78
Region_78
13.12.2008 в 21:58:29
У движка просто незначительно вырастет угловая частота вращения, сгореть он не сгорит. Ведь практически на всех инструментах написано 50/60Гц. И работаю они, и гореть не думают. Вот кой-что по движкам для общего ознакомления http://dvoika.net/education/matusko/asinchronn.html
ih17
ih17
15.12.2008 в 09:10:55
B & S довольно распространенный двигатель широкого применения, сервиса в Москве много. вообще то на всех грамотных генераторах существует защита от сухого запуска. А почему из штатов намного дешевле? 50 или 60 герц заморочка была только с будильником, остальное что попадалось явно не капризничало. По поводу раскачки - хуже не будет, только я бы через свечное отверстие добавил бы керосин.
Вы не указали фазность, и мощность двигателя.
ih17
ih17
15.12.2008 в 09:19:21
Region_78 написал : Плохо будет если зеркало цилиндра сильно ободрало, а это расточка как минимум. Да еще колец наверно не найти будет. И цена колена, подшипников и поршня будет примерно как цена самого люминевого блока... Но пока это только домыслы, надо разбирать и смотреть.
Как то пришлось разбирать свой в начале 90х, прогладка ГБЦ композитная графит/люминь. Цилиндр кажется не растачивается, такое впечатление было после наших кондовых Л-6, что все одноразовое ресурс отработал и выкинул.
newcomer
newcomer
Самара
15.12.2008 в 12:15:41
Все зависит от типа двигателя. Коллекторный универсальный, возможно разницу и не почувствует, а вот, асинхронный..может и сгореть, если не выйдет под нагрузкой на подсинхронную скорость.
Region_78
Region_78
15.12.2008 в 16:51:18
ih17 То что сейчас все одноразовое это точно, многоразовым делать просто не выгодно. Они же эти аппараты миллионами выпускают наверно. Сломался-купи новый. (что поражает сегодня, так это цены на запчасти, собрать из них 1/3 агрегата, стоит как купить новый). newcomer А как же частотный привод? Ведь там частота вращения регулируется как раз частотой питающего напряжения...
johnlc
johnlc
Сыктывкар
15.12.2008 в 20:46:36
Region_78 написал : Ведь там частота вращения регулируется как раз частотой питающего напряжения...
тут два нюанса есть
1 частотник имеет защиту двигателя по току некоторые следят за температурой двигателя по сопротивлению обмоток... 2 на 60гц асинхронник потеряет в мощности и моменте и если до этого на 50 гц работал на пределе нагрузки при 60гц может начать работать с повышенным скольжением и перегревом соответственно.
Service-man
Service-man
15.12.2008 в 21:01:50
2муж энди Вот вам ссылка в помощь ...http://www.wmv-dresden-download.de/zz_wmv/php/search_result.php?searchpath=..%2F..%2F..%2Fhttpdocs%2F%2Fbriggsundstratton&suchstring=&capital=1 Останеться выбрать только ваш двигатель !
alex_k
alex_k
15.12.2008 в 21:35:18
муж энди написал : Попробуем расшевелить. Только непонятно, масла залить больше только для проворота или и для дальнейшей эксплуатации (если конечно повезет провернуть)?
вы прежде чем экспериментировать залейте через свечное немного масла кубиков 5 (четверть шприца)
снимите глушитель и посмотрите через выпускное кольца.
они живы или нет. снять поставить глушитель много времени не займет.
если визуально все нормально , заливаете в картер по норме и попробуйте покрутить
с большим количеством масла заводить нельзя. угар будет жуткий.
newcomer
newcomer
Самара
17.12.2008 в 21:54:50
При регулировании вниз уменьшается напряжение, подаваемое на двигатель и соответственно, увеличивается вверх. Отношение U/f=const.чаще всего.
Вольт
Вольт
Караганда
19.12.2008 в 11:48:22
так что разобрал или нет? Там наверняка дюралевый шатун без вкладышей. Он и заклинил. Сам коленвал вполне может быть пригоден, наплыв алюминия снять концентрированной (серной или соляной,хз, я пользуюсь, какая именно не знаю))очень осторожно!)кислотой, если нет эллипсности шейки, то вал пригоден. Наверняка в Мск в сервис-центрах по briggs & straton можно купить шатун.
а я почему то думал, что 50Гц достигаются и зависят от частоты вращения ДВС -3000 об/мин. А при 3600 об/мин будет 60 Гц. Поправьте, если не прав
муж энди
муж энди
Балашиха
19.12.2008 в 19:14:35
Здравствуйте, форумчане. Спасибо всем кто проявил участие. Начали разборку двигателя. Первое впечатление хана двигателю - глубокий задир на стенке гильзы. Поршень ели выбили. На коленвалу похоже тоже задиры. Непонятно, почему он запустился без масла, ведь стоит защита, как так она могла не сработать, почему не была разомкнута цепь зажигания? Продолжать потрошить двигатель буду теперь уж после праздников (на работе запарка - конец года). Обязательно отпишусь. Поздравляю всех с наступающим Новым Годом !
